Текущее время: 18-09, 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 07-07, 16:46
Николай222 писал(а):
а нужно до 40 v
ток не максимальный а всего 35А
ВАХ такой нагрузки легко покрывается любым сверкальником с Uхх>40V. Предположу, что БУ воспринимает такую нагрузку за режим ХХ и ограничивает ширину импульса - я про Тельвин не знаю. ИМХО мозги править надо или применить аппарат попроще, без изысков.
СообщениеДобавлено: 07-07, 22:28
Аесли не замена транса, а домотка вторичной обмотки??
Коли щель есть, то можно. Но! Смущают 32В. Или это внутренее ограничение БУ или я не понимаю - поджечь дугу при 32В крайне тяжко, должно быть не менее 45В на ХХ. Если это решение БУ, то домотка транса ничего не даст.
ИМХО надо рабираться почему там 32В. Мотать преждевременно.
Напряжение ХХ 65вольт. А как разобраться что это ограничение БУ или нет?
СообщениеДобавлено: 07-07, 22:35
а нужно до 40 v
Применить аппарат попроще не очень хорошая идея и где гарантия что у другого аппарата с этим все нормально. Ну если ничего не получится тогда предложите какой аппарат подойдет. Любой совет приветствуется.
СообщениеДобавлено: 07-07, 22:37
а нужно до 40 v
ХХ 65 вольт может подскажите куда лезть править мозги?
СообщениеДобавлено: 07-07, 22:40
Что такое щель и где ее смотреть?
СообщениеДобавлено: 07-07, 22:42
VVS_ писал(а):
Он говорит 32В под нагрузкой. На ХХ 64В должно быть я так понимаю.
А вообще, обдумав пристально сий огород и посмотрев на печатный монтаж сварочников пришел к выводу что лучше отставить инвертор и сделать свой!
Сделайте двухтакт полумост без обратной связи, регулируйте ШИМ от переменного резистора (плавно, емкость сглаживающую поставьте). Соберите свою силовую часть допустим полевиках 30N60K по 3 штуки в плече параллельно на хорошем радиаторе.
мотайте транс с Ктр=3 на двух Е65 (первички параллельно вторички последовательно) в выпрямитель 150EBU04 не жалеть, по 2 параллельно на хороший радиатор как минимум.
Если нет ОС, нет никаких защит, если надо работать просто на кусок проволоки и греть его то это самый лучший вариант. Заводской инвертор скорее всего перегреется если без существенных переделок.
Зачем делать все с нуля ? Аппарат уже есть только не так работает как надо.
СообщениеДобавлено: 07-07, 22:44
Николай. Если ХХ65В, а под нагрузкой 32 вольта, то это в чистом виде коэфф. трансформации.
65В умножаем на коэфф заполнения ШИМ 0,5 получаем 32.5В действующего под нагрузкой. Все, это предел. Только мотать доп транс.
Последний раз редактировалось VVS_ 07-07, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
а нужно до 40 v
Как определить что это БУ или нет.
СообщениеДобавлено: 07-07, 22:45
см выше.
СообщениеДобавлено: 07-07, 22:47
А мотать какую обмотку и каким проводом одножильным или многожильным?
СообщениеДобавлено: 07-07, 22:49
VVS_ писал(а):
см выше.
Где выше?
СообщениеДобавлено: 07-07, 23:28
Я написал большой текст про изготовление вольтдобавочного транса. Вторичку мотайте проводом, который выдержит ваш ток. Точнее надо просунуть в два окна виток из обычных монтажных проводов сечением миллиметр. Проводков 6-8 штук распределенных в один слой хватит.
При токе 35А, первичку можно мотать проводом 0.8 в одну жилу. Тогда мотайте сразу 36 витков первички и 2 вторички. дальше - по методе выше.
СообщениеДобавлено: 07-07, 23:33
Большой текст я еше не изучил полностью. куда сувать провод и зачем менять первичку?
СообщениеДобавлено: 07-07, 23:35
Странно это все. У такого аппарата должны быть проблемы с поджигом. Обычно действующее около 40...45В.
Посмотреть осциллограмму на выходной обмотке на ХХ и под нагрузкой. У аппаратов без особого интеллекта на ХХ заполнение около 0, 45 для однотакта или 2х0,45 для двутакта. Амплитуда на ХХ тоже несет информацию о возможностях транса, это даже важнее заполнения, а ее можно оценить прямо на клеммах с небольшой нагрузочкой, например 10Ом.
Свободное место в трансе, зазор между обмоткой и сердечником.
Для нужного Вам тока не принципиально, но если им еще и варить будут, то желательно выдержать хотя бы сечение аналогично старому. Думаю там может хватить даже одного витка.
СообщениеДобавлено: 08-07, 06:27
в инверторах не очень разбираюсь, но набрался наглости высказать своё предположение. Вот выходные характеристики какого-то инвертора (картинка отсюда- http://www.power-e.ru/pdf/2008_4_67.pdf статья Сергея Петрова)
Предположим, что инвертор, который использует Николай, малость послабее (или провода подлиннее), тогда характеристика будет проходить ниже (дорисовал красным), а точка 32В, 30А находится примерно там, где красная клякса, далеко от рабочего участка.
Тогда:
Ещё одно предположение - нагреваемая проволока, судя по всему, длинная. Следовательно имеет существенную индуктивность. Не всякий блок управления воспринимает такую нагрузку корректно.
(сильно не бить!)
:blush:
