Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: помогите ссхемой на ProfHelper Solution 180a
СообщениеДобавлено: 11-04, 22:03
интересуюсь отзывами
СообщениеДобавлено: 28-07, 14:40
Господа помогите.. горят два резистора находящихся перед реле sla-224vdc..
СообщениеДобавлено: 31-07, 11:58
;) стоит в ремонте ,не открывал,но 210а
на неделе вскрою,посмотрим ,дам фото,будем думать
СообщениеДобавлено: 12-08, 19:49
:clapping: совет нужен
СообщениеДобавлено: 13-08, 08:29
СообщениеДобавлено: 13-08, 08:33
Дошло-как фото вставить :D
СообщениеДобавлено: 14-08, 22:35
ЭЭЭ.. ну что фото приаттачить смолгли - это молодец .. а в чем вопрос то ? Схемотехника Prestige 164 и им подобным
СообщениеДобавлено: 21-08, 21:12
А симтомы то смерти какие?
СообщениеДобавлено: 25-08, 18:16
Горит перегрев-и тишина...
СообщениеДобавлено: 25-08, 18:35
koff
Это BESTWELD, возможно GLOBUS 210. Где-то сдесь была и схема, и инструкция по ремонту.
СообщениеДобавлено: 25-08, 21:56
Боюсь аппонент Stewart заблуждается слегка ... см схему BlueWeld 164 и вперед (может и я )))) ... горит перегрев > см ключи на предмет пробоя и резистор(ы) пусковой и самопитания на обрыв ! Отпишитесь что да как ...
СообщениеДобавлено: 26-08, 18:08
Архив по Бествелду: http://valvol.qrz.ru/schems/BestWeld.rar
Хотя, можно и по схеме Blueweld'а разобраться.
P.S. На фото видно залитый модуль управления - мне встречался только в Бестах (пока).
Перегрев, так-же может гореть при неисправности цепи контроля выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: 28-08, 17:03
Посмотри выход на модуле.Если импульсы периодические , почти меандр частота 55кгц , смотрите выходные диоды.
СообщениеДобавлено: 30-09, 18:51
Принесли недавно в ремонт Solution 180 с тем, что со слов хозяина периодически "начинает плохо варить" этот дефект устранил (пропаял платку с контроллером ШИМ), стал смотреть осциллы - на ТГР импульс сильно искажен, как в случае выхода ТГР из строя(при живых ключах)
При разборе ТГР обнаружил, что транс намотан на сердечнике с зазором взял тупо перемотал(использовал тот же сердечник) т.к при разборке повредил обмотку , зазор делать не стал (там под крайние керны был подложен тот же скотч которым стянут сердечник) Осциллы стали нормальные, сварка заработала. Вопрос собсно вот в чём: Почему здесь зазор, (а ведь сварка какоето время работала
:live-14:) а в других аппаратах ТГР строго без зазора- не пойму.
[/u]
СообщениеДобавлено: 30-09, 20:04
Зазор в сердечнике ТГР иногда позволяет сократить время спада импульса.
