Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 24-08, 00:05
samodel писал(а):
kai писал(а):
1 . Преобразование вверх из 12 v в 310 v – с стабилизации . Далее мост – одно плечо 50 гц. Второе шим синуса – далее фнч.
Если нагрузка будет только холодильник, то всё ОК, если же предполагается работа в широком диапазоне нагрузок, то на малых нагрузках синуса не получиться, надо ШИМить не просто нарезкой синуса с МК, а предусмотреть ШИМ-контроллер с ОС, а МК использовать совместно с RC-фильтром как задаюший генератор синуса.
попробую бкз ос.. посмотрим
СообщениеДобавлено: 24-08, 09:38
samodel писал(а):
Если нагрузка будет только холодильник, то всё ОК, если же предполагается работа в широком диапазоне нагрузок...
а холодильник не исть широкий диапазон нагрузок?
СообщениеДобавлено: 24-08, 12:18
Во время выключения компрессора, т.е. в режиме х.х., если нет других потребителей, вообщем то всё равно, какие искажения у синусоиды.
СообщениеДобавлено: 24-08, 12:33
и это тоже, но в большей мере имел ввиду пусковой ток, при котором даже домашняя сетка проседает, т.к. эл. двигун с заторможенным ротором подобен трансу, вторичка коего замкнута.
СообщениеДобавлено: 16-09, 02:51
Есть готовое решение: плата управления с шим микроконтроллером и драйверами на ir2110 radiokit.tiu.ru
СообщениеДобавлено: 16-09, 07:53
Готовые решения "спортсмены" не покупают :lol:
Продавец умалчивает о КПД продаваемых девайсов. Судя по фото, производитель не заморачивался мягкой коммутацией силовых транзисторов. Может имеется дополнительная информация?
СообщениеДобавлено: 16-09, 10:21
- если у Вас все транзисторы моста напрямую от МК управляются то в реальных условиях оно нежизнеспособно...
СообщениеДобавлено: 20-09, 11:48
Имеется электропила 1,8кВт и ИБП 400Вт. Также имеется большое желание запитать пилу от аккумулятора 12В использовав меньше наворотов
СообщениеДобавлено: 20-09, 12:32
Дак она посадит аккумулятор так-же быстро как стартёр. (вообще-то болгарку без электронных наворотов вполне удавалось кормить постоянным током вольт около 200, только кнопка включения выгорала быстро)
СообщениеДобавлено: 21-09, 05:36
Спасибо, а 200В откуда брали , мне можно и меньше
Значит: коллекторный двигатель работает от постоянки как и пишут в учебниках
СообщениеДобавлено: 21-09, 05:53
ankom писал(а):
а 200В откуда брали
Вряд-ли это вам поможет. Болгарку питали от сварочного генератора (одна из фаз с генератора (до моста) на специально сделаный трансформатор, потом на диодный мост)
Повторяю! Постоянный ток опаснее и за целостность микровыключателя в кнопке не ручаюсь!
СообщениеДобавлено: 21-09, 09:47
А для якоря и статора колл двигателя постоянный ток тоже опаснее? Там вроде на переменный расчитано. Но я буду еще ИБП искать и еще вопрос - обязательно ли синхронизировать выходную синусоиду 2-3 ИБП для питания коллекторного двигателя ?
СообщениеДобавлено: 21-09, 10:20
Вроде нет, но при равном напряжении на постоянке и на переменке.
Для случая с постоянкой - потребляемый ток будет больше (меньше индуктивное сопротивление обмотки возбуждения) Подгорание кнопки можно победить если вставлять паузы (чтоб дуга на разлетающихся контактах смогла погаснуть).
СообщениеДобавлено: 04-11, 23:28
Мы сами с усами . Беру контроллер начинаю воять..
СообщениеДобавлено: 04-11, 23:31
Приезжай ко мне - южнее от Москвы на 350 км. -опробуем плиту , дабы она может питаться от постоянки.
