Текущее время: 17-09, 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28-07, 07:46
Аппарат PICO EWM 162 при включении начинает моргать зеленый светодиод "готовность" в такт ему слышны тихие щелчки. прозвон на "короткое" силовых транзисторов IXGH 40N60C2 и диодов 60 APU 04 результата не дал, на печатной плате следов прогаров и трещин нет. Прошу совета откуда начать поиск неисправности, может схемка у кого имеется? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28-07, 08:55
Обычно это происходит при повышенном сетевом напряжении. См. документацию на стр. 27.
СообщениеДобавлено: 28-07, 09:02
Да это я знаю, но сетевое напряжение в норме. :nea:
СообщениеДобавлено: 31-07, 14:09
Проверьте R1, V17, V18, V24 на печатной плате.
СообщениеДобавлено: 01-08, 13:33
Благодарю за информацию rvll, но кроме R1 на плате из вышеперечисленного я ничего не обнаружил видимо они не подписаны. Если можно то по подробнее где они находятся, трудновато искать без схемы. R1 похоже варистор на внешний вид и на прозвон ничего подозрительного не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 02-08, 18:27
СообщениеДобавлено: 10-04, 08:20
http://flyfolder.ru/29835570
СообщениеДобавлено: 10-04, 08:53
Здравствуйте. Сгорает варистор R15 (S20K150) , он подключен параллельно диодам V32 V33 (60APU04) . На них падение напряжения 200 вольт, а варистор на 150 вольт . Почему такое большое падение? На выходе аппарата на хх должно быть 105 вольт , а у меня 88 вольт. Диоды v32 и v33 поменял , не помогло. При отключении выходного фильтра С10-С12 R16-R55.напряжение между катодом и анодом диодов V32-V33 падает до 165 вольт (всё равно много) . Выходной дроссель внешне целый. Схема выше.
СообщениеДобавлено: 10-04, 09:21
cхема http://flyfolder.ru/29836052 P.S. Частота 60 Кгц коэффициент заполнения 0.5
СообщениеДобавлено: 10-04, 11:19
Благодарю за схемку и информацию, Начинающий, аппарат временно забрали на инвентаризацию. Позже проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10-04, 11:36
в момент "обратного хода" на диодах удвоенное выходное напряжение.
На выходе сварочных на ХХ обычно 60-80В но не 105. Откуда инфа что "должно быть 105 вольт" ?
СообщениеДобавлено: 10-04, 12:25
по паспорту написано 105 вольт на хх
СообщениеДобавлено: 10-04, 12:35
по паспорту написано 105 вольт на хх http://flyfolder.ru/29840384 да и раньше на исправных мерил было , что то около 105 вольт. При этом вентилятор работает в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 16-04, 11:17
Здравствуйте . Аппарат работает. Принесли исправный аппарат , сравнил сигналы на диодах v31-32(анод -катод), совпадают при отключенном фильтре амплитуда 130 вольт, при подключенном 190 вольт , причём на верхушках импульсов затухающие гармоники от фильтра. На выходных клеммах аппарата 101вольт постоянного напряжения. Поставил новый варистор на 150 вольт держит напряжение.? Похоже первый варистор был брак.
СообщениеДобавлено: 30-04, 21:03
начинающий
а у вас нет полной схемы Pico 162 , joha@pochta.ru
