Смотрю я тему про фазник. У него петля ОС тоже с первички, но упрощенно настолько по среднему, что никто быстрым ням контролем там явно не заморачивался. С датчика тока RC фильтр 1 кОм 0.1 мкф. В то же время, чешу репу, если такое упрощение работает, то остается только посоветовать Трибуну, применить такую ОС чтоб не заморачиваться и поскорей оживить проект (только емкость наименьшую подобрать, по устойчивости). К тому же, токовое управление с ТТ в первичке, будет чувствовать рост тока при приближении к насыщению и будет отрабатывать и его. Ведь имеется куча двухтактных сварочников с управлением только по выходному среднему(по шунту) и без всякого ням контроля. Все-таки не верю я в бабах с первого такта. Это скорее всего бабах *овно-дров, которые dU/dt не держат при переходных режимах, но никак не авария самого ключа. Так что на управку на выходы шим контроллера навесить IRF7389, получится мостовой выход. Это скормить на ТГР через витую пару и все. ТГР, если хочется 5 обмоток на одном (неудобно с т.з. изоляции) то это EFD25 7 витков с шагом 2 мм. А если по уму то два трансика для каждой стойки, EFD20 3 обмотки по 14 витков. Каждый трансик своей витой парой до управы идет. Потом в затворы 10 ом и наслаждаемся шикарной картиной да еще и с активным запиранием (когда первые ключи открываются на вторых формируется инверсный сигнал, от сквозняка помогает оочень). Никакая 2110 так не прокачает, вздуется, да и денег стоит нереальных и за собой волокет еще затрат на формирование питающей обслуги и развязки. Про замагнитку, тоже большое неверю. у меня транс который при ХХ на 66 кГц набирает через полчаса 6-8 градусов выше окружающей среды, спокойно мог работать на частоте 30 кГц без бахов и без наступления явного ограничения тока, но феррит накалялся быстро. Но это увеличение длительности более чем в ДВА раза. Это значит, чтобы его на бок положить до отсечки, надо как минимум ТРИ полных кривых такта, где же это видано, никакая ос по среднему такой асимметрии дать не способна, так что за мертвое время все размагнитится само.
Для подсраховки на фоне ОС по среднему можно ос по пиковому в первичке, чтоб уж точно не унести ничего в мир иной.
Трибун, ждем результатов!
