Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29-01, 22:07
Соков А.Г. писал(а):
Black Fire
Black Fire писал(а):
на LM7815 на входе 79вольт
Откуда там 79 вольт?
-пролезли откудато , D8 (BAV99) тоже мертв ... шайтан попутал
Если я сильно те туплю, то без IGBT (или просто при вкл прибора) аппарат запитывается от R18-R35 на LM7815 а далее если он стартует идет самоподпитка через D11
СообщениеДобавлено: 30-01, 01:37
Енто так.
СообщениеДобавлено: 01-02, 13:04
Итог - после замены D8 (BAV99) и LM7815 аппарат стартовал
Дуга есть, только ток максимальный 140А ... есть два предположения почему он мог кони двинуть вторично после первого ремонта - первое, я его обесточил под полной нагрузкой, второе - из-за холода (остыл в салоне машине пока ехал до работы) ... или ... ?
СообщениеДобавлено: 02-08, 18:38
Вопрос избитый – нормально ли живут G30N60A4D при условии, что не левые? Положительное мнение Алексея Сокова и Ришата мне известно :D … просто для подстраховки уточняю и статистики )))))
СообщениеДобавлено: 02-08, 22:20
:haha:
это зависит от того как и кто ремонтировал ну и конечно действительно ли они были оригинальные.
а вообще живут и живут нормально так живут, непонятно для чего спрашиваеш такую глупость, или что поддельные лучше и дешевле оригинала
СообщениеДобавлено: 10-08, 15:36
В ремонте был Prestige 164 со сгоревшей силой 30N60A4D причем оба и зарядным резистором. Все поменял, ключи поставил проверенные не фуфел IRGP50B60PD1 на выходе все отлично 65в, сигналы не стал смотреть. Обычно на этом ремонт и заканчивался возвратов не было. Сегодня принесли обратно со словами проработал пол часа и умер. Сильно удивлен, т.к. сам им варил четверкой электрод сжег. Опять оба ключа в коротыше. Народ подскажите не уж то эти ключи слабоваты, ведь их там всего два?
СообщениеДобавлено: 10-08, 17:21
А сигнал то надо смотреть! ТГР мог кони двинуть после первого БУМ!
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=16
СообщениеДобавлено: 10-08, 19:17
IRGP50B60PD1 транзюки на отлично. Смотри сигнал. Есть горбыль на импульсе - ТГР сдох. Удачи!
СообщениеДобавлено: 12-08, 00:10
Lamaster87
транзисторы IRGP50B60PD1 нормальная замена для HGTG30N60A4 но только не для маньяков ,которые варят до отключения термозащиты , ибо у IRGP50B60PD1 сильно плывёт максимальный ток от темпиратуры , 50B60PD1 не просто так дешевле чем 30N60A4.
советую добавлять ещё одно термореле на радиатор транзисторов и "впослед" поставить с тем которое на трансе.
СообщениеДобавлено: 18-08, 08:41
Всем доброго времени суток.Lamaster87 вопрос такой,на какую температуру срабатования надо ставить термостат?Ставить на оба транзистора или можно на один?Когда клиент не жмётся я ставлю дополнительный блок питания и вентилятор в заднюю панель.Правда термостат ещё не ставил ,только хотел но как выше написал не знаю на какую температуру.Думал градусов на 90.
СообщениеДобавлено: 18-08, 10:52
Градусов 80-90 достаточно на один, а лучше доп. вентилятор 220в 100 кубов в корму (это для соображающих клиентов, дубовый врядли пойдет на такое увеличение цены ремонта ... хотя ..)
СообщениеДобавлено: 18-08, 14:51
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19-08, 14:28
Спасибо за ответы. Посмотрел сигналы, горбыль есть :evil: ТГР в топку, теперь думаю замену. Термостат уже сам подумал поставить. Есть на 60 град. думаю если поставить без термопасты и прикрутить карлсона нормально будет? Не будет отключаться раньше чем надо?
СообщениеДобавлено: 21-08, 21:06
ЭЭЭЭЭ - а вы смотрели с игнал под нагрузкой ? Без оной будет горбыль по любому. А если в корму врежете вентокрыл 120 мм со скоростью прокачки более 100 кубов , то и термореле врядли понадобится ...
PS 60C - это НЕ кретичная температура
СообщениеДобавлено: 22-08, 05:54
Смотрел конечно под нагрузкой 200 ом 0,25w сопротивления нагревались очень быстро, подавал внешние 24в, включать в сеть не рискнул нет развязки с осцилом по питанию. Есть только на 60С, да и так надежнее:)
