Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 11-07, 11:07
Добрый день!
Кто может помочь советом?
DECA MOS138 был сгоревший весь,поменял: диодный мост, стабилитрон,TNY,оптопару,в платах управления g30n60a4(диодные сборки,транзисторы,резисторы 4R7),g30n60a4, диоды HFA15TB60- не менял(целые).Напряженние дежурки-13,6 вольт, на платах управления транзисторов 7,8 вольт (нет осцила,тестер меряет среднее- это грубо от 15 вольт).Сжег порядка 15 электродов-сработал автомат 16А.Вскрыл, трнзисторы g30n60a4-гвозди по всем ногам, все остальное целое.Варил целый день, включал и выключал,ток менял от 70-115.Все происходило на даче,может проблемой быть плавающее напряжение 220 вольт( не мерял)?
СообщениеДобавлено: 11-07, 11:53
bearbc писал(а):
g30n60a4
Вполне может аказатся что впаяли ПЕРЕМАРКЕР
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:53
Спасибо, я об этом думал.
На родных хоть было какое-то сопротивление, а на этих полный "0" по всем ногам, спас автомат
Как понять где какой, и что делать?
Цена за эти тразисторы кусается,если на каждые 15 электродов менять парами.
Подскажите, можно ставить fgh40n60sfd или fgh40n60ufd,какой из них подойдет.Здесь писали, что работают.
СообщениеДобавлено: 26-07, 15:41
DECA MOS 138 Evo необходимо отремонтировать в Киеве. Быстро и качественно.
Симптомы: аппарат включается, но при электросварке искра есть, ток очень маленький и слышны щелчки из инвертора.
писать в личку или ICQ: 78147722
СообщениеДобавлено: 28-07, 10:10
замена транзисторов 150EBU04 проблему не решила
СообщениеДобавлено: 28-07, 12:03
Естественно не решила, и не решит, 150EBU04 не транзистор.
СообщениеДобавлено: 12-02, 01:47
Приветсвую всех форумчан!
Есть такой аппарат, после чьего-то ремонта, где все нерабочие элементы были выпаяны, а взамен ничего не впаяно. Пытаюсь восстановить.
Подскажите:
1.марку транзистора накачки драйверного транса MOS1, sot23, маркировка s72, заменил на 2n7002.
2. номинал стабилитрона Z2 в плате управления, параллельно первичке драйверного транса. Судя по схеме, которая была выложена здесь ранее, там 9.1В, но питание +14В, стабилитрон должен ограничить отрицательные выбросы в первичной обмотке драйверного трансформатора в паузе между импульсами. Схема и фото платы управления тут.
СообщениеДобавлено: 21-02, 12:37
Вот что там должно стоять. Я когда выкладывал эту схему, предупреждал, что возможны ошибки.
СообщениеДобавлено: 21-02, 17:33
спасибо, так и думал что там должен стоять BZX84-C12. А как насчет полевика MOS1?
СообщениеДобавлено: 22-02, 00:42
Не уверен, но написанному надо верить, s72- как есть 7002.
СообщениеДобавлено: 25-02, 09:33
andruxoidus
не получается распаковать архив скинь пожалуйста схемку с номиналами плиз плиз плиз и еще вопрос сколько вольт приходит на силовой транс и сколько выходит плиз плиз а то по виду у меня он поджаренный хотелось бы проверить его д овпайки силовых транзисторов :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-02, 02:30
pasha00761 писал(а):
andruxoidus
Если речь идет о схеме сварочника, обсуждаемого здесь, то она выложена тут несколькими постами ранее (+ в архиве сайта (поиск поможет) + фото платы управления, где видны практически все номиналы. Что неясно, пишите, есть такой аппарат в разобранном виде на столе. могу отфоткать с любого ракурса. Выложите фото той части что у вас поджарено.
СообщениеДобавлено: 14-03, 18:39
Здравствуйте уважаемые. Ситуация такая: принесли MOS 168 evo, до меня меняли TNY и один 150EBU04, меняли не очень аккуратно Проверил ключи не снимая радиаторов, сетевой мост, силовые выходные диоды - все целое. Запитал от внешнего 12 вольт, все везде красиво, как и должно быть - частота, меандр в затворах. Ничего еще не снимал и не выпаивал. Включил в сеть через ЛАТР, померял напругу на реле - 13,3В, на банках - 300В. Думаю вроде все в норме, можно попробовать пригрузить. Подключил к стенду, задатчик тока в минимум и потихоньку его пригружаю. А он ток больше чем 7А не хочет давать. Дальше посмотрел на ТТ, все в норме, посмотрел на задатчик тока вольтметром от края до края по всем выводам - все хорошо. Открутил 150EBU04, исправные, прикрутил обратно. Начал думать. Потом посмотрел осциллом на питающее напряжение 13,3В и увидел там 13,4В, но с помехой (как дребезг) с размахом в 3,5В. Вопрос: возможно ли такая работа TNY, это нормально или нет. Знаю, что нет (перепроверил все свои записи и фотки с предыдущих ремонтов) но спросить не стесняюсь. Помогите пожалуйста. С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 14-03, 21:09
s237
копаные аппараты в ремонт я стараюсь не брать, я бы смотрел в сторону отслеживания регулировки-задания тока на микросхеме, в сторону ОС, зависимость длительности импульса от нагрузки и установки регулятора тока, может у тебя на ХХ уже шим сжимает.
версия с питанием сомнительна.
СообщениеДобавлено: 14-03, 22:14
[b]werss[/
Вот пока написал, потом перепроверил все, что вокруг ТТ - все целое, все стабилитрончики, диодики и т.д. Потом пошел по цепочке от регулятора до LM339, и на ней пока не вижу вообще никаких признаков что крутится потенциометр. А сейчас на ней нашел (на LM339) замкнутые меж собой 5 и 9 ноги. И не знаю, может и она. Во всяком случае по схемке, которая была раньше, такого как бы не должно быть. Это два входа двух операционников. Дорожки под ней не видно пока не отпаяешь. Щас покурю. Я тоже стараюсь брать не сильно убитое, но...
