Текущее время: 19-09, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 06-09, 22:58
гость писал(а):
и чё собсно вы хочете.
Глубоко копать - в петлю влезешь. А по сути верно. Многие моменты для меня в новость. И иногда умышленно выступаю Ванькой при разборе своих мыслительных полетов - такой прием просвятительской работы :). На двух форумах наберется пяток зубров, которые понимают то что делают. А сотни не задумываясь копируют чужое и число копий у них является мерилом авторитета, а во главу угла ставят простоту и дешевизну.
При всем этом в силе периодически происходили качественные скачкИ. Как открытие народу явился косой, недавно песпективы раздвинул регенерат, давеча фиксатый, ныне симметрирование народ к мостам зовет.
А в управлении что? За процики не буду - типа не о чем и далек я от этого. Есть разговоры, но реальных вещей для повторения не публикуют. Из аналоговых тиражируется один простейший БУ и отдельные товарисчи наслышаны о ужасной сложности RytmArc. Все.
Вот и хочу показать, что во-первых - дешево не бывает хорошо, а во-вторых - сподвигнуть подумать над дешевым. Может там за копейку можно к шыдЕвру приблизиться? Не глядел же никто. А глядя на мои детские потуги может и заинтересуется кто...
Вот так кратенько... :blush:
ЗЫ. Сам собрал и продолжаю вылизывать всего один аппарат, но сделал это так, что понимаю движение каждого электрончика в нем - ничего не делаю в слепую. Процесс доставил истинное наслаждение, чего и всем желаю.
А фото Битлов в 80-х и в городах многих радовали... Сын ровнехонько 80-го, а уважение к ним ему привить все же удалось.
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:05
Желательно чтобы ток КЗ превышал ток дуги примерно на 30А независимо от задания
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:25
gyrator
Типа разберетесь сами. Неужели никаких коментариев не будет?! Я понимаю почему RA колоть приходилось, но тут, при живом авторе... ;)
Картинка слеповатая. Понял так. Горбушкой от генератора искажается линейная вершина импульса ОС, что делает ее включение более резким и повышает крутизну ВАХ на дуговом участке. Это должно помочь держать дугу с бодуна. Такое решение выше упоминалось с сылкой на Бармалея. А вот в районе КЗ пока не понял - та же горбушка вроде бы вносит что-то, но не радикально. Может этого и достаточно? При падении на кабеле в несколько вольт реальный ток КЗ в даль не стремится.
Может для демострации взята готовая модель, что породило вопросы. По теме или нет - трудно без коментариев. Чё там в нагрузке контроллера линия задержки делает? И что за подруливание в задании такое интересное - хитрый генератор + то ли еще один ТТ, то ли ТГР? И картинка не очень и КАП неведом :live-14: Колитесь, товарисч!
СообщениеДобавлено: 07-09, 01:51
Дёшево может быть оч хорошо. Трибун, может пора изучать процеи? Пойдём на другую ветку, там потусуемся.Поверь , это не сложнее, а скорей даже и проще , чем вьезжеть в обратноходные датчики Гиратора.Ты попробуй.Оч занимательно.Главное начать, потом за уши не отташишь. С процесоором этот прибас с обратноходом от Гиратора решается как два пальца об асфальт, несколько строками кода. И не говори про радиолюбительство!До этой пары строк допираешь две недели. А када напишешь, и он работает- этож как поэзия! Смотришь на него - и чувствуешь себя Пушкиным (чуть-чуть)
СообщениеДобавлено: 07-09, 07:02
И картинка не очень
Соглашайтесь, наверняка возникнет ощущение, что:
СообщениеДобавлено: 07-09, 09:34
Не забывайте,что в эпоху коротких трансов снижение частоты для увеличения времени реакции возможно обеспечит насыщение сердечника силового.
СообщениеДобавлено: 07-09, 10:21
Раннее.
Где время взять при нашем бурном ритме
Да и не молод для перехода на проца
И потому, порой, в угоду рифме
Сей автор не жалеет и отца.
...А слушатели кто? Для них страдать, трудиться?
...С потугами слова перебирать?
...Гараздо проще, позабыв приличие,
...Попроще что-нибудь - про чью то мать...
Последний раз редактировалось Трибун 07-09, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-09, 10:58
gyrator
С картинкой наладилось, а полностью постичь не выходит. Зачем ЛЗ? Про остальное только предположения. Судя по допустимым скоростям регулировка по среднему от ТТ вторички, хитрый генератор - задание. ТТ первички вносит коррекцию ВАХ и, возможно, отвечает за короткий транс.
Вот понапридумывать времени надо гараздо больше, чем хоть скелетно описАть! Может Нобелевская тут, а улетит в корзину за непонимание...
СообщениеДобавлено: 07-09, 13:46
Симпсон.
Частоту снижаем только когда длительность открытых ключей опускается ниже определенной величины(достаточно малой), поэтому до насыщения транса оч далеко. В железе работает хорошо. К томуже максимальная длительность открытых ключей остается неизменной, этож мы в процее рулим, а не усушкой.
Последний раз редактировалось oleg70 07-09, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-09, 14:06
Некада нашему Рембранту ирундой заниматься, попробую я. Обратноходовый транс в первичке заряжяет ёмкость с79(та,что у полевичка). На вход сенс усушки поступает пила, и суммируется с напряжением с79. Получается , что чем больше напряжения на с79, тем короче импульс шим. Но, этот конденсатор надо разряжать в конце каждого прямого хода, чтоб на обратном ходу иметь корректное амплитудное значение тока размагничивания транса. Вот для этог наш выдающийся художник придумал систему из линии задержки и полевика. По спаду импульса
с выхода усушки, этой системой вырабатывается микросекундый импульс, открывающий полевик, который, в свою очередь разряжает с79. Регулировка по среднему. Такая регулировка прибьёт всех шуршунов на глюшняк(ежли система не крякнет при резком набросе нагрузки, но это решаемо).
ЗЫ:
Я бы скачал микрокап потаму,
что на нем сочиняет Гиратор!!! (маяковский. 1927г.) :prankster:
Последний раз редактировалось oleg70 07-09, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-09, 14:35
Блин, я не ту картину комментировал! :smoon:
А на этой картине Гиратор рулит шимом поциклово, но на накопительном конденсаторе (не вижу его номера, тот который около полевика) так же получает напряжение амплитуды тока цикла, но влияет им на ВАХ воздействуюя на вторую ножку усушки. :blush:
Последний раз редактировалось oleg70 07-09, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-09, 14:51
типа
Среди овна мы все поэты,
Среди поэтов мы овно.
я не обиделся. Я примерно знаю, кто я, что я,и оч себя люблю.
И еслиб я мог выбирать себя
То снова бы стал собой.
СообщениеДобавлено: 07-09, 15:20
Эт да. Я чисто на всякий случай....
С84. Сигнал по току берётся со вторички. Что-то не найду где и чем устанавливается ток? :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-09, 16:20
да нет, вроде. Видно плохо, сигнал по току получаем токовым трансом на обратном ходу, смотрим на сколько намагнитился сердешник.
Дак нету там регулировок. Маэстро изложил концепцию, видимо полагая, что всяки регуляторы подмастерья дорисуют.
СообщениеДобавлено: 07-09, 16:21
ИМХО модель расширена под все случаи исследования и задатчиком является полевик с генератором. А по входу VFB быстро рулить невозможно, там ОУ внутри + внешние RC большие - тут рулежь по среднему подруливается заданием. Блин, как клинопись... gyrator, снизойди!
