Текущее время: 17-09, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 03-08, 12:03
Никтомен писал(а):
Можно регулировать...От 38 до 43.
Похоже там двигается магнитный шунт.
Никтомен писал(а):
Железо нагрелось. Обмотки холодные. Какие можно сделать выводы?
Похоже рабочий. Посверкать не пробовали? Там не электронные проблемы, электрические, ищите контакт.
СообщениеДобавлено: 03-08, 12:15
Никтомен писал(а):
Железо нагрелось
Греется,-значит работает! :good:
СообщениеДобавлено: 03-08, 12:24
это очень тяжёлый случай,
СообщениеДобавлено: 03-08, 12:46
Спасибо! Так я так и сделал. Жужжит...А сетевой действительно всего пол метра. Не понял по поводу "теплушки"... Если б она не работала то не было б и на выходе переменки. Нет?
СообщениеДобавлено: 03-08, 12:48
sser писал(а):
Никтомен писал(а):
Железо нагрелось
Я представляю как он будет калиться при сварке
СообщениеДобавлено: 03-08, 13:13
Имеется в виду не длина , а сечение меди в шнуре .
Да, теплушка выключает аппарат при перегреве.
Какая ( на глазок) температура железа через , как Вы пишите, 5 мин на холостом ходу?
СообщениеДобавлено: 03-08, 13:45
можно сделать 2 вывода.
1 аппарат или работает
2 или только жужит. :haha:
А на каком токе у него 100% ПВ, и какое ПВ на максимальном токе. (должно быть написано на шильдике). Варить желательно на токе 100% ПВ во избежания ненужных вопросов :prankster:
СообщениеДобавлено: 03-08, 17:31
Никтомен - если жужжит и слехка греется железо, и на выходе от 30 до 40 вольт .. то пробуйте варить - все ок должно быть..
правда варит он никак
СообщениеДобавлено: 03-08, 18:48
Меня беспокоит то, что намотка холодная, а железо нагретое. Ну градусов 40 будет. И это при работающем вентиляторе.Может шунт добовляет температуру?
СообщениеДобавлено: 03-08, 18:58
Я ж по моему пнятно написал - и жужжит и работает :live-14:
Так мне ж его подарили. А дареному коню в зубы не смотрят. Сказали что не работает. Вот рзбираюсь
СообщениеДобавлено: 03-08, 22:35
Никтомен
так даже на подаренном автомобиле желательно ездить с крейсерской скоростью,- а не до полика и пока не закипит :prankster:
СообщениеДобавлено: 04-08, 17:45
не, не так, нада от так - "Даренному коню лошадь в зубы не смотрит".
СообщениеДобавлено: 08-08, 22:41
Померяй ток холостого хода. Должен быть не больше 10% от мощности трансформатора .Лучше не более 2.5 а
СообщениеДобавлено: 29-08, 20:38
заработало- ли это чудо эталон? Обмотки из аллюминия?
СообщениеДобавлено: 29-08, 21:04
Из люминия. Пока не получается. в чем лажа не доганяю
