Текущее время: 17-09, 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 05-09, 16:30
Собираю импульсный конденсаторный сварочник, цена первого не очень удачного опыта 10 транзисторов IRFP2907, вышедших из строя по непонятной мне причине, пока тестирую от генератора импульсов Rigol силовую часть, емкость конденсатора 680 000 мкф. на 25 вольт, схему силовой части нашел в интернете, 18 транзисторов включено впаралель все затворы соеденены в одну точку, от нее стабилитрон на 15 вольт на землю и от нее же резистор на 20 ом на выход драйвера, но после десятка сварок она перестала работать по причине выхода из строя. Как защитить транзисторы в данной схеме ?
Для сварки использую два импульса разной длительности от 0.1 до 10 милисекунд с паузой 2 милисекунды.
http://fileplanet.com.ua/b9yn01qfbkjk/S ... _chast.doc
СообщениеДобавлено: 05-09, 17:41
Возможно, что причиной смерти транзисторов является импульс самоидукции выходных проводов. Дело в том, что казалось бы мизерная индуктивность проводов, при токах в несколько килоампер может дать при выключении транзисторов импульс значительно превышающий допустимое обратное напряжение транзисторов (а оно у них всего 75 В). Первое, что могу предложить, это зашунтировать сток-исток транзисторов супрессором 1,5КЕ68А, хотя возможно мощности рассеяния его может и не хватить. Второй вариант, это вместо супрессора применить фиксирующую RCD цепь. Этот вариант поможет задавить импульс напряжения любой мощности.
СообщениеДобавлено: 05-09, 19:06
диод на провода обратный навесить
СообщениеДобавлено: 05-09, 19:49
а надо к каждому затвору свой резистор.
СообщениеДобавлено: 05-09, 20:44
ПМСМ, вариант предложенный samodel_ным предпочтительней, т.к. хороший кондей типа ВИМА схавает импульс самоиндукции шустрее, нежели востанавливающийся после килоамперов диод. Для уменьшения сопротивления кондей можно собрать из более мелких по номиналу. Это раз. Друге. При таких токах очень важна грамотная разводка силы, конструктив...
ЗЫ. Можно использовать оба варианта вместе. Правда я не знаю, - есть ли шустрые диоды на такие токи?
Воспринимайте это как ИМХО, не более того :)
СообщениеДобавлено: 05-09, 21:01
TVS диоды стоят 5KP26A две штуки и на выводы одеты бусинки, но стоят не между истоком и стоком, а между стоком, то есть корпусом и плюсом разрядного конденсатора, то есть при размыкании цепи транзистор не защищен. А где найти информацию по расчету RCD цепи и вообще, что это такое.
СообщениеДобавлено: 05-09, 21:10
TVS диоды стоят 5KP26A две штуки и на выводы одеты бусинки, но стоят не между истоком и стоком, а между стоком, то есть корпусом и плюсом разрядного конденсатора, то есть при размыкании цепи транзистор не защищен. А где найти информацию по расчету RCD цепи и вообще, что это такое. Вот монтажка http://fileplanet.com.ua/h7725d850mig/n ... manual.pdf
СообщениеДобавлено: 05-09, 21:56
Sputnik а просто схему выложить низзя в виде картинки...?? бо чтото не могу открыть ничего
СообщениеДобавлено: 05-09, 22:34
Это пдф документ, к тому же закодированный, я не знаю, как из него кусок вырезать.
СообщениеДобавлено: 05-09, 23:39
А если скопировать экран?
Или просто указать прямую ссылку на файл (откуда тот был скачан).
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:12
Благодарю, я не подумал об этом, а ссылку дать не могу, так как ее просто нет. По теме, я заменил драйвер на более мощный IXDD414, так как у меня есть только такие, но по моему схема включения тут не совсем корректная, хотя может это с умыслом сделано ? то есть пин энейбл служит сигнальным, а на пин вход все время уровень подключен. Я включил драйвер по типовой схеме из даташита. Вместо 18 транзисторов поставил только десять, так как варить буду только тонкие проволочки из разных материалов да и емкость конденсатора 680000мкф вместо 4 фарад по схеме. Ток собирался ограничить просто длинной проводов к электродам на уровне 2000 ампер. Может в этом и была ошибка ? может просто транзисторы пробило, хотя у них импульсный ток заявлен под 1000 ампер, а я всего 1-2 милисекунды импульсы для начала давал. Как я понял диоды TVS надо было ставить и между истоком и стоком и между полюсами конденсатора, а у меня стояли только между полюсами конденсатора.
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:24
Прежде всего
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:47
Вот сколхозил новый набор , правда транзисторы на работе только IRFB3006 остались, но делать нечего .
СообщениеДобавлено: 06-09, 06:32
Может так проще будет, по крайней мере шины короче. Холодильники вам, наверно, не нужны. Изображение
СообщениеДобавлено: 06-09, 06:48
Целых 1-2 миллисекунды! За это время может вынести много чего. Я бы не рискнул что-то делать без ограничения максимального тока. Тиристоры - те держат, а транзисторы не любят беспредела. Пытался получить конденсаторную сварку, включал тиристором - ничего путнего не получилось - кратер приличный, весь металл выплёвывает, а сварки никакой :live-14: одно утешение - тиристор целый остался. Может вам больше повезёт.
Кстати вашу ссылку открыть толку не хватило, :blush: может повторите в её в другом виде?
