Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 13-08, 19:32
нищеброд писал(а):
Мы на ветке двухфазного косого моста. У меня и в модели, и в реальном фазнике частота 100КГц.
В этом есть какой-о смысл? Я пока больше 80 кГц не лазил, выгода плавно теряется, эффект близости и скин докучает.
нищеброд писал(а):
Здесь тоже согласен. Но влияние пульсаций на вытеснение из шва газов и шлака никто не отменял. :D
Не подскажите источник, где об этом хоть в кратце изложено, плиз. Интересно.
СообщениеДобавлено: 13-08, 22:56
Смысл только в экономии витков и феррита. С эффектом близости я пока не знаком. Скин подокучал два дня и ушёл. Есть ведь аппараты с выходной частотой 200КГц.
Ну нет у меня источника. Считайте это моей фантазией.
СообщениеДобавлено: 13-08, 23:46
Феррит греется, полупровода тоже, выигрыш копеешный и на массогабарите почти не заметен.
Т.е. у Вас его нет. Поздравляю!
Вот это аргумент.
СообщениеДобавлено: 14-08, 01:25
А как-же чашки? :blush:
СообщениеДобавлено: 14-08, 08:04
В двойном косом мосте в трансформаторах феррит Е70 ,первичка 24 витка,вторичка 3 витка. Всё умоталось впритык.(на выходной ток 300А и питании 530В) Чтобы не войти в насыщение меньшую частоту делать стрёмно.(если получится ,потом уменьшу)
На фазнике с трансом всё просто. Феррит Е70 , первичка 10 витков, вторичка 2+2 витка. Всё уматывается без проблем ,и жёсткая связь обмоток не нужна . Поэтомуэффект близости, пока, не доставал. Вот когда двойной косой будет испытываться, тогда и познакомимся.
P.S. Неделю буду на даче.(без интернета)
СообщениеДобавлено: 14-08, 09:22
Вряд ли. Это как радиация - надо просто принять меры. Заметить можно только на двух идентичных аппаратах, сделанных 1.с учетом эффекта, 2. без учета.
СообщениеДобавлено: 14-08, 18:07
Эффект докучает когда двухслойная первичка. Обмотка греется неоправданно сильно. Хотя если ее разделить как во флае, половина до вторички и половина после, наверное проблем не будет.
У меня мелкомощные приборы с таким разделением и на 200 кГц смирно себя ведут, не греются. Но в сварке, так разделить конструктивно сложно, отводы вторички некуда пихать будет.
СообщениеДобавлено: 14-08, 19:52
Чем намотаны обмотки, одиночным проводом, фольгой или литцем?
СообщениеДобавлено: 14-08, 20:39
Литц, скрутка 4Х4, 16 жил. Проблема появляется выше 60 кГц. На 40-60 проблемы нет. Поэтому я на 100 не тороплюсь в этих мощностях. К тому же, тут люди про Е70 говорят, а я все на Е65 делаю, ну нету у нас бОльших размеров, не везут сюда никак. Для 160А аппарата Е65 хватает. был бы Е70, работал бы на 40 кГц и горя не знал.
СообщениеДобавлено: 15-08, 00:40
Это как это? А где ж выделяется разница мощностей первички и вторички?
Самый первый свой СТ я сдуру намотал галетным способом, и есно получил недостаточную связь между обмотками. Х.б. обмотка самодельного литца( скрутки) задымилась через полторы минуты. И именно в местах прилегания двух секций первички и вторички между ними. Пресловутый эффект прилегания.
Потом переделал тот же СТ тем же литцем но послойно- до сих пор пашет и не греется.
Так что в силе не жесткая связь между обмотками НЕПРИЕМЛЕМА!!!
СообщениеДобавлено: 15-08, 01:24
Пихаем однако без проблем
СообщениеДобавлено: 15-08, 05:34
Не догнал :live-14: 4Х4 как понимать? Понял так: 16 проводников сечением 1мм2 свитые в жгут, который имеет сечение 4Х4мм2. Правильно ли понял?
VVS_ писал(а):
...ну нету у нас бОльших размеров, не везут сюда никак.
Ёперный тиатр! :twisted: А заказать в интернет-лавке слабо? Я все свои шамбалушки, за редким исключением, в подобного рода лавках и покупал.
СообщениеДобавлено: 15-08, 06:47
А не подскажите адреса проверенных инет магазинов (если можно в личку )
А то прислали,однажды,компоненты IGBT с пустотой вместо кристалла и микрухи с тончайщими выводами из фольги ,которые ломаются тут-же...
А феррит ,приехал, разбитый в пяти местах ...
Извините за оффтоп.
Последний раз редактировалось sser 15-08, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-08, 06:49
Скрутка из 16 жил диаметром 0.5 мм. Сначала крутится косичка 4 жилы, потом из этой косички крутится такая-же, 4 жилы. Итого скрутка 4Х4 с равновероятным распределением всех проводников по сечению. Только так греется меньше всего и спокойно 5А на квадрат тащит.
Слабо, нет у меня электронных пейпал/вебмани цацок и заводить не хочу. Хватает того что таскают в город под заказ. В принципе таскают все, кроме Е70 :) Еще аморфники таскают.
СообщениеДобавлено: 15-08, 06:53
А наложенным платежём,не пробовали?
