Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 10-07, 11:10
Шульц писал(а):
+5V_A_S = 5.7v
Насколько я понимаю это питание микроконтролера... чревато однако!
СообщениеДобавлено: 10-07, 11:49
Но почему все напруги завышены?
Как это исправить?
СообщениеДобавлено: 10-07, 14:56
Шульц
jaxon описал в одном из своих постов изменения при переходе с 1055 на ТNY, ищи или сам єкскреминтируй
СообщениеДобавлено: 10-07, 16:03
Дык по его рекомендации и делал
СообщениеДобавлено: 10-07, 16:26
Шульц
ну тогда самому придется проэкскреминтировать
СообщениеДобавлено: 22-07, 01:23
Здравствуйте, уважаемые! Спасибо за советы.
Набравшись смелости, отремонтировал одну напасть в фубаге 160 (Дистанцеры припаял отвалившиеся).
Но ещё одна осталась. Не запускается иногда долго - минута, две, час...
То-есть щёлкаешь переменником, а он внутри не щёлкает и вентилятор не крутит.
Подскажите алгоритм поиска неисправности, или сразу ткните, кто уже делал подобное. Сам я не силён в ремонте :(
СообщениеДобавлено: 22-07, 10:32
samozdel
проверь цепь питания микроконтролера (микротрещина
СообщениеДобавлено: 22-07, 20:16
Эксперименты дали результат, нужно поменять кроме конденсатора C51P03, резисторы R51P01 и
R51P02 на 200 кОм (как в даташите на TNY) и тогда все напруги пришли в норму!
Есть ещё вопрос. В этой теме прозвучало, что Fubag 160 можно включать без силы, а как же сигнал info_soudage? ведь он приходит с силового транса. У меня ШИМ контроллер пытается запустится с периодом около секунды и так же выход PWM с микроконтроллера, возможно ли это из-за отсутствия сигнала info_soudage
СообщениеДобавлено: 24-07, 20:08
Когда сварочник не запускается напруга на 1 и 2 ноге микроконтролера ~4,6v
Когда же он наконец запускается ~4,3v
В общем: если его выключать, не вынимая из сети, то он потом сразу включается.
Если вынуть из сети, то включается когда захочет :(
СообщениеДобавлено: 24-07, 21:24
А це не маловато буде для мелкого контролера. Что там пишет PDF по поводу його живленя?конечно если мелкоконтролер потребляет больше чем допустимо,- то тогда бобик сдох и нужно менять мелкоконтролер, а если потребление допустимое,- ну тогда...догадайся сам :prankster:
ну пытается,ну и что, а що коли пытается нельзя проверить все цепи, или что-то мешает
СообщениеДобавлено: 25-07, 01:11
Спасибо, что отвечаешь.
Во, нашёл даташит. Operating Supply 2.4V to 5.5V
Т.е. напряжение в норме.
Дальше догадывалка кончается, как и где искать трабл.
Осложняется ещё тем, что плавающая проблема, не поймаешь бывает.
А в нужный момент пол-дня не включается. :(
СообщениеДобавлено: 25-07, 08:03
посмотри начальную установку RESET 3 нога.
СообщениеДобавлено: 25-07, 08:17
samozdel
4,6 маловато будет, у тебя или потребление завішенное(тогда менятьт,), или еслисамопитание на тл431 то обрів баластніх резюков)а если питание на 7805, то может біть или 20ом попліло по питанию, или сдохла микра. другого не встречал
СообщениеДобавлено: 25-07, 08:35
если на 20 омах (ппо питанию микры) падает 0.4вольта, то точно бобик сдох
СообщениеДобавлено: 25-07, 09:36
Что касается перехода с NCP1055 на TNY268 - ничего акромя емкости мнять не требуется, НО !!! у нас на радиорынке 50% перепиленных микрух с более слабых, пришлось тестовую плату с панелькой собирать (проверяю микры включением аппарата с заклиненным вентиляторм , и ежели стартует стабильно под такой нагрузкой, то все будет вам счастье))))) Переделанно таким образом более 50 аппаратов (IN 130 / 160 / 170) - более они ко мне не возвращались ;)
