Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 07-09, 12:43
rovshan писал(а):
ну тогда порекомендуйте пож-ста схему для сборки (не очень сложную)
Полистайте эту тему. Тут в процессе много разных схемок всплывало.
СообщениеДобавлено: 09-09, 16:09
спасибо
СообщениеДобавлено: 05-10, 18:48
здрасвуйте прошу помоши подскажи.
собрал индукторный апарат для плавки вот по етой знаменитой ссылке
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-02.php
генератор работает нормально но вот проблма с силовым блоком выбивает автомат на питании +310вольт.
что делатькак проверить ключи IRFP460.?
вообше схема показывает кз.
но есть предположения что герератор должен открывать ключи так как я его включаю первым!но он их невкакую неоткрывает что посоветуете?жду ответ.
СообщениеДобавлено: 16-11, 12:23
Jaxon писал(а):
Есть решения и без использования резонансных процессов, там , где предполагается использование большого количества различных индукторов и подстройка являет проблему
Приветствую всем!
Задали давича мне вопрос, обсчитать индуктивную закалочную установку на мощность около 50кВт, для закалки шестеренок по периметру. Проработав материал что удалось найти в интернете, понял что закалочные установки работают с большим кол-вом индукторов. Какие есть идеи для нерезонансного управления силовой частью, или есть более простые решения?
Думаю если всё срастется - собрать макет и откатать режимы. Где то на 5-6кВт, для последующего выхода на 50кВт. Ориентир по частоте около 44 или 66кГц, хотя возможно ошибаюсь, и буду не против натыкать меня носом!
Просмотрел вашего монстра на 25кВт... как я понял - там дроссель на строчных ферритах? У вас выходит схема полумоста как в комповом БП, только дроссель последовательно с параллельным контуром без разделительного трансформатора?
Монументальность впечатляет... хотя на таких мощностях по другому нельзя. :good:
СообщениеДобавлено: 27-08, 00:27
На самом интересном месте остановились...
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-02.php а кто нибудь эту печку сделал? Сайт их отвалился, успел почитать про вторую разработку. Хотелось услышать отзывы.
СообщениеДобавлено: 27-08, 08:54
RU9AG
Конструкция работоспособная. При желании с автором можно связаться. Он охотно отвечает на вопросы.
СообщениеДобавлено: 27-08, 17:09
neon
Ну и какие достижения в плавлении? А автор на сайт не заходит?
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:22
RU9AG
смотря что плавить, т. к. надо исходить от мощности, материала и его количества и т. д. С автором я общался на другом сайте. Постараюсь взять у него адрес электронной почты.
СообщениеДобавлено: 27-08, 23:49
neon писал(а):
RU9AG
Спасибо. В его статьях есть адрес. Сайт их ожил. А на каком сайте-форуме он бывает?
Делать начал по 1 варианту,появились простые вопросы.
1. Ширина "плечиков" импульсов (при переходе через ноль,дид тайм) очень узкая,не как у автора. Смотрю на выходе обмоток транса, пока без выходных транзисторов,пока на эквиваленте. Осцил С1-101.
2. Автор ставит кольца с проницаемостью М2500, у меня таких нет,поставил М2000 К40х25х11 2шт. Заказывать буржуйские-история длинная.
3. IR 2153 - из 10шт заработали только 4шт.
Вот и вопрос, ирки полудохлые иль феррит не тот?
СообщениеДобавлено: 28-08, 18:50
Еще вопрос мучает, как и в чем плавить? Левитация-это конечно круто,но пока не имеет практического применения.
Я то себе задачу поставил лить что-то художественное, но это в будущем, а сейчас хотя бы кругляк для токарных работ.
Те вопрос 2. Про тигели. Какие горшки цветочные, посуда для микроволновок или еще что подойдет для люминя (планку пока не поднимаю)? На крайняк, силумина...карбюраторы битые есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 28-08, 21:33
В инете можно найти сайты ,там тигели графитовые и продают, например этот (ткнул первый попавшийся) http://www.carbon74.ru/products/view/3
СообщениеДобавлено: 28-08, 21:41
Здесь её делали...или что-то похожее.
http://www.offtop.ru/gauss2k/v7_625902__.php
СообщениеДобавлено: 29-08, 00:02
sser
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01-09, 13:08
ребята подскажитэ где вазможна посмотреть абсуждения печурки каторею вилажил валодин в раздели О себе
СообщениеДобавлено: 01-09, 16:04
"Зелёный травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука.
И я шепчу дрожащие губами:
Велик могучим русский языка!"(С)
Да уж, с русский языка у вас нЭ отшень карашо и ваш замечательный пост уже заметили:
Ломакин писал(а):
Подсмотрел на сайте у Володина. "ребята подскажитэ где вазможна посмотреть абсуждения печурки каторею вилажил валодин в раздели О себе"
Я вроде не сноб, однако... :smoon: Правильно написаны пять слов из двенадцати- ребята, где, посмотреть, печурки, себе... Особо впечатляет- каторею :???:
Интересно посмотреть на будущую дискусию. :lol:
Хотя, с другой стороны, каждый ЕГЭ-джигит :pooh_door: писюкает по-русски как умеет.:D
