Sputnik писал(а):
хотя тогда наверное он бы тихо умер, а не с хлопком и дымом
Умерев он сажает цепь на коротыш. А у вас транс которым можно даже поварить чуток двойкой. Недолго, но можно. Я например так делал - ШЛ транс 400вт 42 вольта выход 10 ампер номинал. За 15 секунд такого глумления почему-то не сдох, хотя вспотел. А вы хотели шоп транзюк без дыма отошел в мир иной
Sputnik писал(а):
пробило мост выпрямителя, у транзистора отпаялась нога истока и главное, сгорел защитный диод между стоком и истоком транзистора (а он как известно при сгорании замыкает цепь навсегда). Что произошло раньше, транзистор отпаялся от перегрева во время зарядки или мост вышибло или супрессор я не знаю.
Первым угорел транзюк. Далее когда у него отпаялась нога взбрыком просадило супрессор. Далее подох мост устав работать на КЗ. Но сие не суть важно, а важно что вам надо ограничивать ток зарядки. Чем угодно. Дросселем. Или например купите киловаттную лампочку под прожектор (они стоят копейки и их как грязи) и воткните первичку транса через лампочку. По ней кстати и будете видеть, что накопительные банки зарядились
Sputnik писал(а):
Вопрос к гуру, мучаюсь с выбором транзисторов,
IRFP4368 самое оно сюда, лучше по соотношению цена/параметры трудно что либо найти. Меньше чем на 75 вольт совать транзюки не следует, бо запас на взбрык индукции от кабелей нужен, и чем на больший вольтаж идет взбрык тем больше индуктивность теряет энергии и как итог придушить взбрык проще. Можно также заикнуться про IRF7769L2TR1PBF (гарная такая блоха, и баяны на таких лепить самое оно) но очень сомневаюсь что вы осилите монтаж на таких кристаллах.
но корпус ТО-220 с тоненькими выводами смущает чень
Хреново такие на килоамперы напрягать, даже и в импульсе, но вы не переживайте, это не последний убитый вами баян. Берите пока что подешевле, потом как придет осознание как работает схема и что ей нада поставите что нить типа в ТО247.
Sputnik писал(а):
получается, что если питать драйвер стабилизированным напряжением ниже 15 вольт, то можно выбирать силу тока, пропускаемую транзистором, то есть сделать ограничение по току ? или этот способ не лучший ?
этот способ не просто не лучший, а очень и очень хреновый. Транзюки в итоге перейдут в активный режим, и то тепло что должно быть в детали выделится в их кристаллах. Далее догадайтесь сами, скажут они вам за то спасибо или нет (про то что будет не сварка а шкварка я уже промолчу, это на фоне горсти трупов несущественно)
То что вам супрессор просадило говорит о том что ему не поднять таких токов, хорошо что напруга на банках была маленькая, некому было потом его отжечь и присмалить задницу уже транзюкам. Во первых, сто раз говорилось что он тут не спасет. Далее, его напруга (26 вольт) мала, взбрык чуть и упирается сразу в сапрессор, длительность взбрыка при этом максимальна а силенок у супрессора на такое нет и близко. Наковыряйте из дохлых комповых блоков питания шотковских диодов. они там поголовно на 40-60 вольтов рабочего (вполне хватит) и в любом сервисе дохлых БП АТХ можно нарыть как грязи, особенно старых до 400 ватт, их чинить обычно влом, если не повыкидывали то за пиво отдадут ящик таких. И на каждый транзюк по такому шотке (можно без крепежа на радиатор), по схеме как вам неоднократно тут рисовали катодом на + накопительных банок а анодом на стоки транзюков. Шотки славны тем, что очень хорошо держат ударные токи (гораздо лучше просто кремния) и открываются практически мгновенно, можно сказать что фронт выключения все равно будет медленнее. И взбрык от концов они просто сольют в накопительные банки избавив вас от головняка с пробоем по напряжению. Ну а по току как повезет, я уже писал что нада чтоб повезло с большей долей вероятности
Как вариант, можете сделать баян толще раза в три (и поплотнее транзюки, а то они у вас разбежались по радиатору как тараканы по кухне), это все равно лучше будет чем спалить три раза тонкий баян вместо того чтобы один раз поставить в три раза толще
