Текущее время: 18-09, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 03-07, 23:18
oksun писал(а):
дело в том что подгорела защита я поменял мостик и резистор на входе но как било КЗ так и осталось! в чем дело не подскажеш?
Много чего может создавать КЗ. Практитчески любой из элементов силовой схемы, транзисторы, диоды, конденсаторы... однако не стоит менять всё подряд, надо с помощью тестера вызвонить и локализовать неисправный элемент. Если нет знаний и опыта, то лучше доверить ремонт сварочника знающим людям!
СообщениеДобавлено: 04-07, 19:37
дело в том что я зделал все на прямую 220 на мостик а с мостика на прямую на трансформатор но все равно КЗ.Но потом я в цепь добавил лампу накала 60вт и вишло так што сама лампа горит а на трансформаторе напряжения нет!
СообщениеДобавлено: 04-07, 19:40
В смысле постоянку прямо на обмотку трансформатора?
СообщениеДобавлено: 04-07, 21:08
oksun вы всё неправильно делаете ваша ошибка в том что вы завели постоянку на транс а вам нужна переменка , соответсвенно 220 нужно завести напрямую на транс , ничего страшного что вместо 40 килигерц будет 50 герц это тупые китайцы лишних дедалей напаяли :lol:
ну а если серьёзно , зачем вы меняли мост? скорее всего у вас навернулись транзисторы но бывает и кондёр закоротился.
чтобы беспроблемно выпаять транзисторы придётся выпаять пару кондёров, но скорее всего придётся копать дальше обвязка транзисторов, оптодраверы, операционник, юсишка...
СообщениеДобавлено: 04-07, 22:10
На днях мне снова принесли такойже сварочник.
Там таже проблема сначала згорел входной резистор (51R 15w) проблема таже штото коротит если мост нормальний тогда ето транзистори или я ошибаюс???скажите пожалуста может с етим кто нибуть сталкивалса?
(пишите мне в контакт и добавляемса в друзя я просто там целыми днями сижу вот силка-----http://vkontakte.ru/oksun1995)
СообщениеДобавлено: 16-07, 00:10
Починил я свой аппарат. Оказалась гора битых элементов. Причина выхода из строя инвертора весьма банальная-сырость в месте эксплуатации. Всем спасибо за помощь, особая благодарность за информацию cerner.
СообщениеДобавлено: 28-08, 19:20
Сгорел резистор на 51ом короткое в цепи 220в. Нашел 2 пробитых накоротко транзистора FGH40N60. От чего могли сгореть, не подскажите? Сырости не было только хотел варить...
СообщениеДобавлено: 29-08, 00:06
точно выяснить причину и доказать это врятли возможно, их масса , от транзисторов с разными паспортами до тойже сырости .
СообщениеДобавлено: 01-09, 00:36
При пробое двух транзисторов 40N60 оставшиеся два менять? Как их проверить? Шульц по чем в Воронеже транзисторы заводские?
СообщениеДобавлено: 01-09, 08:21
Алекс777
Если ставите такие же то по желанию. Если аналоги ,то лучше менять. Ещё лучше из одной партии.
СообщениеДобавлено: 08-09, 23:34
Только что привезли ТИТАН-250.
Первичный диагноз умер входной выпрямитель...
НО !!!
Мосты KBPC на радиатор закреплены не через КТП , а ГЕРМЕТИКОМ !
100% силикон, ошибки быть не может :twisted:
Пайка заводская.
В выходные гляну, на что посажены транзисторы и диоды :wacko:
:live-14:
СообщениеДобавлено: 09-09, 15:51
Есть в природе такая штука, как термоклей - после высыхания силикон-силиконом, а тепло отводит чуть хуже, чем КТП (покупал в Китае для поделок)
СообщениеДобавлено: 09-09, 17:49
100% . в старіх титанах СМИ на таких стояли
СообщениеДобавлено: 09-09, 18:54
А транзисторы и диоды на КТП. :D
А интересно, есть ли где-то данные по теплопроводности этого термоклея по сравнению с КТП?
СообщениеДобавлено: 09-09, 21:32
fubag 160 минуту работает- затем вкл\выкл с частотой 1 секунда. Что смотреть ? Заранее спасибо !
