Текущее время: 17-09, 17:36
СообщениеДобавлено: 22-07, 08:08
Очень понравилась эта схема ... Изображение :good:
на форуме
http://www.chipmaker.ru/topic/5529/page__st__1620
Одна беда-крутить сразу три подстроичника,может кто знает как один
поставить?Или предложит что? :frends:
СообщениеДобавлено: 22-07, 08:30
Смотрите мою статью Электронный регулятор сварочного тока, опубликованную в журнале Радио №8, 9, 10 за 2004 год. Там на рис.10 приведена схема трёхфазного задающего генератора. В отличие от предложенной, схема обеспечивает возможность регулировки частоты одним переменным резистором, а также строгую симметричность трёхфазного напряжения.
СообщениеДобавлено: 22-07, 12:39
Исходник здесь http://valvol.ru/topic51-75.html а зделать можно так
http://www.imageup.ru/img172/3fazy692854.jpg.html
СообщениеДобавлено: 22-07, 13:55
Тоже делал, прикольно. 2153 модулировал через Ct синусоидальным НЧ сигналом, на выходе получал что-то между ЧИМ-ШИМ и синусоиду в форме тока нагрузки.
Сформировал три меандра 50 Гц сдвинутые под 120 градусов с честной зоной перекрытия и честным заполнением 0.5 в каждой фазе, затем сфильтровал до первой гармоники, получилось три синуса, отправил на стойки из 2153, которые молотили на 50 кГц. Нормально, жить можно. Управление самим задающим генератором, через амплитуду и частоту исходного меандра. Потом в силовой части добавил балласт для торможения. Асинхронники до киловатта крутить милое дело. До сих пор живет аппарат:)
А если по взрослому, то поставил бы опто драйвера и сделал бы слегка посложнее, зато потенциально надежнее.
СообщениеДобавлено: 22-07, 15:29
proba писал(а):
зделать можно так
Так и сделаю,но еще частометр и тахометр приделать хочется :blush:
может на ПИКе ...тока времени маловато сейчас, попозжее... ,-работа... :wacko:
СообщениеДобавлено: 28-01, 20:24
Скажите, а вместо 2153 будет трудиться 2113? У меня как раз есть три штуки..
СообщениеДобавлено: 28-01, 22:15
в ней генератора только нет, а так она даже мощнее чем 2153 и ещё возможно сигнал придётся инвертировать, так как у неё 2 входа оба без инверсии
СообщениеДобавлено: 29-01, 00:11
Спасибо, я недоглядел.. А схему эту повторяли, она работоспособна?
СообщениеДобавлено: 29-01, 09:39
Схема рабочая от 45герц и выше .Если использовать ниже 45герц. то надо понижать входное питающее напряжение
СообщениеДобавлено: 31-01, 08:39
Скажите, а вот такая схема с другого форума работоспособная?
СообщениеДобавлено: 02-02, 00:15
Для трехфазного движка?!-не пойдет! :nono:
Но если через диоды(с выхода микросхемы) подключить еще две фазы ,то их будет три!
На схеме ток затвора ограничить резюком Ом 10 нужно...
И для глубокой регулировки оборотов нужен ШИМ .
В этой схеме регулировка будет 40-70Гц .... но на маленьких движках может и больше прокатит, все это так на вскидку...
СообщениеДобавлено: 02-02, 11:12
Те это для однофазного мотора. А если трехфазный с пусковым конденсатором по схеме треугольник, тоже вряд ли?
О регулировке оборотов от 1000 до 4000 об/мин автор схемы предупреждал.
СообщениеДобавлено: 02-02, 22:34
Ёмкость конденсатора привязана к частоте , по этому нет , не пойдет...
