Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04-08, 20:23
dva000 писал(а):
выпрямительный диод в дежурке
какой диод пробивает? в каком месте схемы дежурки?
попробуй вместо дежурки запитать внешним питанием+24в
отправил не в ту тему
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:22
Сегодня тоже победил интересный дефект в ARC-200. Аппарат не включается. Занижено напряжение на выходе вспомогательного блока питания на уровне 4В. Смотрю осциллографом сигнал на стоке мощного
транзистора - скважность очень высокая,значит перегруз или неправильная регулировка из за возможной неисправности стабилитрона.
Меняю стабилитрон в цепи ОС - эффекта нет,значит перегруз. При выключенном сварочнике измеряю сопротивление на выходе б\п,
показало около 10 кОм. Тупик! ..... Не включая сварочник в сеть , подключаю внешний источник 24В. - включаю... Срабатывает защита по
току. Уменьшаю напряжение до нуля и опять включаю - все нормально.
Плавно повышаю напряжение ,потребления практически нет. И только при 4,5В. резкое повышение потребляемого тока,вроде как стабилитрон
без ограничительного резистора. Посмотрел схему - нет таких цепей....
Опять подаю питание от внешнего источника,устанавливаю ток на уровне 2А. и начинаю руками ощупывать все детали - где нагрев? Нашел! Греется полевик включения реле. Что оказалось? пробило диод шунтирующий реле, и когда напряжение на выходе б\п достигало 4В. включался полевик и коротил схему. Мой пример - другим наука.
СообщениеДобавлено: 10-09, 23:36
2 борода
А что за диод стоял?
1N4007?
СообщениеДобавлено: 11-09, 10:19
1N4007?
дайте угадать: 4148 ? ;)
СообщениеДобавлено: 11-09, 11:03
а вот и неправильно
СообщениеДобавлено: 11-09, 18:44
Стоял 1N4007, и судя по дорожкам,уже менялся.
СообщениеДобавлено: 12-09, 15:45
Во понасоветовали! :smoon: Ведь
prok писал(а):
И так постоянно после остывания варит.
полагаю, что инфа исчерпывающая :) Смущает одна деталь - один электрод. Для уточнения не мешало бы прогнать на нагрузке 0,15-0,2 Ом при сём зырять в скоп. Мысляю, что после сей процедуры всё станет ясно :)
СообщениеДобавлено: 13-09, 00:43
Может межвитковое КЗ в обмотке реле?
Оттого диод и горит (пробой)?
Там то схемы кот наплакал, + 25В появились, RC-цепь в затворе дала задержку и вкл. реле :crazy:
И если диод, шунтирующий обмотку горит раз за разом - что-то не так с реле?
СообщениеДобавлено: 01-10, 20:05
Я полагаю при межвитковом реле вообще не включится. А диод уж точно не сгорит,он параллельно реле.
СообщениеДобавлено: 01-10, 20:51
Если закорочена часть обмотки реле - встречалось несколько раз (в пром. автоматике) реле может включиться, при этом ток ес-но нехилый :twisted: , если сечение провода обмотки его выдержит...
И бросок тока в момент выключения тоже будет большой...
Туд диоду и гаплык...
СообщениеДобавлено: 25-10, 10:47
Извините, что вторгаюсь в тему, аппарат Сварог ARC200B.
Сгорела одна из мощных диодных сборок во вторичном выпрямителе. Написано на ней D92-02. (2Х20А).
Откусил ей "сгоревшую ногу". (для проверки работоспособности) Аппарат варит, но ток сварки мал. На положении 200А, на глаз ампер 100.
На холостом ходу греются IGBT.
Что может сие означать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25-10, 21:19
Недавно сталкивался, с именно 92-02
Тема про БРИГАДИР-250, по моему.
По совету форумчан поменял 4 диода данного моста, поставил 30CPU04, трехногие.
Аппарат живет .
А какие транзисторы греются, из этого модуля где подох диод или нет?
СообщениеДобавлено: 26-10, 09:32
Andy61
Там 12 диодных сборок и 12 IGBT транзисторов.
В принципе, при выходе из строя одного из этих диодов или транзисторов положено менять всю силовую часть.
Греются одинаково абсолютно все IGBT транзисторы. Посли пары минут холостой работы аппарата (вентилятор работает), палец на каждом транзисторе уже держать трудно. Радиатор греется.
Наверное, для проверки, можно выпаять все диодные сборки и запаять 2 новых. В холостую и на малых токах сварки можно погонять.
Тестором все диоды звонятся абсолютно одинаково, 0,36 в. на каждом.
СообщениеДобавлено: 26-10, 10:25
Посмотри сигналы на затворах транзисторов
СообщениеДобавлено: 26-10, 13:01
вы бы выложили фото
12 IGBT транзисторов-никогда не видел таких сварок, это же такая мощнейшая сварка. максимум 8 штук видел
Может это все таки полевики?
