А могет, не так страшен чёрт как его малюють?
Ниже осцилки:
1.Мощность, на одном диоде 80EBU02 вых. выпрямителя.
2.Ток через диод.
3.Вых. ток и напряж. девайса (осцилки тока и напряж. наложены друг на друга).
strannicmd писал(а):
Просто я смотрю что ток измеряется после резистора, и ёмкости стоят непосредственно на выходе, а должно быть наоборот: транс, диоды, дросель, ёмкости, резистор, корпус, мелкая ёмкость.
позвольте спросить: А что же будет ограничивать точишко заряда конд. 4700мкФ? Софт-старт на старте? А другие ситуации просчитывали (обдумывали)? Это раз. Второе. Включение усилителей ошибки по схеме инверт. и неинверт. имеют свои плюсы и минусы. Не следует забывать и то, что микруха по входу имеет -0,3В...Uпит.-2В. А посему, используя ея в инвертир. включении и имея шунт 0,02 Ом получим -0,2В при хорошем раскладе. А хороший расклад получается тогда, когда вся система (микруха, драйвера, ключи и др.) имеет нулевую задержку времени по ОС. Но в шиитах на компоненты прописано: TL494 время задержки около 0,6мкс (400нс - аналоговая часть и 200нс - цифровая), HCPL3180 до 80-120нс и т.д. и т.п. Отсюда, пока микруха и др. отработает по ОС к входам ус. ошибки буде прикладаться не 0,2В, а много больше. В неинвер. этого нет, бо тама с шунта на вход подаётся плюс. И не следует уповать на дросселёк в 20мкГ, дескать он ограничит ток. При токе заряда конд. в 4700мкФ он враз влетит в насыщение. Да, на ранней стадии, когда ток заряда максимален, он в какой-то мере спасёт положение (пока не насытится). Это так, вкратце
Можно разглядать Ваш девайс с непонятным ТЗ с разных сторон, но решение задачи намного бы упростилось, если бы Вы свои хотелки ограничили какими-нить рамками. К примеру. Какой ПН при 10А/30В и т.д. Об этом уж третий раз твержу, а воз и ныне там
