Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 14-07, 14:57
Сделал небольшие корректировки в схеме (изменения коснулись пилы, существенно сократило время симуляции замена моста Вина на Voltage 50Гц и предыдущей амплитудой), добавлен мост на IRG4PC50W, фильтр 300мкГн 20мкф, привожу график напряжения и тока на нагрузке 60 Ом.
СообщениеДобавлено: 15-07, 14:00
MEL задающий генератор на 555 выкиньте вместе с логикой - и суньте туда источники Vpulse с нужной расстановкой времени...
оно еще быстрей работать будет.. логику потом отдельно отмоделите..
Вы часом не с флая? ;)
СообщениеДобавлено: 15-07, 16:18
Делал такое на базе ШИМ усилка, выпрямленное сетевое бросал на усилок, формировал синус. На тот же усилок через второй выпрямитель шло +300 от повышалки с аккумулятора. Проблем с быстрым переходом нет (присутстве любого из двух напряжений, шим усилок работает), но есть проблемы с КПД, усилок не более 90%. В итоге этот онлайн UPS энергопотребление всей хаты на 10% поднимет. Байпассные реле не всегда гут. Пришел к выводу что надо тянуть по дому резервную сеть (отдельную) и втыкать в нее только самое важное (системные блоки компов) + освещение с холодильником через нее можно напрямую (энергосберегайки). Это сильно карман не нагрузит.
С тех пор инвертор уехал на дачу в качестве беспеоебоя, а дома свет продолжительно у нас не вырубают. Если вдруг будет какой-то ахтунг в городе, выгребаю пищу из холодильника и переезжаю на дачу ;)
СообщениеДобавлено: 18-07, 09:43
Dizel1 так точно, с флая, 555 в роли генератора для получения пилы, заменим, благодарствую.
Системка получилась великовата, но зато это целый полигон для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 18-07, 17:28
Продолжение эксперимента, на входе неинвертирующего ОУ был добавлен диод, что позволило избавиться от небольшой дуги на выходе и увеличило период ШИМ для каждой из полуволн.
Нагрузку снизил до 20 Ом, 1.6кВт на выходе.
Несовсем синус, подозреваю что это из-за "прямоугольной" пилы.
Подскажите схему "равносторонней" пилы, дабы не изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: 21-07, 11:11
Привет то же интересовала эта тема,хотел сделать для котла но пока не до этого да и лето как то не надо.Если хотите я вам гдето в понедельник напишу название микросхемы генератора:пилообразное,синусоидальное и еще(выбор формы импульса осуществляется переключением ножек микрухи)даташит скачаете сами,а там по типовой схеме разберетесь,заодно опорный синус сделаете на ней,а не на таймере.
СообщениеДобавлено: 21-07, 12:06
Если вы про ICL8038, то её надо ещё найти, где купить, и стОит она недёшево. Проще Тини25(45,85) зашить, доступно и дёшево. А вообще функциональный генератор можно сделать на одной К561ЛА7, делал подобный в юношестве, коэффициент гармоник был в пределах 0,3%
СообщениеДобавлено: 21-07, 12:33
Стоит Хоровитца с Хиллом полистать. Там есть готовые решения.
СообщениеДобавлено: 21-07, 14:21
Аналоговые решения к сожалению не обеспечивают высокой стабильности амплитуды и частоты. То ли дело кварцованный МК:
СообщениеДобавлено: 21-07, 17:18
Справедливости ради стоит заметить, что в указанном источнике есть как аналоговые (том 1), так и цифровые (том 2), а также аналого-цифровые (том 1) решения.
Однако порой важно не конкретное решение, а хорошая идея!
СообщениеДобавлено: 22-07, 15:08
Я с МК не дружу :blush: Высокая стабильность (для включения вибрационного насоса) не нужна.
Но зато есть к чему стремиться, вопрос по "пиле" пока остается не решенным..
СообщениеДобавлено: 23-07, 10:16
MEL писал(а):
Я с МК не дружу
Для начала от вас многого и не требуется, чтобы подружиться с МК: собрать простейший программатор (5 проводков к LPT порту), установить какую либо программу для программирования МК. С готовым файлом прошивки я вам помогу.
Значит кварц будет не нужен, можно обойтись внутренним RC генератором. Не правда ли, очень лаконично получается генератор синуса: 8-ножечная м/сх, резистор и конденсатор.
СообщениеДобавлено: 15-08, 10:34
Здравствуйте всем . Мена зовут Александр. Мне тоже интересна тема преобразователя с чистым синусом. Туризм и рыбалка мои увлечения –ну и также там без холодильника. Плетьешные имеют крайне низкий кпд, вот и решил купить компрессорный. Отсюда стартовая мощность порядка 1200 квт. Итак вижу два пути построения преобразователя с синусом :
1 . Преобразование вверх из 12 v в 310 v – с стабилизации . Далее мост – одно плечо 50 гц. Второе шим синуса – далее фнч.
2 Преобразование вверх и одновременное формирование синуса полуволны , дале мост по высокому напряжению 50 гц и фнч .
Склоняюсь к первому варианту , преобразование вверх и стабилизацию отдать аналоговому контроллеру sg3525+ по 4 в плече irf44n . мост на двух ir2110+пара IRG4PC40UD .
Формирование синуса шимом отдадим pic 16f873 – в нем есть ацп для всячиских нужд.
СообщениеДобавлено: 16-08, 09:26
пошел по первому пути . развел печатку . достал контроллер вспоминаю С++.
СообщениеДобавлено: 19-08, 11:56
Если нагрузка будет только холодильник, то всё ОК, если же предполагается работа в широком диапазоне нагрузок, то на малых нагрузках синуса не получиться, надо ШИМить не просто нарезкой синуса с МК, а предусмотреть ШИМ-контроллер с ОС, а МК использовать совместно с RC-фильтром как задаюший генератор синуса.
