Текущее время: 18-09, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15-07, 18:50
у меня один раз прошило, но не по саже, а под реле, где оно припаяно к плате.Выгорел весь БП, обвязка возле реле. Но все это прекрасно ремонтируется
СообщениеДобавлено: 15-07, 22:42
если руки ростут с головы :D
СообщениеДобавлено: 19-07, 23:38
парадокс блока + 24в
после того, как очистил разъем +24в на верхней плате от термоклея,
блок стал запускаться без проблем - загорается светодиод на плате,
срабатывает реле, включается индикатор. аппарат работает.
может в термоклей что-то попало, что сделало его электропроводным?
СообщениеДобавлено: 20-07, 01:00
Легко могло всякой прорводящей дряни накидать :crazy:
В сам термоклей вряд-ли, скорее в разъемную часть :twisted:
К примеру, сейчас чищу-промываю ZX7-160 , торговое имя ORION-230 от "результатов" производственной деятельности.
1 литр изопропилового спирта уже улелел, но все платы еще не отмыл :twisted:
Так-что Вы легко отделались, коллега
:frends:
СообщениеДобавлено: 20-07, 08:37
спасибо всем за советы, накопленный опыт пригодиться при ремонте других аппаратов
:D
СообщениеДобавлено: 18-08, 20:06
Всем привет! Еще раз подниму тему ремонта блока питания сварочника VITA MMA 300.
при включении не запускается блок +24В, при попытке замера сопротивления R2 номиналом 510 Ком, при выключенном сварочнике, через сопротивление омметра остаточным напряжением +DC блок +24В стартует
что мешает запускаться блоку в нормальном режиме?
стабилитрон D8 +8,2В менял, сопротивление 510Ком тоже в норме.
СообщениеДобавлено: 18-08, 20:54
dva000
Если схема на транзисторе , то при замене его у нас запускался без проблем.
СообщениеДобавлено: 18-08, 22:07
Соков А.Г. писал(а):
dva000
транзисторы 8050 и IRF PE40. какой?
СообщениеДобавлено: 19-08, 08:12
IRFPE40. Удачи!
СообщениеДобавлено: 19-08, 16:12
IRFPE40. Удачи!
спасибо, в выходные приобрету на радиорынке транзисторы и попробую. о результате - сообщу
СообщениеДобавлено: 23-08, 20:08
:evil: к сожалению замена транзистора IRF PE 40 ни к чему не привела,
а может попробовать уменьшить сопротивление 2ВТ - 510Ком?
СообщениеДобавлено: 28-08, 19:38
Уважаемый Валентин! Проживаю и работаю в Одессе. В свободное от работы время ремонтирую сварочные аппараты -пока успешно. По теме ремонта сотрудничаю с многими мастерскими в городе и на Староконном рынке. Хотел бы познакомиться с Вами лично. Подскажите где в Одессе можно прриобрести вашу книгу "Как отремонтировать сварочный аппарат своими руками".
СообщениеДобавлено: 28-08, 23:25
Иногда, в воскресенье, бываю на радиорынке. Через личку можно договориться о встрече. Там же можно купить мою книгу по ремонту. По крайней мере недавно видел её у постоянных продавцов (Чуть ближе к входу продаёт Саша и чуть дальше супружеская пара). Кроме этого, книгу можно приобрести через интернет. Вся информация в теме Книга "Как отремонтировать сварочные аппараты своими рукам"
СообщениеДобавлено: 17-09, 20:38
еще два аппарата с аналогичной проблемой.
выгорел блок питания +24В
http://www.imageup.ru/img65/p6070147761137.jpg.html
после замены всех сгоревших элементов, при влючении блок не стартует и сразу сильно нагревается IRFPE40
подскажите, пожалуйста, что просмотрел, где может быть косяк?
СообщениеДобавлено: 17-09, 21:08
Если заменены действительно ВСЕ элементы - то путем логических исключений - трансформатор. :wacko:
ЗЫ. за этот сезон 5 единиц выгоревших БП восстанавливал ( и пару тем об этом , по-моему открывал ).
В 3-х случаях был "отгар" провода от ножки трансформатора.
Все восстановил "набросом" петельки провода 0,15 мм (для первички) на "каплю" меди на конце оставшегося проводника из транса, с пропайкой оной при флюсе Ф-2000 ( потом отмывка спиртом).
ЗЫ2.Сейчас на очереди GERO-180, картинка оч. похожа на твою...
Еще не копал. Планирую на воскр-понед.
