Текущее время: 19-09, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 29-08, 19:36
SW еще не настолько освоил, чтобы построить модель с нуля. Но может где уже висит годная? Любая сила с UC контроллером из SW библиотеки. Я бы погонял.
LT1245 то же самое, что и UC3845, на котором собран Бармалейник.
СообщениеДобавлено: 29-08, 20:21
ВАХ источника по статье " Электронный регулятор сварочного тока", ипубликованной в журнале Радио №8, 9, 10 за 2004 год можно где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 29-08, 21:50
В теме Делаем сварочник Трибун приводил экспериментальные ВАХ RytmArc. В разделе RytmArc есть фирменная докуметация на русском и английском языках. Там тоже приводится семейство ВАХ источника.
СообщениеДобавлено: 30-08, 00:05
Спасибо, но я спрашивал о ВАХ ( думал может где приведены были) именно ЭРСТ , но если такой информации нет, значит нет .
СообщениеДобавлено: 30-08, 00:42
Не в этом проблема, сам SW ругается, просит что то изменить, то ли шаг, то ли точность - дремуч. А 3845 в библиотеке вроде бы есть, в папке EXTRA.
СообщениеДобавлено: 30-08, 01:19
Извиняюсь, мельком прочитал пост и не понял, что разговор идёт об ЭРСТ :) . У ЭРСТ ВАХ выглядит как прямая линия, которая, в крайних положениях регулятора "наклон" , или практически перпендикулярна (штыковая характеристика) или параллельна(жёсткая характеристика) оси выходных токов. В промежуточных положениях регулятора, соответственно имеют промежуточные углы ВАХ. С помощью регулятора "уровень" можно сдвигать линию ВАХ в перпендикулярном к ней самой направлении.
Последний раз редактировалось valvol 30-08, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-08, 01:22
Лучше использовать более устойчивую модель LT1245. С той что из EXTRA у меня тоже, вроде бы, были некоторые проблемы.
Если SWCad будет продолжать ругаться, то выложи модель.
СообщениеДобавлено: 30-08, 11:43
Мягко сказано, вааще не хочет. LT запустилась (на поле чужого примера, переделал), но не помню в структуре 3845 счетного триггера, а на выходе частота вдвое меньше, чем в генераторе.
Пока только LT запустил, надо силу добавить. Но вот чего пока не догоняю. Ток в силовике почти прямоугольный, на выходе ТТ его копия, значит на вход сравнения поступит то же самое (RC 100Ом и 2n2 не в счет). На второй вход внутри подается DC от задатчика. Как происходит сравнение? Пилы вроде нет :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-08, 15:28
Для фиксации заполнения на уровне 0.5 в 44-ой и 45-й присутствует триггер. В 42-ой и 43-ей триггера нет и заполнение не ограничено.
В сварочнике Бармалея используется дроссель с низкой индуктивночтью, из-за чего ток нагрузки имеет треугольную форму, которая используется для формирования ШИМ. Плюс, для уменьшения дребезга, на сигнал обратной связи накладывается пила с тактового конденсатора Ст.
СообщениеДобавлено: 30-08, 16:09
Посмотрю еще, но накладки пилы не помню (а в фиксатом точно нет, разве что внутри), а что про дроссель - полный абзац - согрели дроссель и поплыло задание и ВАХ. А уж варить каково...
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:06
Простота требует жертв!
В теме про сварочник была ссылка на схему Барамалейника.
СообщениеДобавлено: 31-08, 00:30
Да, но их больше, чем подразумевается. Хорошая повторяемость породила впечатление вседозволенности - тот дроссель, что Бармалей умышленно (хотелось бы так думать) сделал так, народ потом "лепил из того что было" и кто во что гаразд. Как тут насчет повторяемости той ВАХ, что и так формой вроде не блещет? Попробовал в модельке фиксатого вариации с дросселем - ток первички приближается к пиле без постамента при работе дросселя близко к режиму разрыва тока. При этом через выпрямитель шагают импульсы более 300А. Пока сомневаюсь, что изюминка в дросселе.
Однако отвлекся. Эти вопросы требуют изучения - такой БУ не только в Бармалейнике, его везде уже вставляют и похоже о происходящих процессах не задумываются. А пока закончу, что начал на старушке TDA - там есть ясность и до завершения недалеко - надо закончить.
СообщениеДобавлено: 31-08, 23:59
Делаю свой вклад в копилку ВАХ
А-то в ветке одни слова, а ВАХ не видно.
Когда скорректируете бармалейника, можно будет
сравнить.
СообщениеДобавлено: 01-09, 00:45
gyrator
Есть над чем посидеть. Спасибо. Жалко не в SW :blush:
СообщениеДобавлено: 01-09, 12:35
Продолжаю коллекцию:
ВАХ нескорректированного
и скорректированного
самовозбудного пушпула имени товариЖЧа gyrator а.
Коррекция заключалась в задирании низкого напр. ХХ,
свойственного двухтактам, путем добавления в выпр. с удвоением
тока дросселька насыщения. Схемка есть на мастерсити.
