Текущее время: 17-09, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 03-09, 09:54
А такое в SW возможно?
СообщениеДобавлено: 03-09, 11:43
наверное можно. А можно нагрузить инвертор через резистор на источник напряжения, который в свою очередь генерит прямоугольнию, линейно, не линейно изменяющююся форму чтоб снимать ВАХи. Вообще-то, ИМХО, без этих приблуд моделирование источников - детский лепет, потому как пумкает на переходных процессах, а без этих приблуд - ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 03-09, 12:35
Обычно, для снятия нагрузочной ВАХ использую источник тока current в режиме PULSE. Допустим, чтобы получить линейно нарастающий, от 0 до 150 А в течении 1 сек, ток нагрузки, надо установить следующее:
I1=0; I2=150; Trise=1; Tfall-50n; Ton=0; Tperiod=1
Для имитации каких-то более хитрых режимов нагрузки есть поведенческий источник тока bi, где в строке Value можно ввести некую функциональную зависимость тока от параметров схемы. Например строка I=V(n001)/1k позволяет имитировать сопротивление 1к.
Далее пример более сложного использования
Здесь источник V2 (узел V(n001)) задаёт траекторию изменения сопротивления нагрузки (в данном случае изменяется линейно от 100 Ом до 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 03-09, 13:21
Спасибо, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 13-09, 05:13
2 all
Ищу модель синхронного (или асинхронного) двигателя для MicroCap8 ?
Или в виде уравнений?
СообщениеДобавлено: 13-09, 09:09
Уравнение момента для асинхронного двигателя приводится в каждом учебнике по элетротехнике.
ИМХО Если требуется серьёзный подход, то проще освоить Simulink.
СообщениеДобавлено: 13-09, 11:06
В большинстве случаев возможно достаточно ключа с релейным управлением (sww) от программируемого импульсного источника (v) - для отслеживания переходов ХХ-нагрузка-КЗ-ХХ-......
Примерная запись директивы для SWW :
.MODEL SWW VSWITCH(VON=12V VOFF=0V RON=0.0001 ROFF=1MEG)
СообщениеДобавлено: 27-09, 06:59
Multik
В теме « Законченные узлы электропитания» в схеме http://multikon.at.tut.by/HBridge/SwarPush3_1_1.asc
Вы используете модельки которые отсутствуют и в стандартном наборе SWCad.
Если сами их составили – поделитесь как ?
Кстати , на офиц. Сайте SWCad в релизе от 21 сентября в прогу уже стандартно входит папочка Extra от Балбеса .
СообщениеДобавлено: 27-09, 11:21
Там всё из стандартного набора SWCad и библиотеки Extra.
Может, в ней заработали цифровые микросхемы?
Надо проверить.
... Проверил. Не входит в прогу папочка от Балбеса.
СообщениеДобавлено: 27-09, 15:45
До добавления EXTRA и у меня дырки случались. Теперь все что с двух форумов открывал шевелится без дырок. Правда экспериментировал с размещением папки, не сразу получилось - безграмотность, знаете ли, компьютерная... :live-14: . Помнится расчленил я ее, а члены расположил там, где подобные хранились :crazy:
СообщениеДобавлено: 27-09, 19:10
Ребята!
Тысяча извинений!
Замордовался я с переустановкой SWCad. Поэтому написал чепуху.
Сейчас все наладил.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 20-10, 19:23
serbl70 писал(а):
пишет что число повторов для L2>1
Это значит что ты для L2 вставил сердешник, а для сердешника надо указывать целое число витков, а ты индуктивность указал.
Матрица сингулярничает когда где-то колебалки сильные, кстати так считает дольше поэтому колебалки везде давить надо.
И ещё, установи глобальные настройки как на рисунке.
СообщениеДобавлено: 20-10, 19:46
Спасибо. Работает.
СообщениеДобавлено: 21-10, 02:10
serbl70 писал(а):
Спасибо. Работает.
Гиратору спасибо. Его картинка.
СообщениеДобавлено: 22-10, 08:38
2 all
При попытке выполнить Transient Analysis схемы ККМ от serbl70 получаю сообщение "The model statement for the component could not be found in the libraries, the text area, or in the schematic. You can either type one in or use the .MODEL button to create a default model statement." и далее появляется схема "PWM_T MACRO" Здесь, по-видимому, я что-то должен сделать с Х6, Х1, Х3
У меня MicroCap 8.1.1.0
