Текущее время: 18-09, 02:06
 Заголовок сообщения: ремонт ВДУ-506
СообщениеДобавлено: 05-07, 19:51
У меня есть ВДУ-506, в блоке управления сгорел трансформатор (Т3), перематывать его никто не берется. посоветуйте что можно сделать? Может есть у кого нибудь схемка управления тиристорами попроще? без трансформатора?
СообщениеДобавлено: 05-07, 22:02
Хммм, вы уверены что Т3? На схеме их всего два. http://valvolodin.narod.ru/schems/VDU506C.djvu
СообщениеДобавлено: 05-07, 23:15
Сделать изнова схему управы - хлопотно это ! Самый простой выход из положения - перемотать транс .
В трансе три одинаковых катушки . как показывает практика горит как правило обмотка на 380 вольт, чаше на средней катушке магнитопровода. Остальные две катушки остаются целыми.
Поскольку все три катушки абсолютно одинаковые, перемотка сгоревшей катушки не должна вызвать проблем.
Аккуратно отпаиваем провода от транса , зарисовываем номера контактов на катушках( делаем рисунок транса ) и записываем номера кембриков на проводах подпаянных к катушкам ( кембрики с проводов не должны соскочить !!)
Разбираем магнитопровод, отпаиваем провода соединяющие сгоревшую катушку с соседними и все записываем , рисуем .Теперь самое главное :снимаем изоляцию. отпаиваем конец провода верхней обмотки от лепестка и записываем от куда . сматываем считая количество витков , зарисовываем направление намотки ,отпаиваем другой конец верхней обмотки .точно так же сматываем следующие обмотки и так же считаем витки и рисуем направление намотки и к каким лепесткам бала припаяна .Каркас катушки очищаем от угля , покрываем электролаком, сушим. Мотаем обмотки новым проводом, соблюдая направление намотки , кол-во витков и не путая припайку к лепесткам .Каждую обмотку покрываем лаком , сушим, изолируем лакотканью. Собираем транс , припаиваем провода используя рисунок . Подключаем три фазы 380 к трансу и проверяем напряжения на обмотках. на перемотанной катушке напряжения не должны отличаться от остальных двух . Припаиваем провода с кембриками к трансу согласно рисунка . проверяем и включаем .
СообщениеДобавлено: 06-07, 05:42
Самое простое будет перемотать транс. Не факт, что другая схема подойдёт к вашему ВДУ. Даже схем силовой части существует несколько вариантов.
СообщениеДобавлено: 07-07, 17:41
Как минимум 4 схемы есть, на одной из них этот самый Т3 питает все что можно,- его имеет смысл перемотать. Сам ВДУ с самодельными управами потеряет свою привлекательность - жесткие и мягкие ВАХ, например. Правда я не встречал сгоревшего этого транса, имеет смысл поискать дальше по схеме неисправность.
Как вариант- применение 3х одинаковых трансов типа ТПП или ТН. Однако для этого необходимо досконально изучить матчасть.
СообщениеДобавлено: 07-07, 18:47
ваша схема отличается от моей. в Вашей всего 2. питание не проблема, можно поставить другой транс. вся проблема с формирователем импульсов. на него приходит с этого трансформатора и осуществляется синхронизация с фазами. на вашей схеме это обмотка 3а тр-ра Т2
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:03
сгорел этот транс, межвитковое по первичке. остальное все целое.
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:05
нашел такой же трансформатор, но первичка на 220. хочу подключить через резисторы на 380
СообщениеДобавлено: 08-07, 04:39
вообще сколько мне попадалось ВДУшек во всех стояли трансы управ с первичками на 220в каждая, включенные в380в звездой. Можно взять 3 одинаковых транса 30-40ватт с первичками на 220в,намотать на них нужные вторички .Это гораздо проще. http://flyfolder.ru/24589125
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ВДУ-506
СообщениеДобавлено: 27-08, 17:13
помогите стоит вду 506 выдает 800 ампер не регулируется
