Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:52
Может кому-то будет интересно, подобный вопрос я задал в теме про ТОР-3200, и там люди дали ответы.
http://valvol.flyboard.ru/topic369-210.html
СообщениеДобавлено: 17-02, 19:39
To ole-ver
Хотелось-бы узнать, чем закончился ремонт???
СообщениеДобавлено: 24-02, 22:38
На силовой плате между штырьками 11 и 12 20-пинового разъёма стоит терморезистор, так вот при распайке разъёма я его расколол :blush:
подскажите плиз, что за терморезистор? как мне его в магазине обозвать, что-бы продавец понял (Кроме того, что он 10Ком какие ещё параметры)?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 25-02, 01:06
При нормальной температуре он 10 КОм, при перегреве - менее 1 КОм - собственно из этих параметров и придется искать - к сожелению, это все что знаю про него.
СообщениеДобавлено: 25-02, 18:00
порылся в сети и понял, что если с увеличением температуры сопротивление падает, значит этот терморезистор с отрицательным ТКС
и наоборот
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 16-06, 09:19
В в GYSMI 183 занижены все напряжения.
При напруге в сети 220в:
на банках=283в
на L6386 на 4 ноге = 13,2в; на 14 = 14,9в
на uc 3845 питание = 13,8в
всю обвязку перелопатил-всё в норме, отсоединял SMI, всё прозвонил, всё в норме, микросхемы менял обе- все по по прежнему,
Подскажите пожалуйста в чём причина???
:wacko:
СообщениеДобавлено: 16-06, 18:11
возможно в стабилизаторах, а возможно и сопротивление 10ом увеличилось, а возможно и твои приборы врут, ... Но он запускается,-или нет
СообщениеДобавлено: 16-06, 18:28
Аппарат запускается, сопротивление звонил, ровно 10 Ом
На выходе сварочника = 45 в, но меня смущают напряжения на микросхемах (мерил двумя разными приборами) поэтому боюсь включать аппарат на нагрузку
СообщениеДобавлено: 16-06, 18:37
Шульц
там обычные компенсационные стабилизаторы, какие могут быть проблемы :live-14: через диод с обмотки в колектор заганяется напряжение, в базе стабилитрон, с эмитера снимается стабилизированное напряжение :live-58: :live-14:
СообщениеДобавлено: 16-06, 20:49
Стабилизатор проверил весь, но на мой взгляд на него уже приходит заниженное переменное напряжение (17,3в на 19-20 ногах транса)
СообщениеДобавлено: 16-06, 21:16
:smoon: и ето с 280вольт при коэф трансформации 12(для служебных обмоток)? це ж чим треба було міряти щоб получити 17В переменки , а амплітуди то скока? Ну поставь кондер перед стабилизатором и будешь греть транзюк.:lol:
Проверь задающий на 3845, да и сама 3845 должна быть с буквами DG а не UC3845BDG . а для ВDG нужно пересчитать задающую RC цепочку(чтобы получить тот же коэф заполнения)
СообщениеДобавлено: 16-06, 22:39
Микра вот такая:
в корпусе DIP 8 ( в таком корпусе я уже их ставил )
UC3845
W990H774
Это всё, что на ней написано, хотя я заказывал с буквой D, может быть из за этого косяк?
СообщениеДобавлено: 16-06, 22:40
всем спасибо за помощь аппарат конечно отремонтировал ничего сложного нет после первой как говорится пошло модулей на замену не имею поэтому стораюсь не брать это говно если только платят 3-4тыс тогда делаю :D методика ремонта простая все проверяешь внимательно потом на проводах без нагрузки через латор и лампочку детали тоже гвно :live-58: диоды иногда леплю сверху не снимая модуль
СообщениеДобавлено: 16-06, 23:24
Шульц писал(а):
Микра вот такая:
UC3845
если приходят в дипе,-плююсь,ругаюсь, меняю на so,т.е. восстанавливаю согдасно кд ,и всё начинает работать.
если коєф заполнения менше чем положенно,- корректирую частотно-задающую цепь(в протиеном случае просто не вітягивает 160А(около140А), а так ничего страшного). тем более что при сварке на маліх токах заполнение вааще никакое
СообщениеДобавлено: 17-06, 07:58
Ещё такой вопрос, самопитание подаётся через 3 параллельно соединённых резистора по 82к, итого должно быть 27к, в этом же аппарате стоит один резистор = 82к 2 ватта (аппарат ранее в ремонте не был) параллельно ещё вешать резисторы, получаются приличные/(неприличные) сопли. Оставить как есть?
