Я очень рад, что пошло предметное обсуждение моей попытки собрать нормальный сварочник, тем более, что платить каждый раз за сгоревшие транзисторы очень не хочется, но тогда у меня возникает вопрос, почему куча народу сделала агрегат по схеме первоисточника на его печатных платах и вроде никто из них не палил транзисторы
, вот ссылка на фотографии приборов
http://frikkieg.blogspot.com/p/welder-photos.html
Как бы там ни было, я продолжаю строить. Ктот - вам особая благодарность за замеченные ошибки и для вас сообщаю новые результаты замеров, сопротивление проводов сечением 10 квадратов равно 2.2 миллиома каждый, индуктивность одного провода на частоте измерения 1кгц (могу и на других, если надо) равно 0.5 микрогенри. ESR двух конденсаторов , соединенных шиной на частоте 1кгц равен 1 миллиом. Итог неутешителен, при напряжении на батарее 25 вольт, ток при кз нагрузки равен 4545 ампер, а я испытывал при напряжении на конденсаторе 10 вольт. Еще вопрос по вашей модели, судя по схеме защитной цепочки RCD, при замкнутых электродах конденсатор будет разряжаться и при закрытом ключе, это так?
Еще в процессе сварки может возникнуть ситуация, когда ключ замкнут, но между электродами произошел разрыв по какой то причине, тогда получается с одной стороны конденсатор с проводом, а с другой транзистор с проводом, по этому я и поставил два диода, вы можете смоделировать эту ситуацию, чтобы понять стоит ли защищать конденсатор ?
Большое спасибо и вам pwn за детальные объяснения, затягивание выключения будет полезно и его попробую обязательно, еще в даташите на транзисторы есть таблицы зависимости максимального тока он напряжения на затворе, получается, что если питать драйвер стабилизированным напряжением ниже 15 вольт, то можно выбирать силу тока, пропускаемую транзистором, то есть сделать ограничение по току ? или этот способ не лучший ?
Еще вопрос к знатокам по поводу выбора транзисторов, у меня два варианта IRFB3006 и IRFP2907, изучая даташиты никак не могу решить, что выбрать, хотя первый вроде имеет лучшие параметры, но корпус ТО-220 с тоненькими выводами смущает очень, также не совсем понятны величины максимально тока и чем они ограничены ( конструкция корпуса, ток кристалла, зависимость от температуры), то есть если заявлен импульсный ток допустим 800 ампер, то что это значит, если максимальный ток корпуса 80 ампер ?
