Текущее время: 17-09, 12:22
СообщениеДобавлено: 13-07, 14:26
Предлагаю обсуждать в этой теме только стабилизаторы дуги с бесконтактным поджигом (ВК, УВК) на основе магнитных генераторов.
Вот схема УВК
ИзображениеИзображениеИзображение Изображение
Вот схема ВК7
tribo писал(а):
Wentmiller сделал фотографии приставки ВК-7 (одна из версий)
Схема поджига дуги в Русиче
Michael Scofield <wentmiller> также снял осциллограммы стабилизатора-осциллятора на магнитном генераторе
1.1Изображение1.2Изображение2.1Изображение2.2Изображение3.1Изображение
3.2Изображение4.1Изображение4.2Изображение5.1Изображение5.2Изображение5.3Изображение
Miki писал(а):
Смоделировать бы, воплотить в элеменах и показать кардиограммы!!!
С моделированием магнитного генератора надо ещё попотеть,
можете потренироваться вот Вам прототип от админа (осциллятор русича)
http://valvol.qrz.ru/raznoe/Rusich_osc3.asc
Возможно и не стоит гнаться за величиной импульса стабилизации, поскольку в перспективе необходимо энергию короткого замыкания передать в магнитный генератор который сожмет импульс во времени, увеличит по напряжению до 6 кВ и импульсному току (кА) для бесконтактного поджига.
Для использования с обычными трансами и источниками постоянного тока наверное более перспективной будет магнитный генератор описанный в нижеследующем патенте, поскольку по количеству сердечников он будет равен устройствам Будёного, а по сложности изготовления проще:
Имеет много общего с этими схемами:
подборка информации http://flyfolder.ru/23338631
Магнитные генераторы импульсов, под редакцией Л.А.Мееровича. Москва: Советское Радио, 1968 год
http://valvol.qrz.ru/books/mgi.djvu
Ну и для общего развития - Г.П.Задерей, П.Н.Заика. Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания. Москва: Радио и Связь, 1989 год.
http://valvol.qrz.ru/books/mtipsu.djvu
вот пример применения магнитного генератора
http://www.robyshoes.com/manual_126_0_gen.html
http://www.iep.uran.ru/naudep/imp/napr/nap_21.html
http://www.library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/4/1502.html
книга
http://www.twirpx.com/file/199235/
Подборки материалов по магнитным генераторам
http://flyfolder.ru/23621556
http://flyfolder.ru/23621567
Ещё литературка
http://depositfiles.com/files/9iiqx47n6
http://www.4shared.com/document/emewHDmo/2030097.html
http://dc364.4shared.com/img/emewHDmo/0.7046748086401022/2030097.pdf
belkin.djvu
Справочник по коммутаторам - Ходасевич
http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://avtoelektric.clan.su/load/0-0-0-10-20
Последний раз редактировалось stas_vlad 14-07, 16:02, всего редактировалось 17 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13-07, 22:52
Блин то радикал, флай фолдер, можно , что-то одно, хотел прикрепить рисунок но флай не отработал? :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-07, 00:16
В самом низу страницы есть ещё три ссылки на ресурсы для картинок
СообщениеДобавлено: 14-07, 23:16
Вот рекомендуемые схемы включения УВК-7 по паспорту.
СообщениеДобавлено: 15-07, 21:12
Вот первые швы положенные с помощью УВК-7, раньше мне варить алюминий не доводилось.
СообщениеДобавлено: 17-07, 11:46
Вполне не плохо для первого раза
sergair1 поинтересуйтесь у Леонида Григорьевича литературой по магнитным генераторам.
СообщениеДобавлено: 30-07, 13:37
Получение высоковольтных импульсов
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:11
СообщениеДобавлено: 03-08, 23:19
СообщениеДобавлено: 03-08, 23:20
SOS-техника
Схемная идеология нашего подхода представлена на рис. 4. Тиристорное зарядное устройство ТЗУ осуществляет дозированный отбор энергии из питающей сети. Из ТЗУ энергия поступает в магнитный компрессор МК при напряжении 1 - 2 кВ за время 10 - 100 мкс. МК осуществляет сжатие энергии во времени до величины порядка 300 - 600 нс и повышает напряжение до сотен кВ. SOS выступает как оконечный усилитель мощности, переводя энергию в диапазон времени 10 - 100 нс, повышая при этом напряжение в 2 - 3 раза.
Рис. 4
Введение в схему звена магнитной компрессии энергии продиктовано необходимостью согласования параметров импульса с выхода ТЗУ с параметрами импульса накачки прерывателя тока. Для получения на выходе устройства в целом наносекундных импульсов с амплитудой около 1 МВ магнитный компрессор должен формировать импульсы длительностью в несколько сотен нс и с напряжением в сотни кВ. Таким образом, при входном импульсе амплитудой 1 - 2 кВ длительностью 10 - 100 мкс МК должен обеспечить сжатие энергии во времени примерно в 100 раз и повышение напряжения в 100 - 400 раз.
Рис. 5
На рис. 5 приведена схема магнитного компрессора, в котором реализуется сжатие энергии во времени с одновременным повышением выходного напряжения [15]. По мере сжатия энергии в компрессоре происходит повышение напряжения в каждой ячейке в 2 раза. Выходное напряжение МК без учета активных потерь энергии в 2n раз выше входного, где n - число конденсаторных ячеек. Кроме этого предложенный МК не требует дополнительных цепей для перемагничивания сердечников магнитных ключей, поскольку в схеме этот процесс происходит автоматически из-за разного направления протекания зарядного и разрядного токов по каждому ключу (зарядные токи на рисунке показаны пунктирными стрелками, разрядные - сплошными). Еще одна отличительная особенность схемы состоит в том, что в каждой конденсаторной ячейке происходит двойное сжатие энергии за счет перезаряда нижних конденсаторов. Поэтому двух конденсаторных ячеек уже достаточно для сжатия энергии во времени на 2 порядка.
Рис. 6
Другой важный вопрос, возникающий при передаче энергии от МК к полупроводниковому прерывателю, заключается в схемной реализации двухконтурной накачки прерывателя в режиме усиления обратного тока. Схема согласования приведена на рис. 6 [3]. Между выходом магнитного компрессора и прерывателем вводятся конденсатор обратной накачки СН и магнитный ключ обратной накачки MS- (либо импульсный трансформатор). После насыщения ключа прямой накачки MS+, который является выходным коммутатором магнитного компрессора, энергия из последней ячейки компрессора переводится в конденсатор СН. При этом ток I+ заряда конденсатора СН одновременно является током прямой накачки прерывателя тока SOS (см. рис. 7).
Рис. 7
Нарастающим напряжением на СН перемагничивается ключ MS-. После его включения в прерыватель вводится обратный ток I-, превышающий I+ в несколько раз, и энергия из СН переводится в индуктивность контура обратной накачки (индуктивность обмотки насыщенного ключа MS- или добавочная индуктивность). После обрыва тока прерывателем энергия передается в нагрузку в виде короткого наносекундного импульса.
СообщениеДобавлено: 04-08, 13:34
