Текущее время: 17-09, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Фиксатый
СообщениеДобавлено: 06-09, 21:54
Здравствуйте, у меня вопрос по фиксатному инвертору, схема понравилась из-за простоты. Хочу повторить, только на схеме не указаны номиналы элементов в цепи токового трансформатора. Можете подсказать их номиналы, параметры токового трансформатора,
дросселей в первичной обмотке транса и полное название микросхемы 555.
Опыта в расчётах нет, только в сборке. И почему 23В для 3844, не многовато?
Заранее спасибо.http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:09
dima123
Видишь ли, автор в основном тусуется в Мастерсити, а тут разместил по причине надежности хранения и доступа. Попробую переадресовать вопрос к нему, но если он тут не появится - Магомед идет к гора, т.е. лови сам.
СообщениеДобавлено: 07-09, 01:12
Расчет ТТ (и косого полумоста вообще) доступно изложен в документе CS3842AAN-D
То есть, допустим, тт 1:100, надо при 20А через первичку получить 1 вольт на CS.
1[В]/(20[А]/100[коэфф. трансформации])=5[Ом]
Трибун, попутный вопрос :)
Где почитать теорию по регенеративному снабберу?
СообщениеДобавлено: 07-09, 09:59
Кратко Мультик изложил тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=1179#1179 Для более глубокого понимания надо в SW погонять одну из его моделек.
СообщениеДобавлено: 11-09, 11:08
Трибун, а координаты не подскажите автора, или если он вам ответит, то перенаправите ответ сюда.
СообщениеДобавлено: 11-09, 11:26
dima123
Тусуется тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthr ... 97&page=83, но сейчас поставил ADSL и пока испытывает проблемы с сетью. Обещает посетить.
СообщениеДобавлено: 11-09, 21:44
Вот полагаю , что при выборе величин емкостей для демпферных цепей "фиксатого" и расчете максимально допустимых перенапряжений на ключе с учетом конструктивных особенностей применяемого силового трансформатора , выражение
(Lнам + Lрас)*Iхх^2= Lнам*Iнам^2+Lрас*Iнагр ^2,
где Lнам-индуктивность намагничивания
Lрас- индуктивность рассеяния первичной обмотки
Iхх- ток протекаюший в первичной обмотке
Iнам -ток намагничивания
Iнагр - первичной обмотки при нагрузке,
является отправной точкой . Выполняться данное равенство должно во всех режимах работы преобразователя - от холостого хода до максимально нагруженного, что следует учитывать при выборе алгоритма работы для блока управления.
Заблуждаюсь? Подправьте.
«Нашел» кое-чего у Б.С. Сергеев «Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания» : Справочник –М: Радио и связъ , 1992г.
СообщениеДобавлено: 19-09, 00:59
Данная инфа поможет разобраться в деталях
https://nscnt12.nsc.gov.tw/APPLYFORM/WR ... dissip.pdf
В статье A self core reset and zero voltage switching forward converter topology. IEEE Trans. power. elec.,2000. рассмотрены ,в том числе, вопросы перемагничивания сердечника силового трансформатора Статью скачал на сайте http://arcweld.mylivepage.ru/file/227_% ... 0%B8%D0%B5
 Заголовок сообщения: Re: Фиксатный
СообщениеДобавлено: 21-09, 23:53
Токовый транс обычный 1:100 на к18х..х.. 2000нм, диоды 1N5819, стабилитрон 9 вольтовый. Дроссель в первичке только один про него все написано, а с точкой это фиксирующая обмотка на трансе. Таймер чаще всего называется NE555.
5+18=23! Теоретически можно и 5+16 будет 21, но меньше уж точно нельзя.
Осторожнее с настройкой - УПРАВА НЕ РАЗВЯЗАНА ОТ СЕТИ!!!
СообщениеДобавлено: 22-09, 00:48
Отечественный аналог 1006ВИ1
СообщениеДобавлено: 22-09, 09:54
Когда себе искал ВИшек почемуто на базаре не встретил.
СообщениеДобавлено: 22-09, 10:02
dima123 писал(а):
схема понравилась из-за простоты. Хочу повторить.http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
Простота только внешняя. Источник на ТОРе без оптопары, поэтому повнимательнее отнесись к разводке земли и минуса силы - соединять нужно только так, как нарисовано на схеме.
СообщениеДобавлено: 27-09, 19:56
dima123
Обещает посетить.
Нувот,подумал, что придется на ТТ сотню виточков намотать и пошел наверное в магазин покупать себе китаезу. (эт я про того "...123"который).
СообщениеДобавлено: 27-09, 21:19
ОбрЯщет Ищущий.
СообщениеДобавлено: 01-10, 22:41
На картинке ВАХ фиксатого, полученая на модели согласно полной схеме при задании ~65А. Пурпурным - U, зеленыт - I, красным - сигнал ОС на входе UC3845. В модели идеализирована сеть, а нагрузкой является источник тока. В эквивалентности последнего сомневаюсь (?), но вроде что то получилось. Думал как модель проще положить, но пока не решил - http://flyfolder.ru/3564199
В принципе изучаю БУ, а фиксатого взял как простейшую "проставку" между БУ и нагрузкой. Вот думаю, для ускорения, можно ли снаббер выкинуть?
Последний раз редактировалось Трибун 02-10, 11:13, всего редактировалось 3 раз(а).
