Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:53
Заказал блок, жду, на неделе должен придти, и будем попробовать. Схемы нет, но есть печатка срисованная со вскрытого блока в Sprint Layout 5
СообщениеДобавлено: 16-07, 15:22
Sprint Layout 5 у меня стоит. Нельзя ли выложить плод большого труда
дабы он пропал не напрасно ,
СообщениеДобавлено: 17-07, 09:52
Вот http://flyfolder.ru/24733972
СообщениеДобавлено: 17-07, 10:30
Пасиба большое.
Из схемы BESTWELD, где плата с ШИМ обзначена как прямоугольник
следует,
1) должно быть 15 выводов, а у Вас 16
(у меня в данное время нет перед собой этой платы и товарищ принесет ее через неделю, а я пока готовлюсь по имеющимся бумагам)
2) хорошо бы нумерацию выводов И радиоэлементов как на плате
3) Если возможно, отдельный список радиоэлементов с данной нумерацией и указанием номиналов (у кого что отвалилось или сгорело - маркировки не прочитать - этот список ОЧЧЕНЬ поможет)
Удачи
СообщениеДобавлено: 17-07, 14:19
На первой странице этой темы есть фото, там как раз и нет одной ноги и номиналы вроде видны, а те что не видны выпаивать и измерять пока нет времени, большая загруженность, со временем все измерю и конденсоторы тоже. Микрухи там были LM324 и 3845B. Буду рад увидеть схему этого блока, если будете ее рисовать.
СообщениеДобавлено: 17-07, 14:40
1 нога по схеме - это 1 у блока, но на плате она вторая.
СообщениеДобавлено: 17-07, 15:50
Что-то не соображу как в Sprint Layout 5 переход между слоями. Т.е. я хочу посмотреть слой, находящийся на задней стороне. Не подскажете ?
А если бы Вы рисовали в DIPTRACE то сразу имели бы и электрическую схему Это очень очень простая бесплатная (если плата не огромная) программа, мои знакомые "пересели" на нее.
Так как насчет нумерации элементов ? Она есть на плате ?
А номиналы для начала указать хотя бы те, которые легко читаются..
Соответственно в списке против трудночитаемых - вопросительный знак.
СообщениеДобавлено: 17-07, 17:28
Не знал что DIPTRACE может нарисовать схему.
Внизу слева слой точка на М1 или М2, еще можно скрыть слой нажав на сами буквы М1,М2. Вы фото видели на первой странице?
СообщениеДобавлено: 23-07, 12:15
Смогли бы Вы "перегнать" ваш файл LAY в программу DIPTRACE ?
И получить формат файла PCB
Тогда я помог бы составить схему.
Искал на разных форумах конвертацию - не нашел.
С уважением
Владимир
СообщениеДобавлено: 23-07, 16:39
в архиве чего-то не хватает - при запуске SL-5 программа жалится мол
а где картинка P1020022 и P1020021 подозреваю что это картинки слоев - то то у меня не получается перейти со слоя на слой.
Т.е. нужны эти два файла
Передо мной нет аппарата и платы живьем посему вопросы
В центре похоже выпаяна микросхема - какая ?
Нет ли деталей с обратной стороны ?
Владимир
СообщениеДобавлено: 23-07, 17:01
Привет коллегам! Та же проблема с платой. Плату вскрыл,часть деталей отвалилась,тоже нужна схема и номиналы. Может общими усилиями востановим? Кстати,где заказывали новую плату?
СообщениеДобавлено: 23-07, 19:51
Вот фото что есть
по ним рисовал плату, прога жалуется на их отсутствие они использовались как шаблоны, но на работу это никак не влияет.
В DIPTRACE не работал времени пока нет на изучение. Читайте всю тему и половина вопросов отпадет. Плату заказывал на оф сайте.
СообщениеДобавлено: 24-07, 22:12
Несколько вечеров рыл - из принципа, чтоб довести дело до конца.
Вот результат (ищите и обрящете) - Эта плата - клон такой же платы
с Prestige 180A
Не знаю как тут прикрепить файл сравнения..
Пока держите ссылку на форум
http://monitor.net.ru/forum/topic114562-576.html
СообщениеДобавлено: 24-07, 22:17
http://flyfolder.ru/24855060
Вроде получилось
СообщениеДобавлено: 24-07, 22:27
оказывается не получилось
flyfolder.ru - похоже отстой
