Текущее время: 18-09, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 09-08, 20:02
Здраствуйте. Пытаюсь отремонтировать инверторный сварочный аппарат
prestige 170/01 (blue weld). Сначала вообще не включался, после вскрытия обнаружил сгоревший резистор 47 Ом на 7Вт (R1) и пробитые IGBT транзисторы на одном из двух радиаторов. На вторм радиаторе такие же транзисторы остались целые ( по два на каждом радиаторе). Заменил резистор и все четыре транзистора(на обоих радиаторах), после чего аппарат стал включаться - вентилятор работает, светятся оба светодиода, напряжения нет. Подскажите пожалуйста, из-за чего светится желтый светодиод(за исключением ненормального наппряжения сети и перегрева) и что еще нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 09-08, 22:25
Выходные диоды, цепь защиты от к.з. на выходе мож быть, а вообще сначала осцил в руки и проверить импульсы на транзюках. Предварительно откинув силу. Удачи!
СообщениеДобавлено: 10-08, 12:38
На выходе стоят четыре диода - все исправны. А как проверить защиту от к.з., и что именно нужно мерить осцилографом, что он должен показывать? (осцилографом сам никогда не пользовался)
СообщениеДобавлено: 10-08, 14:36
nik-s
Жёлтый светодиод горит из-за отсутствия Х.Х. на выходе. Проверте ещё раз драйвера. На транзисторах д.б. прямоугольные импульсы. А лучше отдайте в ремонт, если не знаете как измерять. Удачи!
СообщениеДобавлено: 11-08, 12:13
Спасибо за ответ. Я сам в сервисе работаю, но по таким аппаратам опыта мало - не часто приносят, попрошу коллегу-электронщика, попробуем осцилографом.
СообщениеДобавлено: 11-08, 16:02
Клиент забрал аппарат без ремонта. Спасибо за участие. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 25-02, 19:00
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста! Сгорел резистор R1 маркировка по схеме 47R 1W 5%. Смотрю в интернете он маленький с полосками а впаян большой в длинну несколько сантиметров темный... как узнать его маркировку?
