Текущее время: 19-09, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 09-09, 18:33
oleg70 писал(а):
На мастерсити. недели две назад.Кратко. Если транс "длинный", ток намагничивания небольшой, и , кажись из-за помех какбы "грязная" кривуля получается. Но когда ток порядка 5ампер - всё ок.
Народ, чтобы не отметать остальных участников от своей "дырочной" беседы, стоит конкретнее расписать обсуждаемый способ борьбы с подмагничиванием или дать конкретную ссылку туда, где это ранее обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 09-09, 19:27
Обсуждение началось еще на старом форуме, но он в настоящее время не
доступен из-за очередной реконструкции. Поэтому стоит обратиться к первоисточнику:
http://slil.ru/24833356
Только, в отличие от картинки в описания патента, дырку нужно сверлить по радиусу на расстоянии 1,5-2мм от края сердечника.
СообщениеДобавлено: 09-09, 19:57
А ты сам пробовал скачать свои ссылки?
Я уже вторую подряд не могу.
СообщениеДобавлено: 09-09, 20:33
Multik, на electronix.ru это называется Пипа Гиратора... :) Можно в поиск задать
СообщениеДобавлено: 09-09, 20:37
Случай не смертельный - длинному до насыщения далеко. Я в принципе. Не может быть хорошего подобия токов в силовике, ТТ тоже неидентичны, нагрузочные R тоже. Я знаю на чьем честном слове все держится, доверять можно, но для себя хотел бОльших гарантий.
oleg70 писал(а):
А никакого! Это мы с Гиратором плавно сьехали с темы... Она позволяет парням у которых на даче 260 вольт не бояться насыщений, и не онанировать с автободиками
Тот бодик при отдаче более 5кВт имеет габарит всего около 700Вт и с дачи не съезжает - она теперь вся на нем (вместе с СВЧ, чайником и кондицией) ;) А тема не догма - тоже управление. Уж если Бендер на провале милицию к детям по льготам приравнял...
gyrator писал(а):
Отсюда мораль:-при наличии дырки, зазор в сердечнике однотакта нежелателен.
Думал зазор в однотакте позволяет использовать бОльший размах dB (опускать В ниже Br). Как это сможет сделать дырка? Она решает проблемы в совсем другоом конце.
СообщениеДобавлено: 09-09, 20:53
Я всегда проверяю свои ссылки на предмет скачиваемости.
Все качается без проблем. Только что Ышшо раз проверил.
:nono:
СообщениеДобавлено: 09-09, 20:54
Cмотря где,смотря насколько длинный, Мультик -то двухтакты мастерит.
Ну ты даёшь... Погоняй модельку или собери макетик - посмотри.
СообщениеДобавлено: 09-09, 21:00
gyrator писал(а):
Солидарен.
СообщениеДобавлено: 09-09, 21:04
Вот вариант с "родной" прикреплялки файлов
http://flyfolder.ru/3289622
СообщениеДобавлено: 09-09, 21:20
gyrator, у меня скачалось по твоим ссылкам без трудностей и вчера и сегодня. Скачал, положил к себе
http://handmade.default.lv/download.php?id=510
добавлено. Можно положить в открытый раздел?
Последний раз редактировалось Maxim_Z 09-09, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-09, 21:27
gyrator, вопрос по Пипе.
Как удается добиться "стабильных показаний"?
Сверлится ведь как придется... материал такой
СообщениеДобавлено: 09-09, 22:13
oleg70 писал(а):
Только одно но. Дырку сверлить надо.
По моему для организации "дырки" не обязательно эту дырку сверлить в магнитопроводе. Достаточно на его доступном участке приклеить "нашлёпку" с проточкой для кз витка.
СообщениеДобавлено: 09-09, 22:32
ИМХО, еще больше погрешностей- как приклеили (зазор с телом магнитопровода), чем приклеили (локальные напряжения), из чего накладка, как симметрично выполнена...
СообщениеДобавлено: 09-09, 22:43
Завтра ради интереса возьму одно кольцо из феррита диаметром 40мм и схожу к своему знакомому стоматологу.. у них то должно быть чем сверлить.. наверно алмазом + водичка.. :)
СообщениеДобавлено: 09-09, 22:46
Не настолько опытен в SW и силе, чтобы задать все возможные отклонения от идеала, но нутрянной опыт говорит за возможность сбоев даже при солидном намагничивании. Например резисторы какого ряда надо поставить в нагрузках ТТ если сам ток намагничивания составляет несколько % от тока нагрузки? Как повлияют разные вторички ТТ при (например) 10 и 30 витках? Каково "неподобие" токов нагрузки в обмотках силовика? Напомню, регулировки уровней вычитаемых сигналов нет. Добавив к этому общую зашумленность имеем совокупность, что породила сомнения - красиво, повторяемость сильно зависит от качества компонентов и их собственной повторяемости. Завтра транс намотает другой чек и все в серии сдвинется.
Если не прав - чудесно. Но элемент сомнения полезен всегда, особенно при эйфории - не наш случай :prankster:
Достаточно на доступном участке сердечника приклеить "нашлёпку" с проточкой для кз витка.
Я пока не все усек, но ежели можно что то "нашлепать", то точить не надо - маленький стандартный "полугоршочек", наподобие СБ. Как должен быть ориентирован виток? И с зазором непонятно, в однотакте вроде всегда был нужен - туда виток можно?
