Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 05-09, 21:46
нет.. не все так просто..
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите плз
СообщениеДобавлено: 05-09, 21:56
rovshan писал(а):
Господа форумчане.
Хочу сделать индукционный нагреватель из сварочного инвертора.
На выходе я так понимаю должна быть емкость и индуктивность последовательно (в резонанс).
Правильно ли я думаю?
Спасибо
А для чего?
СообщениеДобавлено: 05-09, 22:34
Генеральная задача:мне для экспериментов по скелетной изомеризации нормальных бутиленов надо подогревать газ - фракция С4 до температуры около 500 градусов.Теперь представьте себе: баллон-редуктор-труба (прямоугольного сечения для лучшего прогрева (около 1см на 0,3 см)) длиной около 1 метра обмотанная катушкой индуктивности (труба-асбест-катушка).
СообщениеДобавлено: 05-09, 22:37
просто нихромом нагревать нельзя так как он коротит на трубу а ели проложить асбест или слюду и т п то нет хорошей теплопередачи (пробовал)
СообщениеДобавлено: 05-09, 22:42
газ пойдет не очень сильно - 1 кубометр в минуту
мощность нужна около 5-6 кВт
Завтра хочу попробовать просто сварочный инвертор замкнуть через катушку ( стремно что гальванически выходы будут связаны)
если даже и нагреется то все равно буду бояться за инвертор
Может все-таки LC цепочку с последоват резонансом или как думаете? (я раньше занимался электроникой (радиолюбитель))...
СообщениеДобавлено: 05-09, 23:19
Не тратьте зря время...ничего из этого не выйдет...
СообщениеДобавлено: 05-09, 23:22
rovshan писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите как с Вами связаться по телефону.
Так?
Но лучше по телефону...
Здравствуйте, rovshan
Я живу в Одессе. По телефону общение выльется в копеечку. Лучше решать вопросы здесь. При необходимости и картинки можно выложить.
Однако сделать из сварки генератор для индукционного нагрева проблематично. Слишком это разные вещи. Проще разобрать его на детали и потом эти детали и корпус использовать по новому назначению. Небольшое исключение можно сделать для тиристорных сварочных инверторов типа ВДУЧ и аналогичных. Там уже имеется резонансный инвертор, который достаточно легко можно адаптировать для индукционного нагрева. Иногда даже приводятся рекомендации в техописании.
Но даже в этом случае всё ни так просто как видится. Ведь индуктор это не как спираль из нихрома! Надо, например, обеспечить множество условий по согласованию его с генератором.
В принципе можно греть трубу током. Скорей всего для этой цели можно будет использовать трансформатор для контактной сварки. Нужны более точные данные, а лучше с эскизом и фотографиями. Тогда можно будет указать точные данные для трансформаторного нагрева.
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:29
прямым током нельзя-газ+искра=взрыв...
СообщениеДобавлено: 06-09, 10:56
А искра откуда?
Один конец припаивается твёрдым припоем к одному концу трубки, а другой к другому. Сама трубка обматывается теплоизолирующим материалом. Для контроля температуры (чтобы ненароком трубу не расплавить), можно термодатчик засунуть под теплоизоляцию.
СообщениеДобавлено: 06-09, 11:19
1.Во всех правилах написано что нельзя на газовую трубу вешать электричество.(ТБ)
2.Как намотать нихром на трубу чтобы не было КЗ?
СообщениеДобавлено: 06-09, 11:21
АААААААААААААААААААААААА!!
Вы хотите сказать что трубка сама будет нагревательным элементом
(+ шунт последовательно) ?????
Понял!!
А все-таки возможно ли сделать индукционный нагрев?
СообщениеДобавлено: 06-09, 13:05
с таким подходом как Вам хочется - НЕТ
СообщениеДобавлено: 06-09, 13:33
ну тогда порекомендуйте пож-ста схему для сборки (не очень сложную) и с регулировкой мощности (желательно с применением готовых девайсов) ( например инвертор от сварочника и усилка)
СообщениеДобавлено: 07-09, 07:31
rovshan писал(а):
не очень сложную
На 5кВт?
СообщениеДобавлено: 07-09, 09:02
да
