Текущее время: 18-09, 21:27
 Заголовок сообщения: Вопрос про выпрямитель
СообщениеДобавлено: 26-06, 16:54
Подумал, что сюда наверное надо запостить. В ремонтируемом свар. инверторе картина с выпрямителем выглядит так:
Аппарат пришёл после предидущего "мастера", поэтому есть все основания предполагать, что соединения выводов силового трансформатора перепутаны. В тоже время, если рассуждать логически( откинув умышленную или случайную "ошибку" при сборке танса) цветовая маркировка вроде как правильная(см. рис.).
Правильно ли я думаю,что нужно поменять местами выводы одной из вторичных обмоток местами( не взирая на маркировку)?
СообщениеДобавлено: 26-06, 18:07
VVR писал(а):
Правильно ли я думаю...
осцил. сняты при нагрузке? Хотя бы 20...50 Ом.
СообщениеДобавлено: 26-06, 20:53
Нет. Хотя какая-то нагрузка в виде схемы контроля вых. напряжения подключена.Но наврятли это Омы.
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:34
Хотя бы 20...50 Ом.
Это актуально только для выходной осциллы. Остальные без нагрузки ясны и подозрительны
Неплохо бы двухлучевым рассеять сомнения.
СообщениеДобавлено: 27-06, 07:34
Эх нет двухлучевого. На крайних выводах вторички почти ничего нет.
По идее при последовательном соединении обмоток точно должно быть?
СообщениеДобавлено: 27-06, 09:21
А что, трудно перекинуть концы и проверить?
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:41
Ну дык есть же ещё вход внешней синхро
:prankster:
СообщениеДобавлено: 27-06, 13:57
Зависит от конструкции ;) Мне было бы трудно :blush:
СообщениеДобавлено: 27-06, 14:36
Да. Проще было нарисовать картинку , чем разбирать пол-аппарата, а потом опять собирать.... чтобы проверить :D
Пожалуй, придётся всё же эксперементальным путём. :wacko:
СообщениеДобавлено: 28-06, 23:05
Перекинул местами выводы одной вторичной обмотки. Вот что получилось теперь:
Как вы думаете, это больше "похоже на правду"?
СообщениеДобавлено: 29-06, 07:46
Очевидно.
СообщениеДобавлено: 29-06, 08:04
Руский язык очень богат. "Очевидно"-это "пожалуй"? :D Или "очевидно"-это "однозначно, стопудово"? :blush:
СообщениеДобавлено: 29-06, 11:43
VVR
Каждая полувторичка примерно по 25В в размахе, в сумме около 50В - все ОК. А выход нужно под нагрузкой смотреть - где там у Вас 0 непонятно. А а по обмоткам
VVR писал(а):
стопудово
