Текущее время: 18-09, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна схема сварочного аппарата
СообщениеДобавлено: 11-08, 00:10
Доброй всем ночи.
Надежды практически никакой, но может кому-то попадался в руки шведский аппарат ESAB LTD 200. Аппарат довольно старинный (где-то 75 года выпуска, прошлого столетия). Но очень хочется его восстановить. Он уже практически работает, но току выдает максимум ампер 40. Есть схема соединений на крышке. Но там есть еще 4 платы с электроникой. И я пока не могу понять, что гасит ток. Похоже там есть антистик. И защита по перегреву. Возможно, где-то в них проблема.
Может быть у кого-то что-то есть по подобным аппаратам.
Заранее благодарен.
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 11-08, 08:35
DANTIST писал(а):
75 года выпуска
Меняйте электролиты для начала. ;)
СообщениеДобавлено: 11-08, 10:24
ненадо.. лучшее фото дайте.. он жеж не инверторный? тиристоры и транс?
СообщениеДобавлено: 11-08, 10:30
Значит и электролиты исть... Для начала проще в платы не лезть, а прорисовать силу и лОбом подумать :D
СообщениеДобавлено: 11-08, 12:18
Аппарат старинный, как я уже писал. Трехфазный трансформатор. kVA на 3 как минимум. 6-ти фазный выпрямитель по схеме Ларионова. 3 диода, 3 тиристора. Потом могучий дроссель. Кондеров никаких нет. Имею ввиду каких либо фильтрующих. Одна из 4-х плат - плата питания. Там конечно все есть. Но она работает без проблем, как мне кажется.
На остальных платах собрано управление тиристорами и коммутация релейная.
Да. Там есть еще осциллятор. На основе баббины. Работает уже без проблем.
Есть управление подачей воды на охлаждение горелки.
Два выхода. Один под штучные электроды, второй под аргон. На обеих постоянка.
Вся сила живая. В электронике были проблемы. Были погоревшие несколько транзисторов и обратных диодов в обмотках реле. Ставил аналоги. Есть еще несколько микросхем. Но менять нечем было. Может проблема в них.
По печати прорисовал одну микросхему. На нее вроде как сходятся сигналы от термостата, напряжение с шунта и регулятора тока. Хочу по очереди отключать шунт (думаю он используется в схеме антистика) и темостат. Хотя я отключал провода от термостата - реакции никакой.
Есть фото аппарата и схемы соединений с крышки.
Попытался прикрепить несколько фоток. Не знаю, получилось аль нет.
Что-то в просмотре их не вижу.
СообщениеДобавлено: 11-08, 12:26
Похоже, фотки не прикрепились.
Попробую сейчас.
СообщениеДобавлено: 11-08, 12:34
http://s016.radikal.ru/i337/1108/3d/445aa6eff8c0.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1108/6a/812b923d9654.jpg
http://s46.radikal.ru/i114/1108/63/61e0941674ab.jpg
http://i026.radikal.ru/1108/32/0cd41d694ad5.jpg
http://i031.radikal.ru/1108/7b/64cc181e3039.jpg
По-моему так.
СообщениеДобавлено: 11-08, 21:00
Странно, я их почему-то вижу на ваших же фотках, глюк наверное. :crazy:
В столь старых аппаратах нужно в первую очередь не задумываясь менять их все, а потом уж начитать что-то проверять.
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:22
О каких кондерах идет речь? О тех, что на платах? Я могу их все заменить. Не проблема. Но они все стоят в цепях фильтрации питания. Не думаю, что в них проблема.
А тот один, что на первом фото, так то в блоке осциллятора. Обычный кондюк. Не электролит. 16 мкф х 230В. Осциллятор работает. Такие разряды лупасит.
Сдается мне, там проблема где-то в другом. На всякий случай надо заняться поиском аналогов микросхем.
СообщениеДобавлено: 20-08, 17:21
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=57600#57600
http://tig0r.xaker.ru/0317%20315%20002%20R.pdf
СообщениеДобавлено: 21-08, 19:13
Спасибо за ссылку. Схема очень похожа. Но этот более навороченный. Мой попроще. Но все равно, спасибо. Лишнее попробуем удалить.
Я не так давно отослал письмо в региональное представительство ESAB в Украине. И пришел ответ. Сказали, что схемы на такой аппарат у них нет. Очень старый. И запчастей нет никаких. Да я и не просил запчасти.
А документ прислали такой же, как на вашей ссылке.
Попробовать, что ли написать прямо на фирму?
А часть микросхем я уже нашел.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:30
Добрый вечер. Помогите найти схему внутреннего источника питания инвертора KENGE CEO-1500S. По форуму полазил, ничего не нашел. Хочется восстановить родную схему. Видимо что-то попало в аппарат, перекрыло между С3 и R8. В результате выгорел этот резистор и R5, но его вроде можно прочитать, вроде 1.5К, а R8 ни как. Также сорвало крышу с микросхемы, хотелось бы узнать, что это за микросхема. Транистор тоже вылетел, но на нем есть название, найду. Не знаю правильно ли разместил фото, но вроде так делал как написано в правилах.
http://s019.radikal.ru/i602/1303/0d/28d31fb84f2f.jpg
СообщениеДобавлено: 26-03, 11:40
Не плохо было бы предоставить несколько фоток с общим видом внутренностей аппарата. Очень может быть, что у него есть какой-то брат близнец с другим названием, но на которого уже здесь публиковалась схема.
СообщениеДобавлено: 26-03, 18:19
Фрагмент платы размещаю
http://s42.radikal.ru/i097/1303/67/b755e9be4bac.jpg
В ветке форума
http://valvol.flyboard.ru/topic1420.html
есть фотографии точно такого же аппарата.
http://s60.radikal.ru/i170/1111/cb/36389f84eb3f.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1111/60/3b7cd7406917.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1111/91/a0b2fc26f78a.jpg
СообщениеДобавлено: 26-03, 19:13
tvf.54 писал(а):
Так там, вроде бы, и схема есть
http://depositfiles.com/files/66k3bvad9
Судя по этой схеме, микросхема uc3845, резистор R5 примерно 470ом-1ком, резистор R8 примерно 47ом, С3 0.1мкф. Скорей всего вылетел транзистор U3 и шунт R64 (что-то около 2ом).
Схема платы управления подходит от кратона
http://valvol.qrz.ru/schems/WT-130S.rar
