Текущее время: 18-09, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25-06, 17:21
Кто подскажет, что нужно изменить в схеме инвертора чтобы использовать в качестве источника стабильного тока?
СообщениеДобавлено: 25-06, 18:55
Какого инвертора и на сколько стабильный ток требуется?
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:41
Инвертор TELWiN Techica 151/S При уменьшении сопротивления нагрузки в 2 раза ток увеличивается в 1.3 раза а нужно чтоб ток не изменялся .
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:45
Можно пойти 2-мя путями;
1.попытаться скомпенсировать(подобрать) RC цепочками в тракте ОС, или
2.поставить ,например, датчик Холла, на выход и замкнуть ОС,- то ток будет стабильнее . можно и шунт с ОУ,- если нет гальванической связи между сетью и управлением. (под руками нет схемы, а так не помню,- а искать в нете лень)
СообщениеДобавлено: 26-06, 13:07
:live-14: Подскажите пожалуйста подробнее если для Вас это понятно. А схема есть здесь на форуме только она не соответствует моему аппарату.
Николай222
Ваша тема перенесена в Разное.
Пришелец
СообщениеДобавлено: 28-06, 10:13
Николай222
бльше чем я написал ,- без схемы навряд-ли кто напишет. Поэтому схему в студию,- а по схеме уже и пойдут варианты.
СообщениеДобавлено: 28-06, 12:19
ммм писал(а):
Николай222
Вот со схемой засада. Весь интернет пролазил. Асхемы которые на форуме не подходят. Буду переводить с аппарата. :live-14:
СообщениеДобавлено: 28-06, 12:33
А какая пульсация тока допустима?
СообщениеДобавлено: 28-06, 12:53
Не более 3% должно хватить.
СообщениеДобавлено: 28-06, 13:28
При каком токе?
Однако ясно, что в любом случае нужно увеличивать размеры дросселя
СообщениеДобавлено: 28-06, 14:06
При каком токе?
А причем тут дроссель?? Меня интересует не пульсация а стабильность тока в амперах.
СообщениеДобавлено: 28-06, 19:07
А как тогда это понимать?
Вы уж тогда определитесь, что важно, а что не важно...
СообщениеДобавлено: 28-06, 19:12
Николай222
а для каких целей если не секрет?
СообщениеДобавлено: 28-06, 20:18
Я предположил что под словом "пульсация" вы спросили о изменении величины тока. А какое назначение несет выходной дроссель? Важно стабильность выставленного тока при изменении сопротивления нагрузки.
СообщениеДобавлено: 28-06, 20:32
ммм писал(а):
Николай222
Для нагрева стального провода до необходимой температуры.
