Текущее время: 18-09, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 01-09, 07:34
Соков А.Г. писал(а):
А Вы на затворе полевика смотрели осцилограммы?
На затворе сигнал чёткий, но через 4-5 сек меняется скважность и заполнение становится около25-30%,
Black Fire писал(а):
Если исключить влияние ТГР, то далее путь один - сперва подцепить одно плечо и проверить
Так не пробовал, сегодня проверю - сообщу.
СообщениеДобавлено: 01-09, 08:18
У Вас на затворе постоянно сигнал чёткий? Или он через 4-5 сек меняется (на затворе)? Просто Вы двояко написали. Если я правильно понимаю ,то изменение происходит ещё на затворе. Тогда смотрите питалово м/сх., цепь сигнала, меняйте ШИМ. А уж добившись постоянного сигнала на затворе мудрите с ТГР. Форма сигнала зависит от ТГР , но скважность.... не встречал такого. Удачи!
СообщениеДобавлено: 01-09, 13:54
Сразу после включения правильный меандр с крутыми фронтами, скважностью около 40-50%, а спустя 4-5 сек меняется скважность и устанавливается около 25-30%, хотя форма сигнала по прежнему - правильная, т.е. тот же ровный меандр
СообщениеДобавлено: 01-09, 14:21
Тогда смотрите питалово м/сх. обвязку, меняйте ШИМ.
СообщениеДобавлено: 01-09, 17:31
Кажись победил я этот ТГР,перемотал на другом сердечнике (сегодня купил)
вот осцилла на затворе (нагрузка 220ом, ключ выпаян) одного плеча:
А это другого:
развертка = 1мкс амплитуда = 1в * 10 (делитель 1/10)
С такими импульсами можно ли пробовать с ключами?
СообщениеДобавлено: 01-09, 19:09
Боюсь, что форма не идеальна ... посмотрите на мастерсити мои фотки сигнала под нагрузкой резисторной . Треба поиграться с кол-вом витков
622 месага
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=16
PS самый простой способ - берем входной ВЧ фильтр от БП АТХ (в любой компьтерной мастерской их Вам за медяк мешок насыпят - только гляньте шоб фильтр входной был на Ш-образном сердечнике) и мотаем на этом каркасе по методе уважаемого dersp
PPS а в 619 сообщении на БП сфотографированы доноры для ТГР !!! Работают идеально !!!!
СообщениеДобавлено: 02-09, 00:11
Шульц, а у Вас сердечник ТГР-а случайно не греется? Судя по последней осциллограмме, где вторички нагружены балластом, имеется явное перемагничивание сердечника. Такое бывает или из-за недостаточной магнитной проницаемости материала сердечника, или из-за малой индуктивности обмоток. Вы собрали ТГР на сердечнике от БУ трансформатора, а есть уверенность, что тот трансформатор не из повреждённого ИИП. Как правило, при вылете ключа в ИИП, из-за мощного импульса разряда конденсаторов фильтра входного выпрямителя, через пробитую область D-G ключевого транзистора, материал сердечника теряет свои свойства.
Советую всё-таки взять новый сердечник с материалом N87, и намотать новый транс. Как мотать ТГР на аппарат с косым мостом, я писал в этой теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=14.
СообщениеДобавлено: 02-09, 08:10
Не знаю как у других - но у нас в НН когда называешь N87, типоразмер магнитопровода, да еще и производителя Epcos ... глядя в пустые глаза продавцов понимаешь, что не ту страну назвали Гандурасом )))
PS сорри за оффтоп ))
СообщениеДобавлено: 02-09, 11:01
намотал очередной транс, вот, что получилось:
Силовые ключи выпаяны, на затвор_эмитер повесил резистор = 220ом
СообщениеДобавлено: 02-09, 11:14
А это уже с ключами на затвор - эмиттер:
Сварка включена через лампу 150Вт и напряжение с ЛАТРа = 200в
а вот такая срань на выходе сварочника:
Что делать? На мой взгляд осциллы предыдущего поста вполне нормальные ( я имею ввиду где драйвер нагружен 220ом и выпаяны силовые ключи
СообщениеДобавлено: 02-09, 14:57
А какая по твоему срань должна быть после дросселя имея последовательный колеб контур из индуктивности дросселя и емкостью щупоф и плюс паразитной ёмкости дросселя :prankster:
СообщениеДобавлено: 02-09, 18:39
В общем так: аппарат проверил , спалил сразу 2 электрода - работает нормально, уже отдал заказчику, а главное приобрёл бесценный опыт в намотке ТГРов :D
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 02-09, 23:49
Шульц, Вы так и не указали в последнем посте, на каком сердечнике намотали ТГР. Что касается срани на выходе, думаю, уважаемый МММ Вам на этот вопрос ответил. Со своей стороны добавлю, если хотите видеть на выходе нормальные кривули, повесьте на него хотя бы лампу 220V, 200W.
СообщениеДобавлено: 03-09, 08:41
To dersp мотал на сердечнике N87, я выкладывал его фото на 5 стр. Беда была в том, при расчёте с помощью программки calc_beta я не знал какое значение нужно вводить в пункте
"НАПРЯЖЕНИЕ". Но зная только количество витков и диаметр провода штатного транса, по этой же проге нашёл требуемое значение напряжения. У меня получилось по 68 витков для каждой из обмоток. После перемотки по этим параметрам всё получилось (надеюсь удачно).
Уважаемый dersp, большое спасибо за участие! :frends:
СообщениеДобавлено: 21-09, 09:19
Опять в ремонт принесли Prestig 164(Tecnica). И опять вылет силовых ключей и ТГР! ТГР переделал на новом сердечнике (на таком же как в сообщении выше). Включил без ключей на нагрузку 220ом картинка на вторичных обмотках ТГР идеальная - такая же как в сервис -мануале , а вот при впаивании ключей (IRGP4068DPBF) на затворах:
Меня смущают выбросы на импульсе, отчего они? и насколько опасно включать на нагрузку с такими кривулями?
