Текущее время: 17-09, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 09-09, 21:00
I.Cherry писал(а):
сделал на UC3842 - и оказалось все намного компактней..
(перечитывая форум - многому научился.. спасибо участникам)
C UC3842 те же грабли с шунтом, мало того без обратной связи по току она вообще не работает.
Самый оптимальный вариант в этой схеме, применить холловский датчик тока. Пока ждал, гогда мне его в нашу большую деревню под заказ привезут, реализовал задачу малой кровью.
СообщениеДобавлено: 09-09, 21:22
Это не так. Пример- БП мониторов и ТВ :)
Есть режим voltage mode и current mode. Оба работают успешно.
СообщениеДобавлено: 09-09, 21:26
Посмотрите помогалку
U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies
http://www.ti.com/litv/pdf/slua110
и возможно Вы измените свое мнение. ;)
СообщениеДобавлено: 10-09, 08:49
Это мне известно. Но поциклового ограничения тока с верхним шунтом не понимаю как получить. А без поцикловки теряется главное преимущество UC384x перед TL494.
СообщениеДобавлено: 10-09, 10:26
samodel писал(а):
поциклового ограничения тока с верхним шунтом ... как получить
От бюджета и выдумки зависит. Есть hi-rail ОУ специально для токосъёма с верхней шины, есть ТТ, можно и так для некоторых постоянных нагрузок и не очень меняющемся Uвх...
CS у 384х ведь "логический", пороговый, поэтому нет особого смысла до него пытаться доносить аналог во что бы то ни стало.
Нижняя цепь отстраивается, чтобы имитировать задержку порога на рабочей частоте.
А зачем надо непременно поциклово ограничивать? Чтоб генератором тока источник мог работать?
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:24
Напряжение открывания транзистора около 0,3В, при этом на шунте рассеивается большая мощность. При использовании ОУ шунт можно рассчитать на 50-100мВ, соответственно меньшей мощности.
При использовании hi-rail ОУ для токосъёма с верхней шины все равно нужно опорное относительно верха (если оно конечно не встроено в ОУ). Никогда не пользовал их. Подскажите типы для ознакомления.
При использовании ТТ, при небольшой разнице входного и выходного напряжения, коэффициент заполнения близок к 1, вылезает проблема гарантированного размагничивания ТТ за короткий промежуток времени, можно конечно размагничивающую обмотку с большим количеством витков.
Стабилизации тока в данной задаче не ставилось, только защита.
СообщениеДобавлено: 11-09, 00:17
Было бы неплохо давать мелкий рисунок с возможностью увеличения (см. ресурс в шапке) или ссылку. Иначе мы тут утонем в картинках.
СообщениеДобавлено: 11-09, 21:27
Сегодня испытал сей стабилизатор от могучего блока питания с нагрузкой до 20А. Что-то мне не нравиться КПД, совсем не тот, что я предполагал. На транзисторе падает 2В при 10А, сопротивление канала получается 0,2 Ом, а по даташиту у IRF4905 Rds(on)=0,02.
В 10 раз разница, нихрена себе :live-14:
Или я чего-то не понимаю?
Кто, что скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 13-09, 01:22
А кто нибуть собирал таойже девайс но на 200 А чтобы поставить на полуавтомат?
СообщениеДобавлено: 13-09, 08:06
После железного транса?
СообщениеДобавлено: 13-09, 09:23
Вообще-то из-за прогрева кристалла сопротивление канала может вырасти раза в два, но в 10 раз это конечно ни в какие рамки. Надо внимательнее всё изучить, может быть напряжения управления не хватает, может ток больше ожидаемого, может быть какие-то дополнительные монтажные сопротивления ... и т.д.
СообщениеДобавлено: 19-09, 01:39
После 3 фазного железного транса и 6 фазного выпрямителя.
СообщениеДобавлено: 19-09, 09:33
Я тут осциллограммки сфоткал, может что проясните?
Делитель осциллографа 1:10
Напряжение на выходе http://rr.foto.radikal.ru/0709/6e/b995fb4a7c5b.jpg
Ток на выходе http://rr.foto.radikal.ru/0709/8a/a08fcfed8fd0.jpg
Напряжение сток-исток http://rr.foto.radikal.ru/0709/be/3c434bf8e3ee.jpg
Напряжение сток-исток покрупнее http://rr.foto.radikal.ru/0709/f1/65fa0053c0ed.jpg
Напряжение на дросселе http://rr.foto.radikal.ru/0709/01/0f06f1d60e05.jpg
Напряжение на затворе http://rr.foto.radikal.ru/0709/8e/5f4b404a7033.jpg
СообщениеДобавлено: 19-09, 13:42
В принципе при перегрузке канала вертикального отклонения картинка может слегка сьехать. Чтобы убедиться, что проблема есть нужно замерить реальный кпд.
СообщениеДобавлено: 20-09, 01:58
samodel писал(а):
При использовании hi-rail ОУ для токосъёма с верхней шины ...... Подскажите типы для ознакомления.
Например, этот посмотрите. Я тоже их не применял сам, в ноутбуках попадались. Их сейчас, такие ОУ, много кто делает.
MAX4172 Low-Cost, Precision, High-Side Current-Sense Amplifier
http://www.maxim-ic.com/getds.cfm?qv_pk=1654
Меня звон на заднем фронте настораживает. Покажите 8+11 ногу.
В таких сильноточных вещах питать 494 без резистора в 12 ноге нельзя. Она "хлопать" начинает
