Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 14-06, 17:08
Aziz писал(а):
почему не проходит 3-й входной импульс?
ну это вопрос уже к разработчикам 6386 :prankster: , или немножко смещённый, т.е. если 0 на SD захватил сигнал на входе(типа фронт перекрывается или дребезг),- на выходе 0 по любому. :D, а возможно и имеет какую-то память (некоторое время), что одно и то же :live-58:
СообщениеДобавлено: 15-06, 07:38
Согласен.
СообщениеДобавлено: 15-06, 09:05
Наверное у нее есть память чтобы не пропускать один импульс после разрешения (лог"1") на 2-й ноге. Есть еще одна вещь которую не могу вкурить. Если на входе Cde_CIN микросхемы потенциал ниже чем 0,5В то выход DIAG не закорочен на минус внутренним полевиком и имеет напряжение определяемое резисторами R03_22P и R03_21P суммой 15кОм. При этом транзисторы Q03_03P и Q03_04P закрыты и Vcc подается через R03_14P 68кОм на вход SD (2-я нога). Достаточно ли тока через 68кОм для разрешения работы? И правильно ли я вообще мыслю?
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:54
Aziz
если в 90% случаев єти заморочки спасают от межвитковых КЗ трансов, от закоротки выходных диодов, ..., то ответ на вопрос
я считаю лишним. Тем более это не разрешение работы,- а ЗАЩИТА ИНВЕРТОРА, и излишний ток загнаный на токовый вход только её затупит.
Обкурил?
СообщениеДобавлено: 15-06, 11:08
Ну внутри микросхемы, вход SD соединяется на минус резистором неизвестного сопротивтеня. А так все вкурил, осталось как можно дольше задержать дыхание :frends:
СообщениеДобавлено: 15-06, 12:21
Aziz
Sigara ders kitapları :prankster:
Последний раз редактировалось ммм 15-06, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-06, 16:05
Ни один из языков которые я знаю, не помог мне понять смысл этого фольклерного чуда. :nea:
СообщениеДобавлено: 15-06, 16:09
Turkce diye zanediyorum, ama cok karishik ve anlamsiz.
СообщениеДобавлено: 15-06, 16:21
:read: не по форуму
Последний раз редактировалось ммм 15-06, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15-06, 16:48
Все равно белеберда. Лучше уж на великом и могучем!
СообщениеДобавлено: 15-06, 23:57
ммм писал(а):
а сдесья куда ток направляется? :prankster:
Не будь прорези , для верхних диодов ток распределится неравномерно меж ними(сказывается сопротивление дорог), прорезь кое-как "выравнивает" сопротивление дорог на пути тока для каждого из диодов,- собсно , задает путь куда току течь :). Уверен, что и в других подобных случаях причина та же, тем более сами сказали, что при широких дорогах прорези нет- видимо разбаланс токов несущественный.
СообщениеДобавлено: 16-06, 08:31
Sigara ders kitapları.
Понял наконец что вы имеете ввиду. Буквальный перевод этого "Сигареты учебные книги".
Коллеги, понятно, что многие из нас в своё время скурили свои учебники (о чём переводчик гугля даже не догадывается), но это тема для другого разговора и в другой теме.
Администрация
СообщениеДобавлено: 16-06, 09:17
Jaxon
ну а я о чем, если даже прорези влияютна разбаланс даже диодов (где даже нет затворов),- то % тем более будут влиять и не только на "сопротивление канала" но и на порог срабатывания каждого из транзюков(в баяне), а соответственно и на момент времени открытия -закрытия, и нужно оно или нет решать каждому и советовать я бы не советовал(я тааак думаю, :live-58: О-о-о-о)
СообщениеДобавлено: 20-06, 22:55
Скажите пожалуйста, если разделить платы должны ли быть выходные импульсы на L6386? При пороте потенциометра задания на 14 ноге проц. PWM меняется от 1,35 до 2,1в это норма?
СообщениеДобавлено: 21-06, 09:45
Еще микросхемы драйвера и ШИМ греются, пальцы обжигают но при этом на выходе есть импульсы. Может я что то напартачил в дежурке? Кстати D03_01P он же BZV55C16 был вынут из платы (сдох), а на место ничего не поставил. :blush:
