Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 19-06, 21:13
Шульц
тогда у тебя и другой номинал С04_3.
СообщениеДобавлено: 20-06, 15:43
МММ Обязательно ли резистор и кондёр SMD ставить, или можно обычные не будет ли возбуда?
И как по поводу того, что в одном плече стоят G10N60 (одной серии)а в другом G15N60 (одной серии), возможно ли такое "совмещение"?
СообщениеДобавлено: 20-06, 16:18
не должно,-но не пробывал
СообщениеДобавлено: 20-06, 18:22
Поставил таки UC3845 в корпусе DIP8
напряжение питания на микросхеме = 14в
REGLAGE: 1,8 - 3.0 v
Выход ШИМа приблиз. = 76кГц амплитуда = 11в
13 нога драйвера = 76кГц, амплитуда = 12,5в
форма сигнала похожа на форму из мануала.
9 нога драйвера = 76кГц, амплитуда = 10в
мерил без силового модуля, питал от 2х отдельных источников
Фотки осцил. пока выложить не могу!
Так, на вскидку, подходяще или нет?
Да, кондёры и резисторы в частотно-задающей цепи оставил штатные.
СообщениеДобавлено: 20-06, 22:10
Шульц
амплитуды малые,- а так где-то близко
,- вот добейся чтобі віх источников біли по 15-16В
и всё ОК
СообщениеДобавлено: 23-06, 15:37
Совсем достал меня этот аппарат. Отдельно плата управления работает нормально ( от двух источников) Как только подсоединяю силовой модуль и включаю в сеть(170вольт и через лампу 150w) происходит попытка запуска -потом лампа тухнет и ...ничего нет. Вылетает драйвер, отсутствует напряжение самопитания и почему то, долго не разряжаются банки.
силу проверил, во всяком случае на коротко не звонится ни один ключ
и ни один диод, bsr14 и bsr16 то-же прозвонил-норма. Может ли такой эффект давать трансформатор?
Стабилизатор собрал на КТ819, поставил стабилитрон на 18 вольт, только в этом случае питание на UC3845 = 16.4в
СообщениеДобавлено: 24-06, 23:43
Шульц
Иногда приходят в ремонт аппараты где вместо нужных алиментов стоят разные(и даже лучше на первый взгляд но лучше, как известно, враг хорошо).Поэтому никогда не задумываюсь. меняю все на родное и орыгоанальное,- и после работает без проблем. :prankster: так что ничего посоветовать не могу,- потому :live-14: :live-58:
СообщениеДобавлено: 25-06, 19:06
МММ
Аппарат сделал, но есть некое сомнение по поводу его работы.
Пробовал варить электродом 2,5 - варит, но во время сварки вентилятор замедляет свои обороты (на слух), как при просадке напряжения, напряжение сети нормальное=220в
напряжение ХХ на выходе 46 в,(Замеренное китайским мультиметром)
Осциллограф показывает амплитуду = 82в. Нормально ли это?[/b]
СообщениеДобавлено: 25-06, 20:34
Шульц
коэф трансфомации тройка,- значит у тебя не 220В, или это амплитуда под нагрузкой тода отними закон ома.
проинтегрируй период ,- и получиш искомое(хотя за тебя сделал китайский мультиметр).
Ну а как ты хотел если шим узкий, а после выпрямительного диода нет кондёра а сразу-же компенсационный стабилизатор , который стабилизирует пульсирующее напряжение. А при примерзании он вааще должен астанавится т.к. сработает защита от( или по) примерзания(ю).
А после какой итеррации он заработал если не секрет. или что потребляло такой ток что самопитание проседало на 2 вольта.( если должно потреблять какие-то милиамперы)
СообщениеДобавлено: 25-06, 21:44
Почему проседает самопитание я так и не понял, в стабилизаторе заменил стабилитрон D01_3 на 18ти вольтовый- напруга возросла до16,3в(при транзисторе КТ819) потом заменил транзистор на штатный (MJD122) и напруга вновь упала до 15в, так и оставил. А драйвер вылетал скорее по причине его "туфтовости", я видимо опять нарвался на брак или перебитые микрухи
А какой он должен быть- 50%или больше? И как я понял он устанавливается как раз подбором время-задающей цепи (R06_4 и C04_3)?
СообщениеДобавлено: 25-06, 23:00
наверное недостаточній ток загнал в стабилитрон и работаеш не на том участке ВАХ
на ХХ ,- около 45%, при сварке єлектродом 2,5мм может біть и 20%. Как то не задавался целью замерять. но чем меньший ток(или напряжение на дуге(примерзание например)), тем уже ШИМ, и тем ниже напряжения наслужебніх питаниях
СообщениеДобавлено: 27-06, 08:12
Сделал заполнение ШИМ на ХХ около 40%, путём подбора времязадающей цепочки, но увеличилась частота и составляет примерно 93 кГц, не получу ли я снова какой нибудь бяки из-за этого?
