Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15-10, 09:53
ремонтировал этот аппарат долго, причина по которой срабатывала защита оказалась гдето в плате драйвера,
только замена всей платы дала результат,
непонятно где ее там искать стабилитроны все целые, диоды
и конденсаторы тоже вот трансформатор оказался необычным\
,в таких аппаратах стоит трансформатор с витками 16\8 в на этом
обозначено 15\8 может здесь собака зарыта здесь\. ктонибудь сталкивался с подобным ???????
и вообще как объяснить этот дефект, неужели транзисторы
полностью не открывались\??????7
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 04-08, 19:18
Народ подскажите плиз. Попал в руки САИ-200 пробивает выпрямительный диод в дежурке соответственно тухнет весь аппарат перевернул почти весь сварочник, пробило силовик 2sk2371(сток-затвор) короче звониться затвор и со стоком и с истоком, поменял на irf460 на форуме писали, что проблем не возникало, поменял шим ка3525 на sg3525 по даташиту вроде аналог полный, проверил все транзисторы от шима до управляющего транса (галваническая развязка "ГР") на силовики все целое, проверил диоды и стабилитроны на прате "ГР", микруха стабилизатора для шима на 12в целая.
Короче включаю, на доли секунд загорается зеленый диод работы на основной плате (запитан от дежурки) и все гаснет опять, пробивает выпрямительный диод в дежурке где касяк? Заново проверил силовики транзисторы и сборки диодные все целое. Я уже искать устал.
Подскажите что нибудь.
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 04-08, 20:26
какой диод пробивает? в каком месте схемы дежурки?
попробуй вместо дежурки запитать внешним питанием+24в
СообщениеДобавлено: 04-08, 20:58
спасибо понял
диод сразу после вторичной обмотки транса
СообщениеДобавлено: 04-08, 21:23
tolyanische писал(а):
спасибо понял
у транса две вторичных обмотки - одна силовая - там 2 диода в паралель и вторая - обратная связь, для удержания силового транзистора в открытом состоянии,
найди схему дежурки , я пользуюсь схемами из книги В.Я.Володина
"Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками"
очень помогает
СообщениеДобавлено: 05-08, 20:42
все правильно там 2 диода в парраллели вот оди и пробивает, в следствии на схему управления прет переменка реле защиты обестачивается и сварочник вырубается по защите.
Сперва как только сварочник мне попал я сразу на дежурку грешить начал, перебрал ее там стабилизация по обратной связи через оптрон pc817 и управляемый стабилитрон tl431 ну и транзистор в цепи базы силового транзистора ограничивающий ток, я их поменял и дежурка вроде заработала секунд на 10 потом опять диод крякнул ну я и понял что надо дальше искать где коротит, ну и добрался до 2sk2371 заменил его а дежурку заново проверить тяму не хватило поленился. Переберу дежурку и наверно все заработает.
Спасибо за помощ. А дежурка собрана по схеме обратноходового импульсного источника.
СообщениеДобавлено: 05-08, 21:05
вот схема дежурки если нужно кому
СообщениеДобавлено: 05-08, 21:09
извиняйте че то не получилось отправить
СообщениеДобавлено: 05-08, 23:33
а какое отношение дежурки к 2sk2371?
СообщениеДобавлено: 08-08, 19:57
tolyanische
Какие диоды ставите? Марка?
СообщениеДобавлено: 10-08, 18:43
Соков А.Г. писал(а):
tolyanische
да я щас не вспомню, сварочник я на работу утащил ремонтировать, дома в ломы.
На счет 2sk 2371 сам не знаю сдох и все.
Дальше мои исследования дошли до транзисторов питающих транс- управляющий силовыми транзисторами. Подцепил отдельно питалово +24 на плату управления от от источника Б5-45 с регулеровкой защиты и вижу идет перегруз, откинул упр. транс - перегруз идет, трогаю транзисторы 4 штуки полевика 2 горячих (при том что нагрузки ни какой) сел двулучевым осцилографом проверил выходы ШИМА и до транзисторов сигналы норм фазировка тоже норм. Выпаиваю транзисторы проверяю норм ПАРАДОКС. Вопрос!!!!! Могут ли полевики так накрыться, что при прозвонке вроде целые а в схеме не работают?решил заменить но в наличии нет придется подождать маленько.
СообщениеДобавлено: 10-08, 18:53
tolyanische
Да диоды ставил анологичные высокочастотные там я не накасячил
СообщениеДобавлено: 10-08, 19:00
на счет отношения хер знает. Но когда он ко мне попал, дохлые были дежурка и транзистор, значит есть какая то связь.
СообщениеДобавлено: 10-08, 19:24
Могут ,они просто в обрыв уходят. Диод звонится, но открытия нет.
СообщениеДобавлено: 10-08, 22:47
А они и есть целые
Причина не в этом
