Текущее время: 18-09, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:41
VVS_ писал(а):
Стрелочный вольтметр или нормальный RC фильтр и любой вольтметр. В конечном итоге чего клиниться на 40 вольт? я так понимаю напруги надо ровно столько, чтоб грело как надо. Вероятно это и не 40 вольт а больше, покажет только опыт:)
А как сделать 40 вольт?
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:42
ммм писал(а):
ищщо раз повторяю
просто на всякий случай замеряйте сопротивление проволки и проверьте закон Ома, а заодно и поверите приборы
у вас телвин: коєф трансформации 3(практически у всех косіх), при 220+10/-15% переменки,- у вас постоянки около 300В, значит на выходе около 100 В амплитудных. при вашем коэф заполнении бу-т около65В (т.к. прибор имеет свою ёмкость и вх. сопротивление).
Проверьте осциллографом но я ещу раз повторяю. у вас врут приборы и вы по своих приборах можете никогда не получить искомое. У ВАС ПРОВОЛКА 1ОМ, значит при 40А будете иметь 40В , а при 32 А должно быть 32Волльта.
Вот осцилографа нет.
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:44
ммм писал(а):
Проверить срабатывает что либо в инверторе можно только осцилографом по коэф. заполнения
Осцилографа нет.
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:46
sser писал(а):
Николай222 писал(а):
А что других вариантов нет?
Это что за чудо техники?
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:48
VVS_ писал(а):
sser предложил отличный вариант! Действительно, лучше не лезть в инвертор. Я сразу об этом не подумал ;)
Вариант может и хорош но не подойдет.
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:49
sser писал(а):
Напряжение на выходе можно узнать дедовским методом
берём две лампы накаливания 220в и одинаковой мощности
одну подключаем к исследуемому источнику ,вторую к образцовому (40вольт в конкретном случае) и все станет ясно.
правда не факт что это будет напряжение,но это зависит от инерционности нужной нагрузки ,если это проволока то этим можно пренебречь. ;)
Агде взять образцовый источник?
СообщениеДобавлено: 09-07, 14:32
Николай, похоже вам любой метод не пойдет. Покупайте готовый источник на указанное вами напряжение
СообщениеДобавлено: 09-07, 16:27
Вас понял
СообщениеДобавлено: 09-07, 17:41
чтобы понять как сделать что-то из чего-то,- нужно увидеть сначала это чего-то. а сделать 40 вольт просто,-увеличь сопротивление провода и получиш 40 вольт, или попробуй умножитель :prankster: или намотай такой-же транс. первички включи паралельно, вторички последовательно согласно, или... вариантов милимон, а чтобы решить какой вариант подойдет нужна инфа ,- а именоо осциллы.
на предыдущие вопросы ответа нету то хоть на эти можно услышать
:топология инвертора мост, полумост, косой?
шим контролеер,- юсишка или что-то другое.
OC по I с ТТ , или с шунта., или хотя бы ,- какое напряжение на выходе(на ХХ) если подкл к выходу ёмкость., и в каком диапазоне меняется напряжение на выходе источника при 150А в нагрузке(при изменении сопротивления), и всё тоже например при 100%ПВ
Это мне напоминает . звонок по тел: доктор помогите, у меня маленький ,-32см, а нужен 40, как увеличить чтобы достать. :prankster:
Последний раз редактировалось ммм 09-07, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-07, 18:40
Так что слабый аппарат?
померь напряжение на выходе лампочкой ,если нет осцилографа.
Или лампочки тоже нет? :wacko:
А чем он плох?
СообщениеДобавлено: 09-07, 21:26
Мы предлагаем методы человеку который сам источники не собирал. Дай бог метод sser-а бы осуществил, остальное это уж слишком.
Вообще народ позитивный, все все выложили, кто чем смог помогли. Дальше помочь нечем, осталось только физически руки к процессу приложить.
СообщениеДобавлено: 10-07, 01:41
В аппарате есть дроссель, на фото его видно .Ставим емкость на выходные клеммы через ограничивающий резистор . Резистор шунтируем
мощными контактами , которые замкнутся через некоторое время ( схем задержек валом ) . Увеличиваем емкость до получения желаемого напряжения на нагрузке. Если увеличить индуктивность и размеры дросселя тоже должно помочь .
СообщениеДобавлено: 11-07, 11:05
VVS_ писал(а):
Опять же судя по словам автора, ХХ 65В. То есть это по сути амплитудное значение, а 32В действующее. Очень похоже на физическое ограничение из за транса. Для розжига амплитудного хватает.
Ежели прав VVS_, то да, слабый. В большинстве действующее больше 40...45В. Но надо проверять измерением осциллографом на вторичке, т.к. я не согласен с
VVS_ писал(а):
Не думаю что там особо умный мозг, скорее там "народный косой".
т.к. топология с мозгом лежат в разных плоскостях.
А Вы так и не рассекретили проволоку - даже слабый аппарат с такими выходными данными отдаст бОльшую мощность на более низкоомной нагрузке.
СообщениеДобавлено: 11-07, 11:41
Ну да, самое простое решение взять проволоку потолще. Но вроде как, это тож недопустимо:) В общем, похоже на троллизм.
СообщениеДобавлено: 31-12, 16:50
Приветствую всех в наступающем 2016году!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Уважаемые форумчане я не стал создавать новой темы, ибо мой вопрос аналогичен, только я еще не приобретал БП апарат который нужно переделать, но смотрю что прийдется...
Мне нужен мощный источник постоянного напряжения с автоматической стабилизацией амперчиков, такой вы скажете есть любой сварочный инвертор, но мне нужно чтобы он под нагрузкой выдавал 70Вольт и 200Ампер = 14кВт Я подумал что можно такой найти но не нашол, или цены как для комодрома))) Думаю взять два китайца и:
1. Как уже здесь говорилось подключить их последовательно, но как подключить два акума последовательно мне предельно понятно а если в этой "спарке" один из инверторов выключится или что то выйдет из строя, оставшаяся мощность выдаваемая "соседом" будет идти через силовую часть отключенного, как он себя после этого будет вести не погорит ли там все, может нужна защита от такого, как ее организовать?
2. Взять тех же два источника по 250Ампер а нагрузку мою разделить на два, т.е. два источника по 70В*100Ампер, тут читал что нужно вольт приставку мотать, но я смотрел на одном подопытном там два плеча по 4 витка и место позволяет домотать еще по 5 витков, смогу ли я такой манипуляцией получит с обыкновенного китайского инвертора вместо 25В*200Ампер 70Вольт *100Ампер
Спасибо огромное за советы, если кто сможет что-то предложить для реализации такого БП буду весьма благодарен мой ник Viber +380972299595
