Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17-06, 09:13
Шульц писал(а):
Оставить как есть?
82к только для запуска. если запускается,- оставь
СообщениеДобавлено: 17-06, 16:29
Уже кипит мозг, поменял UC3845, поставил в корпусе SO8, стабилизатор перелопатил весь (поменял диоды, MJD122, кондёр C01_1, стабилитрон D01_3, поменял LM324 в блоке термозащиты, а напруга на 11-12ноге UC3845 по прежнему = 13,6в, осталось перекрасить корпус :crazy:
СообщениеДобавлено: 17-06, 21:14
померьте напряжение на д01-3 если оно 15-16вольт значит вы что-то
с цоколевкой транзистора напутали или он "полудохлый"
если меньше ,то номинал R-01-1 скорее всего указан не правильно ,по моему должно быть 560-470 ом
СообщениеДобавлено: 17-06, 22:55
Резистор R01_1 номиналом 1,8кОм, я сравнивал с таким же Гусём
Транзистор менял - результат одинаковый, не могут 2 транзистора быть "полудохлыми", да и с цоколёвкой напутать в этом случае невозможно.
Но всё же я рискнул - попробовал варить, ощущение такое, что он выдаёт максимум ампер 50. Не стал далее насиловать и уже располовинил, поменял ключи, хотя старые после выпаивания звонились как нормальные. Завтра буду снова пробовать.
СообщениеДобавлено: 17-06, 23:48
На стабилитроне сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 18-06, 12:21
Шульц да не бросайся ты из стороны в сторону
1. отключи форсаж(сними проводок с байонеты).
2 в каком диаппазане меняется REGLAGE(средний вывод регулятора).
3 Частота, скважность,(длительность импульса,паузаы). на 3845, и на 6386 (на ХХ и под нагрузкой(с контролем тока и напряжения)) . (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВАРИТЬ, А НА БАЛАСТЕ(160А 26В))
Поднял поочереди колекторы закрашенных транзюков, и все то же самое.(этим ты локализируещ неисправность(по какой цепи лезет))
ЧЕМ МЕРЯЕШ ?
СообщениеДобавлено: 18-06, 12:28
Одни проблемы породили другую - после замены ключей аппарат перестал включаться , т.е. часто моргает зелёный светодиод в такт щелчкам. вентилятор не крутится SOS!!!
СообщениеДобавлено: 18-06, 16:35
ну а зачем менять шило на мыло, зачем менять ключи то было :live-14:
это попытки запуска,- и при этом нет заворота в самопитании в одном из каналов, или подсох электролит в самопитании, или нет выхода с 6386... вариантов бесконечность. Когда моргает,-смотри входы-выходы драйвера(может у тебя сопля на СМИ и это срабатывает защита), смотри стабилизаторы(может непропай), ..., и осцилограмы, осцилограмы. Лучше один раз увидеть, чем читать сто раз испорченный телефон :live-58:
Драйвер 6386 ,- умный драйвер. Он вкл при 12В и выкл при 10 и 17 вольтах,- что не даёт сдохнуть затворам ключей, плюс ко всему быстродействие защиты приличное, успевает иногда даже от КЗ транса(первички) спасти ключи.
И НЕ ПЫТАТЬСЯ ВАРИТЬ ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ ОБКАТАЕШ НА БАЛАСТЕ
СообщениеДобавлено: 18-06, 17:15
На стабилитроне 15в
СообщениеДобавлено: 18-06, 18:21
2МММ работу сварки восстановил (заменил ключи в очередной раз, но в одном из "баянов" поставил G10N60, а в другом G15N60 прокатит ли такая замена, а то танзисторы уже закончились?)
напряжениеV_15V_B по прежнему 13.6в
REGLAGE регулируеся от 1,8в до 3,0в
на выходе UC3845 сигнал частотой около 50кГц, но мой осциллограф скорее для наблюдения, чем для измерения.
пытаюсь отправить изображение осциллы, но чёт не получается
МММ. что ты имел ввиду под закрашенными транзисторами
:live-14:
СообщениеДобавлено: 18-06, 18:40
наконец то удалось отправить фото.
осцилла на 10ноге UC3845
5в/дел; 5 мкс
СообщениеДобавлено: 19-06, 16:46
в личных
СообщениеДобавлено: 19-06, 18:05
Спасибо МММ, буду разбираться
СообщениеДобавлено: 19-06, 19:07
Шульц .
R-05-1 сколько Ом?
В смысле не подгорел ли он ?Может быть в нем потеря напряжения!?
СообщениеДобавлено: 19-06, 20:55
sser писал(а):
R-05-1 сколько Ом?
Я его менял, садит напругу однозначно UC3845
2 МММ
У меня в сварочнике транзистор Q04_2 отсутствует и R04_5 стоит
0 ом, а резюк с 14 ноги R04_6 = 866 ом
Мне его принесли без корпуса, я сопоставил плату со схемой и решил, что это GysMi 183. В принципе всё совпадает за некоторым исключением. К сожалению фото аппарата выложить сейчас не могу
(по техническим причинам)
