Смотрю тему ремонт и плачу... До сих пор в большинстве своем сварочники делать не научились. По монтажу и компоновке мало что нравится. И вот задумался я...
Вопрос. Резонно ли выпустить мой сварочник в свет, в смысле запулить в производство? Он будет дороже своих собратьев, есть смысл заморачиваться при выходной цене 15-16 тыр.
При этом он не обладает многими болячками аппаратов из темы ремонт. Конечно, теоретически вылет ключей возможен, но защищен тем, что датчик температуры прям на корпусах ключей. т.к. драйвер трансформаторный, вылет ключей ничто за собой не тащит. Поменял и вперед.
Управа вообще имеет размеры 60Х40 мм (смд) и интуитивно понятна, лететь там просто нечему ничего даже чуть теплого там нет. Дежурка, блокинг на 1000 вольтовом полевичке. Ни одного отказа за всю историю использования, выдерживает 380 по входу.
Итого всего три платы: дежурка, управа, сила.
Вообще в плане сборки и ремонта выглядит как монтаж на плоскости, все доступно и размазано по корпусу, элементарно в ремонте и производстве, но сверловки по алюминию много. Зато герметичное исполнение, чего нет ни у какого аппарата вообще. Вот за этот корпус и профили радиаторов приходится платить. За транс внутри, на который нельзя дуть наружным воздухом тоже приходится платить. Но при всем этом, ПВ на 160А у него получше чем у многих открытых аппаратов и есть потенциал его дальнейшего повышения. Если заморочиться на серию, то это будет полный мост с разделенной первичкой. Один такой образец есть, ПВ реально в 3 раза лучше стал, но он в продуваемом корпусе к сожалению, хотя корпус и мелкий совсем, но и радиаторы мельче в нем.
Главный вопрос, нужно ли это и что это за ниша аппаратов герметичных? Какова реальная цена подобных зверей? Жизнеспособно ли вообще на рынке?
Пока из приятных фишек, можно не думая кидать в сугроб, можно варить в дождь, можно не опасаться искр болгарки мусора или насекомых, можно делать запас электродов прям на нем самом, засунув сколько нужно в радиатор
При переносе сварочника электроды надежно там торчат, как в колчане со стрелами:)
