Текущее время: 17-09, 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 06-09, 08:36
ПМСМ 1.Небольшая индуктивность на выходе полезна,она снизит динамические потери (нагрев) на ключах при включении.2. энергию сварочного импульса регулировать величиной накопительной ёмкости. 3.Длительность отпирающего импульса на ключах выбрать побольше чтоб к моменту закрытия накопительная ёмкость уже была разряжена.Это снизит динамические потери на ключах при выключении. Поправте если неправ.
Последний раз редактировалось proba 08-09, 07:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06-09, 10:42
Sputnik - диод обратный паралельно сварочной цепи надо! как в чеппере...
ну и без ограничения тока кирдык транзисторам наверно неизбежен...
разве что набрать их столько, чтоб выдерживали ... но это тож не вариант ....
альтиум.. сталобыть на канторе какойто сей агрегат колхозите?
proba - правы конечно ! индуктивностьб сделает фронт тока пологим, расплескиватся ванна не будет...
энергию регулировать напряжением на конденсаторах, и емкостью ...
но имхо - затея для очень специфического чегото годится
СообщениеДобавлено: 06-09, 11:26
Делаю сам и для себя и за свои деньги, просто транзисторы валялись из запчастей для оборудования на работе. Документацию по изготовлению купил в интернете, но похоже она сырая, хотя человек вроде выкладывал видео работы. Хорошую сварку таким методом можно получить только с двумя или даже с тремя импульсами, проверено. Схему хочу сделать сам под себя, дешево такой аппарат быть не может по определению, основная стоимость - конденсатор, транзисторы и трансформатор ватт на 500, а это все не дешевое. По поводу индуктивности на выходе, тоже думал на эту тему, только не пробовал пока, так как плавный фрон тут даже полезен. По поводу расположения транзисторов бутербродом , такая идея тоже приходила, только как их к толстой шине припаивать ? Ссылка на сайт американца http://frikkieg.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 06-09, 11:28
Да, забыл в паралель конденсатору еще схема зарядки висит и разряда при уменьшении напряжения на батарее.
СообщениеДобавлено: 06-09, 11:51
За ссылку спасибо, только ничего пока не понял.
Внешний вид какой-то платы от конденсаторной сварки Навигатор выкладывал здесь (может интересно) http://valvol.ru/topic150-330.html
СообщениеДобавлено: 06-09, 11:54
Нормально паяются к миллиметровой латуни паяльником на 60 Вт. Только то, что я накидал - это схема. Есстественно шины должны быть сначала закреплены и транзисторы желательно закрепить - в итоге проблем гораздо меньше чем при другом монтаже.
СообщениеДобавлено: 06-09, 12:03
Как-то так, (только это чоппер).
СообщениеДобавлено: 06-09, 16:36
Красиво сделано, только у меня токи немного другие, хотя и в импульсе, но при неправильном подключении защитного диода, припаянного к шине он просто отлетел с хлопком, когда успело расплавится олово я так и не понял.
СообщениеДобавлено: 06-09, 21:38
Вот спаял сегодня второй вариант ключа, надеюсь два TVS диода по 5 KW помогут защитить схему от выбросов, вопрос, какие резисторы ставить в затворы ?
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:17
По 20-30Ом, но все одинаковые
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:48
Да, вот еще вопросик, изучаю сейчас всякую литературу и инете по поводу силовых ключей и встретил указание подводить управление к каждому транзистору витой парой, минуя силовую шину, насколько это актуально ? или можно соединить все резисторы в кучу прямо на радиаторе и одним проводом на драйвер пустить, только еще массу с драйвера перевить с этим проводом ?
СообщениеДобавлено: 07-09, 00:11
При расчете максимального тока в цепи сварки надо ли учитывать ESR конденсатора ? при замерах у меня прибор показал 4 милиома на частоте 100герц. Сопротивление открытых транзисторов можно взять из паспортных данных или надо расчитывать ? Американец в описании рекомендует не делать коротких проводов большим сечением ( более 50 квадратов) во избежании пробоя транзисторов. Я хочу исключить протекание в цепи тока , больше чем выдержат транзисторы и для этого определить полное сопротивление цепи разряда при коротком замыкании сварочных электродов.
СообщениеДобавлено: 07-09, 01:33
Чтобы минимизировать паразитные индуктивности между транзисторами, их необходимо установить более кучнее (смотреть рекомендации и компоновочные решения в теме про чоппер) и на одном радиаторе. Можно, например, их выстроить по кругу/квадрату, ногами в центр фигуры. Если драйвер удалён, то подключается плетёной парой. Общий конец подключается на примерно равном расстоянии от всех транзисторов. Если это требование трудно выполнить, то можно сформировать искусственную точку равного потенциала, подключив резисторы 1-2 ома (все одинаковые) рядом с истоками транзисторов и затем соединив их в кучу. Эта куча и будет точкой равного потенциала.
СообщениеДобавлено: 07-09, 08:08
Pискну вынести на суд свои измышления по этому поводу :blush: Изображение токоподводы можно припаять к планке из двухстороннего стеклотекстолита (эту же планку можно использовать для монтажа снабберов, супрессоров и проч.).
СообщениеДобавлено: 07-09, 09:52
Sputnik
затворные резисторы надо ставить максимально близко к затворам.
