Текущее время: 17-09, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 29-07, 10:43
EvgeniS писал(а):
AlexSoroka
на основании каких фактов вы сделали вывод, что в циклическом режиме АКБ живут дольше, чем в stend by?
на основании года проведенного в библиотеке и собственных экспериментов, в результате которых выпускаю ЗУ со специальными алгоритмами заряда и восстановления, которым воспользовалось уже более 200 человек, и полностью подтвердили мои выводы.
В моем профиле есть ссылка на сайты.
Там все написано.
Последний раз редактировалось AlexSoroka 29-07, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-07, 10:49
VVS_ писал(а):
Имхо, оптимально сделать так, напряжение удержания 12.7-12.8, но короткие циклы разряда, чтобы провоцировать АКБ накапливать заряд.
вы хотите еще раз изобрести старый велосипед?
вы открыли некое "новое тайное знание" про АКБ ? :)
зачем придумывать ? я ведь четко и ясно написал как надо сделать.
Если без разрядных циклов, при 12.7 батарея полностью не заряжается в силу какого-то химического гистерезиса, поэтому надо как минимум 13.7 подавать в конце заряда.
Откуда сие вытекает ? и почему именно до 13.7 а не 13.5 --13.9--14.0??? :)
А если разрядными циклами, то через двое трое суток добиваемся такого режима, когда после цикла разряда АКБ почти не потребляет зарядного тока (средний убывающе-прибывающий ток уравновесился, напряжение под нагрузкой почти 12.7).
я смотрю вы так и хотите разрушить токоотводы в АКБ постоянной подзарядкой...
не понимаю вашей упертости. Я более двух лет назад написал как правильно заряжать и поддерживать СА АКБ - так нет, постоянно изобретается один и тот-же велосипед, причем в самых неправильных его конфигурациях. :(
Заряжаю такой же методой металгидриды до 1.41В, в перезаряд еще ни один не ушел, отдача хорошая, эффекта памяти нет.
Металлгидриды и свинцовые это разные по электрохимической кинетике системы. Нельзя огульно одно переносить на другое.
СообщениеДобавлено: 29-07, 11:38
с инструкций по содержанию АКБ в буферном режиме.. там еще есть пунктик на сколько корректировать сие напряжение от температуры окружающей...
а "качельки " до 14.2 вольт в этом плане, разве намного ?
ладно бы сказали до 13,6 вольт .. потом отпускаем до 12,6..12,7 потом опять поднимаем до 13,6...
ВВС а батареи у Вас видать, подохли видать от "дендритов" тонких нитевидных кристаллов свинца, которые от пластины к пластине проросли... (разбирал стартерные акб которые в буферном режиме пару лет стояли для питния аппаратуры - там это видно)
и микроциклирование как говорит AlexSoroka должно помочь..
(потому как в автомобильных акб например дендритов небывает) но сие лиш теория :live-14: :blush
- 14 вольт - много.. и критерий того что АКБ зарядилась - лиш по напряжению - некоректен... :live-58:
СообщениеДобавлено: 29-07, 11:52
Я тоже 9 лет наблюдал за поведение мбатареи. И выяснил что есть явный гистерезис в районе 1 вольта между напряжением при заряде (любым током) и напряжением под нагрузкой(даже минимальной). Именно из за этого гистерезиса батарея не набирает заряд когда на нее подводим 12.7.
Гистерезис можно обойти двумя путями
1.Превысить напряжение на 1 вольт
2.Короткими циклами разряда.
Удерживая на зажимах 12.7В батарею убить невозможно, потому что при этом не будет ни втекающего ни вытекающего тока. Втекающий ток начинается на напряжениях выше 13В.
Если бы это было не так, то группа из параллельно соединенных свежезаряженных батарей убивала бы сама себя и параллельно соединенные пластины в банке делали бы то же самое:)
На 13.6 уже ухом слышно как электролит шипит. На 14.2 - шипит очень бодро. Я бы не стал злоупотреблять циклами до 14.2
Мои 9 лет простояли при 13.5, куплю новые, поставлю на 12.8 с короткими разрядами.
Дизель верно подметил, еще надо температуру учесть. Но у моем случае она всегда комнатная.
А у вашего метода сколько лет статистика?
СообщениеДобавлено: 29-07, 15:48
Это сумма падения на омическом сопротивлении и ЭДС поляризации. Явление известное. Присутствует как при заряде, так и при разряде. Например см. А.М.Резник "Электрооборудование автомобилей", М., Транспорт, 1990, с.16-18.
СообщениеДобавлено: 29-07, 16:43
это вам кажется...
:) а мои ЗУ заряжаеют АКБ быстрее чем классика и ни одного пузырька внутри.
Вы не всё знаете похоже...
Если по первым "академическим опытам" про которые я читал - то лет 39.
Причем на разных видах свинцовых акб :)
..."меряние сроками" тут не поможет - Знания нужны - основательно потерянные сейчас...
Я вот знаю как зарядить свинцовую АКБ за час-два и при этом не убить и температура в ней во время всего процесса будет не выше комнатной.
СообщениеДобавлено: 29-07, 17:29
У вас на сайте все изложено, теперь я тоже знаю :) Но касаемо удержания батареи в буферном режиме там нет ничего.
Вопрос остается открытым, как сделать так чтобы прослужила дольше и в любой момент времени имела заряд 100%? При этом на время заряда никаких ограничений нет, полный заряд за 2-3 суток - нормально. Половинный заряд за сутки, тож отлично.
По собственному опыту основанному на измерении плотности электролита и напряжения под малой нагрузкой, при подведенном напряжении 13.0В и коротких циклах разряда (около 10 сек периодом 30-40 сек и током 0.1С), АКБ способна набрать 100% заряд за двое суток, при этом шипения электролита не слышно.
Но при 12.7 не пробовал.
А свои АКБ я ушатал за 9 лет, потому что в заряднике было 13.5 без разрядных циклов. Думал ничего не случится, случилось:) Дистиллят доливал раз в полгода стабильно.
СообщениеДобавлено: 29-07, 22:20
AlexSoroka
Загляните пожалуйста в личку.
СообщениеДобавлено: 29-07, 23:33
А кроме аккумулятора в электромобиле проблем нет?
Ремонтировал электрокару ,так там главная проблема это контакты на пускателях. :haha:
А подзарядка аккумулятора не нужна если на дорогах организовать пит-стопы где за считанные минуты аккумулятор меняется на заряженный ,а разряженный ставится на подзарядку.Также он проверяется на "вшивость",и всё это должно делаться специалистами ,
а не в гараже проводками из розетки.
Вот только тогда ,когда по всему миру будут эти пит-стопы проблем у электромобиля не будет. ИМХО
СообщениеДобавлено: 01-08, 09:47
Ха! Вы бы махнулись не глядя фирменным аккумом из своего телефона на китайский ноунейм? Я - нет. Уж что говорить про электромобильную АКБ
СообщениеДобавлено: 01-08, 09:48
надеялся увидеть ссылки...но нет, только опять ссылки на вашу рекламу.
СообщениеДобавлено: 01-08, 11:02
В форуме писал неоднократно: заряд поддержания = зло!!!
Надо заряжать и отпускать АКБ.
в вашем случае - "качели" - 12.7В --14.4В.
13.0В - зависит от плотности электролита и температуры.
ну так и зачем тогда со мной спорите? раз уже по сути доказали сами что я прав ? :)
СообщениеДобавлено: 01-08, 11:05
Ссылки на что вы хотели увидеть ?
на рассыпающиеся в руках бумажные книги ?
...сходите в библиотеку - потратьте время - а потом бесплатно тут вс1 выложите - "утерянное знание". :)
Я свои знания превратил в устройство которое продаю, тем самым компенсируя себе "затраты" на Библиотеки и исследования.
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:24
При удержании 12.7 электролит не кипит, втекающего тока нет, никаких проблем не будет. на 13.5 он кипел чуток. Так что не убедили:)
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:33
Если аккумулятор будет собственностью компании их выпускающие,то мне было-бы всё равно ,к тому-же цена зарядки решала бы эту проблему.
Последний раз редактировалось sser 01-08, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
