Текущее время: 17-09, 22:28
 Заголовок сообщения: Ремонт IMS 1700
СообщениеДобавлено: 13-06, 15:20
Аппарат не включается. Схемы не нашел. Не работает блок питания.
Просьба помочь опознать SMD элемент с кодовой маркировкой N55B в цепи первичной катушки. Радиатор элемента изолирован от выводов и сидит на земле, левый вывод через электолитический конденсатор на земле, центральный вывод - управление, правый вывод на катушку и соответственно на 300v. Ничего подобного раньше не видел.
СообщениеДобавлено: 13-06, 15:35
KIPsch
NCP1055.
в личке
СообщениеДобавлено: 13-06, 16:34
спасибо.
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:26
Поставил NCP1053. Блок питания запускается. Но при принудительном питании до основного моста. Принудительном по той причине что это питание коммутировалось SMD элементом с маркировкой 2DNK, который в данный момент разрушен. Я правильно понимаю что это семмистор?
СообщениеДобавлено: 13-08, 09:30
в подобном аппарате сгорели выходные диоды
поставил вместо них 150 ebu 04 два штуки в паралель
но ничего путного из этого не вышло.. сгорели
на втором электроде .. при начале сварки слышен слабый
писк и зажигается электрод хуже чем раньше.,
может это связано еще с чем=то где искать дефект
кто-нибудь сталкивался с таким?
может кто -нибудь подскажет.?
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 14-08, 22:31
2DNK - энто полевик
 Заголовок сообщения: Горелая первичка БП
СообщениеДобавлено: 17-12, 20:48
Здравствуйте.
Пишу в этой теме, чтобы не плодить одинаковые...
Вышел из строя сварочный инвертор IMS 1700 во время сварки.
Варили контур заземления в промзоне, в это время напряжение в сети было завышенное, около 255V.
Выгорела первичка блока питания: вот фото, и вид покрупнее.
Cмущает, что плата под трансформатором тоже закоптилась.
Всё остальное на плате управления визуально цело, на силовой части закопченностей с фонариком не увидел (платы не рассоединял, конечно).
Вопросы такие:
Из-за чего выгорела первичка?
Могла ли "утянуть" за собой что-нибудь еще (или наоборот, сгорела как следствие другой неисправности)?
Что и в каком порядке стоит проверить?
Схема подходит вот эта: GYSMI-165.
Если только первичку починить - я смогу, а если что-то большее - буду искать специалиста... (полистав форум, понял что за рассоединение плат мне браться уж точно не стоит).
Есть цифровой мультиметр DT9208A, осциллографа нет.
Алексей, г. Запорожье.
СообщениеДобавлено: 17-12, 21:35
Хуже ему уже не сделаете если аккуратно снимите нижнюю плату, но без осцила- заведомо дохлый номер.
Печально, если сдох сам силовой модуль, тогда проще купить новый
СообщениеДобавлено: 20-12, 02:21
Так что, нет смысла восстанавливать погоревшие элементы, не проверив силовую часть?
СообщениеДобавлено: 20-12, 07:17
Там деталей-то менять на пол-часа делов ... уже можно было поппробывать ;)
Обязательно удалить сгоревший текстолит !!!
СообщениеДобавлено: 20-12, 18:53
Сгоревший полевик STD2NB80 менять на точно такой же, или лучше поставить что-то другое с большим запасом по току/напряжению?
СообщениеДобавлено: 20-12, 19:28
Он там в ключевом режиме ... а запаса у него и так хватает
СообщениеДобавлено: 20-12, 20:51
По напряжению 800 вольт и выше.
СообщениеДобавлено: 20-12, 20:56
А почему его так в клочья разнесло? Какие причины могут быть?
СообщениеДобавлено: 20-12, 21:05
БП собран по обычной схеме обратнохода ... а хлопнул он просто по тому , что решил он жизнь покончить суицидом :live-14:
