Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 19-09, 07:09
Sputnik писал(а):
Вот те раз, записал сейчас форму импульса между стоком и истоком на слабом режиме 7 вольт 2мс. а там выброс 40 вольт, общая длительность импульса 10мкс. непонятно, а трансил на 26 вольт что не должен гасить такие или он умер давно у меня , вроде звонится как надо
Дак, может каждому транзюку по персональному трансилу? Паять прямо на выводы. И общее напряжение выброса они толпой больше скинут, и перекосы в индуктивности монтажа будут менее заметны.
СообщениеДобавлено: 19-09, 07:19
Sputnik писал(а):
ну и осцилограмма тока с шунта 1мв.=1а
То есть кондёр разряжается почти полностью, а начальный бросок тока большой (~2,5 КА). Напрашивается индуктивность в цепь сварки. С точки зрения электротехники - начальный бросок значительно уменьшится. С точки зрения технологии сварки - :live-14: , ну, и шунтирующему диоду придётся тяжелей.
СообщениеДобавлено: 19-09, 12:35
Тоже продумываю, как вариант, но хочется сделать так, чтобы основная энергия выброса обратно в конденсатор уходила, а малая в трансилы.
То есть кондёр разряжается почти полностью, а начальный бросок тока большой (~2,5 КА). Напрашивается индуктивность в цепь сварки. С точки зрения электротехники - начальный бросок значительно уменьшится. С точки зрения технологии сварки - , ну, и шунтирующему диоду придётся тяжелей.
Это не требуется, суть процесса, как раз в быстром нарастинии импульса тока, чтобы обеспечить как можно более локальный нагрев точки сварки.
Попробуйте приварить никелевую полоску толщиной 0.1мм к вольфраму, как на фото, другим способом.
СообщениеДобавлено: 19-09, 13:09
Наверно вы правы.
А вот это я не понял вообще. Как кондёр можно переполюсовать - понятно, а вот как ещё в него энергию вернуть в такой сильноточной схеме? Даже если сиё возможно - стоит ли овчинка выделки?
Кстати, глядя на осциллограмму тока, - появилась дурная мысля. Если кондёр разряжается почти полностью, то с тем же успехом можно разряжать его через тиристор. (два импульса - два тиристора + два кондёра), с тиристорами головняков меньше на порядок. (а может это всё и бред)
СообщениеДобавлено: 19-09, 13:29
График такой, потому, что длительность импульса превышена в два раза.
Просто при емкости батареи 1 фарада, длительность не должна превышать 10 миллисекунд, иначе ток спадает. Я просто боюсь поднимать напряжение на батарее, транзисторы жалко.
Посмотрите описание подобного сварочника и поймете.
http://flyfolder.ru/25823973
А разьве диод шотки, включенный между истоком и плюсом конденсатора не сливает энергию выброса в конденсатор ?
СообщениеДобавлено: 19-09, 14:51
Сегодня что-то глючит.
Не, он замыкает импульс самоиндукции через сварочные концы и изделие и способствует его тихому угасанию на активном сопротивлении без БАХа.
СообщениеДобавлено: 19-09, 15:30
Это идеальная ситуация, а если ключ открыт, а между электродами произошел разрыв по причине искры и выгорания металла ?
СообщениеДобавлено: 20-09, 01:18
Пока транзюк открыт ему нифига не будет. Энергия индуктивности в искру и уйдет. Если в этот момент закрыть транзистор, то тот же ток замкнется через шотковский диод.Транзюкам опять нифига не будет. В кондеры ниче не сольется, это я ляпнул не подумавши, надо было спать уже идти а не на форуме торчать :haha: В любом случае вам не стоит париться на тему слива выброса в банки - энергию схавают шотка, сопротивление концов и нагрузке тоже немало останется. Так что пошти што с пользой, но главное без вреда для баяна.
Sputnik писал(а):
На первой фотке вольфрамовые цилиндрики приварены к никелевой пластинке, на заднем плане сваренные никель-титановые проволоки.
На второй режим сварки, ну и осцилограмма тока с шунта 1мв.=1а
Вот если вы продемонстрируете два листа железа 0.8мм так сваренных, то у вас сторонников зело прибавится. Бо вольфрам к никелю варить врят ли нада, а автохлам есть у каждого :haha:
СообщениеДобавлено: 20-09, 02:15
pwn,я,как Ваш почитатель на шызе не смог пройти мимо.
давеча Вы меня отчитали за фото спичечного коробка,посему решил исправиться.
сварка точками двух листиков 1,2мм стали-
обратная сторона-
не поленился оторвать-
технология,собственно давно известна и никакой не секрет-сварка точками в среде аргона.
СообщениеДобавлено: 20-09, 03:26
Аргон это карашо, но... не у всех он есть. И потом не всегда применимо, например иногда для рихтовки небольших вмятин спотерром приваривают болванку (хз как она правильно зовется) и вытягивают обратным молотком. Потом болванку отламывают, шпаклюют и под покраску. Еще некоторый народ любит контактную сварку за то что она дает иллюзию заводской сборки. Ну типа ахнули мафнку, полкузова в утиль, сварили точкой и потом толкают как исли бы ни разу ни битая :haha:
СообщениеДобавлено: 20-09, 12:02
Я свой аппарат строю не для сварки автохлама, а для той области применения, где другие способы просто не подойдут. И за ту стоимость, в которую он обойдется, использовать его для сварки жести просто кощунство.
И не надо сравнивать контактную сварку с конденсаторной.
СообщениеДобавлено: 20-09, 13:18
Только для автохлама да, кощунство. А "и в том числе" почему бы и нет? ;) Стоимость комплектухи неуклонно снижается, львиная доля стоимости по прежнему разработка дэвайса с нуля чем вы щас и занимаетесь
А я и не сравниваю. Хотелось бы чтоб она превзошла контактную, а принцип по сути заложен одинаковый, по разному только разгоняются килоамперы в месте контакта.
СообщениеДобавлено: 20-09, 13:38
Вчера нарисовал расположение конденсаторов (три штуки будет) и схему соединения. Две медных пластины в виде дисков или треугольников, внизу маленькая, соединяет плюсы конденсаторов и от центра вывод на электроды, вверху большая, на ней будут силовые транзисторы, сверху 12 и снизу 12, от центра будет тоже выход на минус электродов.
СообщениеДобавлено: 20-09, 14:09
Либо плюсы пусть так и будут как есть (и раскошелится все же не на 3 а на 4 кондера, то бишь будет у вас 2 фарады с хвостиком) а минусы проводами одинковой длинны и в одну точку на истоки ключей баяна. Так проще гораздо чем властелина медных колец из себя корчить ;) И еще - при компоновке баяна вам в первую очередь нада думать над тем, чтоб как можно короче была истоковая цепь баяна. Тоесть лучше будет если минусы будут на маленьком пятаке, на ем же сидеть истоки ключей и максимально компактно тут же резики и драйвер. а цепи от стоков можно уже и на кольцо посадить исли вам так хочется заняться фигурным выпиливанием по меди :lol:
СообщениеДобавлено: 20-09, 19:39
ПМСМ низкоиндуктивные шины делают одна над другой, например Semikron .
