Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 02-09, 20:16
смею обратить Ваше внимание на то, что "блок питания " и "сварочник" это даже если взять так абстрактно - разные вещи, притом иногда совершенно разные...
настоятельно советую взять учебники, перед тем как писать много букв!
ну для кого то разные а для кого то одинаковые.
с точки зрения контроля тока, обвязки микросхемы и работы моста разницы никакой.
это и практикой подтверждается - открываю бп для сервера - там стоит косой1 пм, открываю сварочник - там стоит один в один тот же косой пм только без явной стабилизации напряжения.
даже детали и номиналы на 90% одни и те же.
могу сфотать
абстракции всегда от реалий отдалены, тут вы правы.
СообщениеДобавлено: 02-09, 20:18
Сторож писал(а):
...ежели и здесь, будете себя как на http://electronix.ru вести , то Ваше пребывание здесь может быстро закончится...
однако же... Ну да ладно, коль обещал, то сотворил модельку по мотивам ляли пострадавшего.
1.Рис. модели.
Силовой транс ETD59 №87, Ктр=20вит./6вит., зазор = 0,3мм.
Данных по вых. дросселю, сердечнику ТТ и др. пострадавший не соизволил выложить (видимо влом, чи так принято на электрониксе :) ). В первичке сил. транса (СТ) установлена RC-цепочка, бо без слёз на безобразие не возможно поглядать. Видимо пострадавший не знаком с снабберами и др. :(
В модели отсутствуют индуктивность и сопротивление полигонов, корректная Ls... (у кого буде желание поелозить, могет вставить не достающееся в модельку валяющуюся здесь: http://flyfolder.ru/25530218 ), но для понимания, пмсм, более чем достаточно :)
2.Общий вид осцил. при Uпит.=310В, Fпр.=около 55кГц, нагрузка = 3 Ом, Кзап.=видно из осцил. :)
Сверху вниз:
2.1.Напруга на первичке СТ.
2.2.Мощность, выделяемая на ключе (в пикче можно глянуть Average).
2.3.Токи нижних ключей.
2.4.Ток намагничивания СТ.
2.5.Вых. ток (зелень) и напряжение (красный) на нагрузке 3 Ом.
3.Тоже, но растянуто.
4.Общий вид осцил. при Uпит.=310В, Fпр.=около 55кГц, нагрузка = 3 Ом, Кзап.=меньше, видно из осцил. :)
5.Тоже, но растянуто.
Я не знаю, что за ляля получилась у потерпевшего-индюк_а, но ён, видимо, не читал про коррекцию крутизны пилы при Кзап. менее 50% (особливо необходимой для UC3842(3). Незнание привело к увеличению воздушного зазора до безобразия (0,3мм), дабы "мозги" исправно работали при малом Кзап. (устойчивость). Следует оговориться, что и я особо не напрягался в поиске оптимального варианта, но в модельке девайс "живёт" неплохо. И ещё. Моделька не прогонялась при крайних значениях питающего напряжения и динамично изменяющейся нагрузке. Желающих роюзать, отсылаю к выложенной модельке :)
СообщениеДобавлено: 02-09, 21:44
Миша, Гиратор посоветовал еще позавчера сравнить ток через ключ и ток трансформации через первичку. Загляни, вчера. :lol:
СообщениеДобавлено: 02-09, 22:25
это здесь: http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?p=4449#p4449 ?
Дык он трындит о "консервации" Iнам. в паузе между тактами, что хорошо видно на осцил. Ессно, при наличии Iнам. того или иного знака и железяка находится чи в +В, чи в -В. Причину "консервации" он привёл. С этой бякой я столкнулся при моделировании клас. мостика им. тов. Лисова, когда надо было разделить каналы контроля +/- Iнам., бо терялся такт и др., а сердешная жилизяка сваливалась в насыщение. Могет, оказаться, что не совсем правильно понял мыслЮ Гиратора, бо за дискуссией на там не следил :)
Ниже осцил. из приведённой выше модельки. Думаю, что разберётесь чо к чему, куда и зачем :lol:
СообщениеДобавлено: 02-09, 22:26
знаком я со снаберами. вроде и без них у меня все прямоугольно.
ладно, поскольку идет обмен мнениями ну и наверно знаниями - то какие ваши рекомендации по схеме?
СообщениеДобавлено: 02-09, 22:53
а гиратор щас тут под каким ником?
СообщениеДобавлено: 02-09, 22:56
так в чём вопрос?!
Уже говорил, - если нравится, что соорудили, то и вопросов к форуму не должно быть :)
индюк писал(а):
...поскольку идет обмен мнениями ну и наверно знаниями...
от тики этим тута и занимаемся, бо на то ён и кличится - хфорум :lol:
индюк писал(а):
...какие ваши рекомендации по схеме?
Имеющий уши - да услышит! Имеющий глаза - да увидит! (С). Это к тому, что в теме ифы выложено предостаточно. Осталось тики снять мух с котлет и выбросить в помойное ведро :) Анализ и выводы батенька за вами (чи ломы?). А своё ИМХО и рекомедации, пардон, выложу когда сочту нужным :)
ЗЫ. Помнится вы не особо блистали подачей инфы когда я просил. До сих пор нет полной схемули вашей ляли :evil:
Последний раз редактировалось Maikl 02-09, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-09, 23:09
если я тут запостился значит хочу чтото услышать однако)))))))
да вы все верно составили, схему то....
там вариантов то нет почти.........
дросель я не знаю какой у меня
намотал от балды почти пока, наподобии как в сварочнике
СообщениеДобавлено: 02-09, 23:45
если ЭТО "прямоугольно", то я испанский лётчик :) Ниже осцил. напруги на первичке СТ без RC-цепи в первичке СТ и при ея наличии. Вкурили? Где прямоугольнее?
Тики не грите, шо RC-цепь в вашей схеме вже стоить, бо вами нацарапанная схемуля и "живые" осцилки не дадуть этого сделать :)
СообщениеДобавлено: 02-09, 23:56
не знаю чо у вас там в ваших програмульках но у меня на осцилографе вот что
при шим = примерно 95%
примерно тоже самое и на вторичках
при примерно 10%
вверху - тт
внизу на обмотке относительно земли
частоту контура понизить раза в 4 и резонансник получим
СообщениеДобавлено: 03-09, 00:11
вот тут нижний график - совсем квадратный - этотоже 320 вольт на обмотке
Прочтите здесь: http://valvol.ru/topic306.html
В следующий раз рисунки и фото большого формата будут удалятся без объяснения причин.
Пришелец
СообщениеДобавлено: 03-09, 01:15
мммм,работает
шото админов больше чем юзверов
на других форумах в течении 10 лет ни разу не встречал ограничение фоток средних размеров. да и трафик щас у всех анлим давно уже а хомячки с ифонами суда врядли ходят
не думаю что пикча размером 80кб кого то напрягает, сама страница не намного меньше весит
к тому же если ктото не понимает зачем тут картинки то ему тут ваще делать нечего имхо.
ничего личного как бы.
СообщениеДобавлено: 03-09, 05:02
только чо я их убил всетаки
СообщениеДобавлено: 03-09, 10:02
А насчёт "живёт"... ПМСМ, жисть девайса буде короткой, но яркой!
может расскажите местным юзерам о предшествующих и последних мгновениях жизни дэвайса, как грицца, поделитесь приобретённым опытом?
СообщениеДобавлено: 03-09, 12:58
включил
работает
нагрузка 3 ома
ограничивает ток, шим = примерно 60%мощности
стал прибавлять. при 75% начал шелестеть транс.
при этом на осциле видно болше огрничения там где кандюр диодного моста заряется до максимума. то есть с частотой 100 гц.
рабтает нормально и долго ничео не греется
прибавляю еще, аверно до 90 - ну оно работает работает, транс шелестит и тут бах.
вот и почему так я не знаю пока. там же нету выбросов при шелестении, только рваный шим.
сквозные токи мошт вызываются
