Текущее время: 18-09, 00:18
 Заголовок сообщения: Fubag in 170 отремонтировать в Казани
СообщениеДобавлено: 13-06, 14:00
Аппарат включается, вентилятор работает, индикация тока сварки меняется кнопками, режим мма/тиг переключается, дуга не зажигается, на клеммах на холостом ходу около 30в. До этого варил 3-ой на 160 А сжег несколько электродов подряд, потом отдохнул минут 5, пробовал включить - был небольшой треск.
Разобрал и увидел, что отвалилась шестигранная стойка (2-я снизу, от нее дорожка идет к клемме +). Внешне на плате больше никаких повреждений. В связи с этим несколько вопросов:
1. Возможно ли самому запаять стойку (заменить чем нибудь гибким)?
2. Возьмется ли кто-нибудь за ремонт в пределах Казани (или подскажет сервис нормальный)
3. Или же заменить электронику на что-то другое запихнув в коробку от Fubag?
СообщениеДобавлено: 13-06, 18:14
Ильшат, запаять дистанцер несложно, имея некоторый опыт. Сложность может возникнуть при распайке 20пинового соединения. Проще открутить шестигранник и запаять проводом, я так делал.
СообщениеДобавлено: 14-06, 00:30
Ришат, а диаметр, длина какая? На таком же аппарате делал?
СообщениеДобавлено: 15-06, 00:39
имея небольшой опыт не так уж и сложно распаять 20пиновый разъем, я бы все же не стал проводами ничего городить... аккуратно разделить аппарат на две части и восстановить стойку...
СообщениеДобавлено: 15-06, 22:04
Аккуратно распаивать без тренировки не советую , воспользуйтесь чужим опытом. Можно оторвать дорожки и разъём от радиатора.
СообщениеДобавлено: 16-06, 10:12
Z-образным медным, луженным проводом, сечением 8...10мм кв., чтоб одна горизонталь буквы припаявалась к площадке на субплате , а вторая -на осн.плате. Весь процесс, с подготовкой занимает менее 10минут.
СообщениеДобавлено: 16-06, 10:35
Хотел фото приспособления скинуть, которым разъем распаяваю, комп глючит. Короче, это медная трубка ф10мм, которая с одного конца распилена вдоль и развернута, а другой конец надет на жало паяльника. Вставляешь межжду рядами, тычешь мягким припоем, шоб се заполнилось, ждешь секунду другую и БЕЗ ВСЯКИХ УСИЛИИ разъеденяешь платы.
СообщениеДобавлено: 16-06, 20:55
вот, из дома получилось.
СообщениеДобавлено: 19-06, 22:30
Запаял Z-образным проводом без разъединения плат, паяльником на 80вт. Сегодня сжег несколько десятков троек на 140 А. делая небольшие перерывы. Пока тфу-тфу. Всем спасибо за советы.
