Текущее время: 17-09, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Угольные электроды
СообщениеДобавлено: 09-08, 11:31
В другой теме уважаемый vladimir30, предложил дуговую сварку http://www.instructables.com/id/Make-a- ... -stick-we/
Мне показалось эта тема интересной. И так как, наверное справедливо, стали возмущаться, я вот решил открыть новую тему.
Пожалуста, заходите и высказывайтесь "за" и "против".
а меня вот интересует можно ли самому сделать угольные электроды?
СообщениеДобавлено: 10-08, 15:17
Ктот писал(а):
качество шва может оказаться не очень
Ну варят же газовой горелкой - намано все выходит , я пацаном был - в гаражах только ей родной лонжероны к копейкам да прогнившие полы варили. Прелесть просто в том , что не нужны ни баллоны , ни горелка , а сварочный транс наверное у всех есть :). Тут на самом деле и сварочный транс то не нужен - все рекоммендации сводятся к тому , что ток при такой сварке должен быть 30-40 Ампер - это даже простенький осветительный тр-р потянет.
jax1000 писал(а):
А переменка нужна, чтобы оба электрода нагревались одинаково, так?
Ну да. А то получится , что один изнашивается быстрее чем другой. Кстати на постоянном токе можно варить одним угольным электродом по металлу используя присадочный пруток. Угольный электрод никогда не прилипает, полярность должна быть прямая - это самый древний метод сварки, открытый Бенардосом.
jax1000 писал(а):
графит от батареек не лучшая замена угольным электродам-дуга горит нестабильно, сильное задымление и вонь
Надо эти стержни промыть в растворе щелочи , например каустической соды, ну , или просто в мыльно воде... Я вообще так на крайняк посоветовал, если очень охота попробовать.
По секрету могу сказать , что когда то у меня были алюминиевые пляжные стульчики (это было давно , наверное лет 8 тому назад) и на одном пикнике у одного из стульчиков сломалась ножка-трубка. Приятели литейщики принесли флюс, к сожалению , как называется я уже не помню , но идея была такая , что обломки чистились щеткой и промывались крепким раствором каустической соды а кусок алюминиевого провода покрывался этим самым литейным флюсом , в держак аппарата зажимался толстый грифель от простого карандаша (они продаются отдельно их диаметр около 2 мм) и на токе около 20-30 Ампер стульчик был заварен. Чего не помню , так это был ли тр-р снабжен выпрямителем или нет ...
СообщениеДобавлено: 10-08, 15:35
Грифель это неплахая идея на крайний случай. Мне что-то кажется что угольные электроды делаются спеканием. Если делать на клею будет страшная вонь. А может есть какой-то цементирующий состав. что-то в интернете не могу ничего найти
СообщениеДобавлено: 10-08, 22:44
Серьезно, не стоит заморачиваться. В домашних условиях никогда не получится медно-графитный электрод, близкий к проммышленным образцам.
Тут суть идеи интересна-транс на 50 ампер, клещи и два электрода, смогут полностью заменить газовую горелку! Особенно данный способ интересен для сварки тонких конструкций, а так же цветных металлов, нержавейки и аллюминия!
Последний раз редактировалось jax1000 11-08, 02:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-08, 22:51
vladimir30, а какая должна быть ВАХ трансформатора? Мне кажется, возможно я не прав, что в данном устройстве нужно предусмотреть и выпрямитель тоже. Два режима. На переменке варить детали, которые не должны быть частью силового контура, а на постоянке варить одним электродом, где требуется высокое качество шва.
И, к стати, расход угольных электродов должен быть небольшой.
СообщениеДобавлено: 11-08, 14:58
Характеристика трансформатора для такой приблуды должна быть падающей. Если городить резистор - много мощи уйдёт на нагрев окружающей среды.
Примерно такой приспособой сваривали термопары. Проволочки скручиваются, макаются в буру и помещаются в зону горения дуги.
На постоянке (с дросселем) дуга заначительно устойчивее будет.
Можно ещё и "строгать" металл, если сбоку приделано сопло со сжатым воздухом. Расплавленный металл "выдувает". Правда нужен большой ток.
СообщениеДобавлено: 11-08, 19:07
Я и электродом варю на переменке - больше люблю, не выдувает дугу ни при каких обстоятельствах. А выпрямитель лучше делать отдельной коробкой в которую сразу встроена вольтдобавка и выходы от вольтдобавки заодно используются как зарядка для аккумов. Дроссель тоже мотается для тока вольтдобавки и выходит маленький. Такая приставка хороша и как сама по себе и для работы с капризными электродами и сталями.
СообщениеДобавлено: 11-08, 20:54
А как же на нем дугу зажигать, если два электрода? Совместить их вместе и развести? Тут самое сложное-это правильно изготовить держак.
СообщениеДобавлено: 11-08, 21:14
А вот интересно, если на постоянке использовать конструкцию с двумя электродами, может есть смысл использовать угольный и вольфрамовый электрод?
СообщениеДобавлено: 11-08, 21:47
Ну да, для этого у держака и предусмотрена пружина
В чем выигрыш?
СообщениеДобавлено: 11-08, 21:57
В чем выигрыш?
Выигрыш в качестве дуги. Если расходуемый электрод слелать угольным, а катод из вольфрама, можно работать на постоянном токе. Получится эдакий миниплазматрон постоянного тока. :lol:
Хотя тогда надо всеравно горелку, балон, шланги городить....
СообщениеДобавлено: 12-08, 00:07
А кто знает. кто применяет в своей работе угольные электроды? Может у них можно было бы откупить с десяток электродов.
А электрода на сколько хватает?
СообщениеДобавлено: 12-08, 15:56
По секрету могу сказать , что когда то у меня были алюминиевые пляжные стульчики (это было давно , наверное лет 8 тому назад) и на одном пикнике у одного из стульчиков сломалась ножка-трубка. Приятели литейщики принесли флюс, к сожалению , как называется я уже не помню...
Экзамен по ТОЭ.
Студиозу выпал билет, в котором один из вопросов: что такое электричество? Ессно, недоросль к экзамену не готовился и, отвечая на вопрос, говорит:
-вы знаете профессор, вот вчера знал, а сегодня от волнения забыл
Профессор недорослю:
-молодой человек, идите, успокойтесь и, я вас очень прошу, постарайтесь обязательно вспомнить, - что исть электричество, т.к. человечество до сих пор не знает, - что это такое.
Это шутка-присказка, а если серьёзно, то было бы неплохо узнать у приятелей-литейщиков про флюс, т.к. в хозяйстве, да и в радиогубительских поделках, даже очень надо :good:
В своей практике использовал угольный электрод, питаемый от транса 220/12В ("котельник"), для сварки контактных соединений в распредкоробках осветительной сети. Качество не ахти, но от пожарных отбрехивались. Сейчас эта проблема так остро не стоит, т.к. сейчас в лаках всяко-разных контактов, пружин, зажимов и др. море.
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:52
vladimir30 можете посоветовать как варить на угольных элетродах тонкий металл?
СообщениеДобавлено: 13-08, 17:30
Нет , ну человечество прямо скажем знает:
http://cgi.ebay.com/Special-Flux-weldin ... 4aaa2a40c5
Тем не менее литейщики приносили не такой , а порошок.
Здается мне такой ...
http://cgi.ebay.com/N224-Low-Temp-Dross ... 3a5cb7c345
Но не то чтобы я был уверен
Ну надо приспособу собрать - ту что я ссылку давал , а дальше , как горелкой обычной. Сам такой приблудой еще не варил - горелкой варил, при определенной сноровке - несложно , особенно если шов нижний.
