Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 29-08, 18:51
Здравствуйте, форумчане. Совсем достал меня этот ТГР, не получается добиться хоть сколько нибудь приличного сигнала. И менял сердечники, и экспериментировал с количеством витков- ничего не выходит :crazy:
вот такой у меня сердечник:
его размеры:
ширина 23,4мм; высота в сборе 16,4мм; диаметр среднего керна 8,4мм
феррит N87. Может кто поможет рассчитать этот ТГР, (старый сердечник имел другие габариты)
dersp писал(а):
Явное перенасыщение сердечника, или в сердечнике зазор, или слабая проницаемость
проницаемость я указал, пробовал и с зазором и без. Объясните пожалуйста поподробней как мне его (ТГР) одолеть?!
СообщениеДобавлено: 29-08, 20:00
Шульц писал(а):
На броневом намотал 30 витков
В каких пределах пробовали уменьшать увеличивать количество витков?
При ремонте ТГР престижа, пробовал подкидывать с другого сварочного "Энергомаш 210" и наблюдал похожие сигналы как у вас. Этот ТГР управлял 6-ю ключами баяном по три, и видать его было много для престижа (2-х ключей). На своем месте же он выдавал правильный сигнал т.е. был исправен. Думаю надо пробовать уменьшать количество витков, или уменьшать только первичную катушку.
СообщениеДобавлено: 29-08, 21:29
Сбрасывал с 33вит до 20 с шагом в 4 витка, результата не было, дальше не стал(может зря?)
Вот нашёл методу расчёта, на сколько ей можно доверять?
http://cxem.net/pitanie/5-167.php
СообщениеДобавлено: 30-08, 03:16
Шульц, Вы совершаете обычную для чайников ошибку, пытаетесь запустить ТГР с потерявшим свои свойства сердечником. Что Вы на нём зациклились, купите Ш-образный сердечник марки N87, или наш 2500НМ1 и намотайте трансформатор на нём. Можно взять подходящий по размерам трансформатор от ИИП какого-либо электронного устройства, нагреть его в кружке, покипятить минут пять, и нагорячую снять с каркаса половинки сердечника, на нём и намотайте ТГР. При проверке, вместо транзисторов, впаяйте резисторы 220 Ом, 2 W (затвор - эмитер), если сигналы на выходе драйверов будут нормальными, впаяете на место транзисторы.
СообщениеДобавлено: 30-08, 07:45
Всё дело в том, что сердечник новый!
1) а можно ли нагрузить прямо вторичку
2) размеры транса очень критичны? (трудно найти совсем похожий)
3) Штатный ТГР был с зазором = 0,1мм, нужно ли опять делать зазор?
Спасибо за помощь!!! :frends:
СообщениеДобавлено: 30-08, 09:43
Я ставил Ш-образный из БП АТХ (у меня их много - обычно стоят в Microlab 420-460W) , чуть больше по размерам (подтачивал каркас) , БЕЗ зазора (с зазором сразу перекос прет по полной) - грузить надо затвор-эммитер (если что еще в драйвере дохлое осталось???)
СообщениеДобавлено: 30-08, 15:21
намотал транс (очередной) на сердечнике от сварочника Fubag 130(сердечник от транса на котором собрано птание на NCP1055)
Вроде стало получше, но,
вот сигнал на первичке сразу после включения внешнего питания = 24в
а это на первичке через 4-5 сек:
А это на нагрузке 220ом (затвор - эммитер):
на обеих плечах одинаков.
Почему импульс меняется через несколько секунд после включения?
СообщениеДобавлено: 30-08, 16:36
Так вроде в Fubag обратноход и транс с зазором ?
СообщениеДобавлено: 30-08, 18:07
Я просто использовал от него сердечник
СообщениеДобавлено: 31-08, 00:35
Значит что-то еще мертвое у вас в драйвере! Только что переделал ТГР с использованием феррита от фильтра ВЧ помех из БП АТХ - с нагрузкой только одним резистором форма четкая , со вторым ростет иголка на фронте импульса.
PS - Шульц - проверьте зазор в сердечнике просвет - если он есть, то форма сигнала будет искажена!
СообщениеДобавлено: 31-08, 02:41
Да конечно в ИИП Fubag-а сердечник с зазором, сточите боковые керны, положив не крупную наждачку на ровную поверхность, потом проверьте половинки на плотность прилегания (используйте краску, или пасту КПТ -8). Клеить половинки не нужно, просто плотно стяните их малярным скотчем, после проверки залейте каким-либо компаундом.
СообщениеДобавлено: 31-08, 08:20
В сердечнике из Fubag в качестве зазора была прокладка, а вообще сам сердечник без зазора, но все дело в том, что я применял ещё и другой сердечник, то же без зазора (намотал новый транс) - осциллы точно такие же. В обвязке всё прозвонил
всё же, почему через 5 сек меняется скважность и форма импульса?
и ещё, правильно ли я понимаю, что стабилитроны (отмечены стрелками) должны ограничивать амплитуду на первичке до 20в?
...Что то не могу прицепить файл, короче вопрос про стабилитроны стоящие параллельно первичке ТГР.
При расчёте транса я пользовался программкой, там один из параметров напряжение на первичке, а каким его задать я точно не знаю (я задавал 20в, хотя амплитуда в действительности больше)
спасибо.
СообщениеДобавлено: 31-08, 08:34
Забыл сказать, транс я подпаял на проводках длиною около 15мм, может ли это сказаться на форме сигнала?
СообщениеДобавлено: 31-08, 21:00
Если исключить влияние ТГР, то далее путь один - сперва подцепить одно плечо и проверить, не уплывает ли сигнал, затем другое ... на каком появится косяк копать, меняя ПП
СообщениеДобавлено: 31-08, 22:13
А Вы на затворе полевика смотрели осцилограммы? Может у Вас UC 3845 хандрит, полевик или цепь от 6 ноги. Питание на м/сх. Удачи!
